Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Вот строю водянку, всё полностью ХэндМэйд, осталось сделать помпу. Поехал на пункт приёма металлолома, нашол там роторный вентилятор от вертолёта(для обдува стекла), там роторная крыльчатка диаметром 80мм, улитка, и собственно сам двигатель, с продублированой обмоткой, который я даж не понял как включить. Собствно сама идея, из оргстекла вырезать улитку склеит её дихлорэтаном, внуть поставить роторную крыльчатку, и двигатель от вентилятора, тк крыльчатка аллюминевая, заправить систему тосолом. Отсюда вопросы:
1. Будет ли эффективна такая помпа?
2. Не разъест ли тосол оргстекло
3. какой двигатель лучше применить, от вентилятора, или другой?
_________________ Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
:::HIS:::
А не легче купить , ведь бpед это делать насос самому , много пpоблем , геpмитизация , настpойка . Я понимаю всё остальное сделано "бай хэндс" но вот помпу ....
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Делают из:
- кулера
- двигателя от HDD/CD
- синхронного мотора 220V
:::HIS::: решил дополнить эту экзотику своей. Сделай крыльчатку из оргстекла.
Для переделки из кулера надо брать маленький и очень мощный вентилятор. Таких мало.
Проблемы две:
- не шибко эффективный магнит из резины
- большое сопротивление обмоток.
Я перематывал (точнее резал на половину и соединял параллельно, не буду же я его перематывать!). Плюс обязательное умощнение ключей. В результате сила обмоток перевешивает магнит ротора и на 12V идет снижение эффективности с ростом нагрева.
Без переделки обмоток эффективность кулер-помпа совсем 'декоративная'.
По поводу улитки ... :::HIS:::, ты когда-нибудь разбирал обычную копеечную помпу на 220V? Там 'совсем никак' и вполне удовлетворительно работает.
Боишься протечек - спаяй из меди.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
serj, а я перематывал!
Вообще, наилучший кулер для переделки - импеллер от X1900GT (X1800XT) и им подобные, там и магниты редкоземельные и ключи уже стоят, но контроллеры больно умные. А самая большая проблема - подшипники, из чего их делать. Дело в том, что родные шарикоподшипники оставлять не вариант вообще, а бронзу заклинит со временем. Сальники монтстрить место и размеры не позволяют.
Дело в том, что сам собирался тем же самым заняться, провёл серию экспериментов.... и купил Laing DDC.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Сегодня взял стандартную улитку от этого пропеллера (она из латуни), подсоеденил к дрели, включил; одежду сушил долго. Этот монстрик, выкачал 10 литров воды, прямо на меня и на всё окружающее, минуты за 3. А там в дрели всего-то 600об\мин, вот ездил на рынок, присматривал двигатель, и заодно нашол практически иделано подходящий сальник, взял их 3 штуки, для подстраховки, фоты крыльчатки и улитки будут чуть позднее. Просто я офигел от такого, но габариты улитки, напрягают.
Ну-ну, ждём-с, на сколько хватит бронзовой втулки в воде... Только просьба следующая: для чистоты эксперимиента, отключайте её на ночь, ну чтобы создать реальные условия.
Высота подъема водяного столба составила 40-45см. (почему то колеблется) Шланг и штуцер 10мм внутренним диаметром.
Производительность тоже порадовала, 270 литров в час! Тестировал методом переливания воды из одной банки в другую. Пока уровни не совпадут. Перекачка 1.5 литров за 20 секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
serj Как ключи умощнял?
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
