Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2003 Откуда: г. Москва
Как и у многих, у меня не раз возникала потребность измерить потребляемую мощность чего либо. Приходилось использовать амперметр и вольтметр для измерения, а потом расчитывать, не удобно это. В общем хочется в реальном времени видеть потребляемую мощность. В инете видел только на переменное и высокое напряжение, а нужно на постоянное и низкое, например замерить мощность CPU или собрать тестовый стенд для таста кулеров, ватерблоков.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
Mfr Чтобы узнать потребляемую мощность чего-либо, нужно потребляемый ток умножить на подводимое к нагрузке напряжение, это в любом случае. Можно сделать такое утройство, но в любом случае там должен быть шунт для измерения тока. Чтобы прибор был универсальным, шунтов должно быть несколько. Возможно, этот прибор может быть и чисто аналоговым, но цифровым его точно можно сделать. Но в любом случае он будет содержать в себе вольтметр и амперметр, и ещё какой-нибудь процессор с аналоговым входом, или без него, но с отдельным АЦП... Примерно так... В общем, вольтметром и амперметром как-то проще, ИМХО, и привычнее. Хотя, если делать применительно к компьютеру, можно поставить амперметр в цепь питания полумостового преобразователя (+300 вольт) в БП и разметить его шкалу в ваттах, зная, что напряжение сети примерно постоянно, но тут будет потребляемая мощность без учета кпд БП
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Хорошо, считаем.
Выход CPU 12V, ток нагрузки меняется в интервале 1-10А. Напряжение на проводах 'и прочем' падает на 0.2V (см. дельту при запуске S&M). Полная погрешность будет складываться из погрешности вольтметра, амперметра и вычислений.
Вариант 1, есть вольтметр и амперметр. (упрощенно)
Погрешность = П_вольтметр + П_амперметр. Сюда плюсуем точность отсчета.
П_вольтметра = 1%, П_амперметра = 5%, Точность отсчета того и другого по 1 делению = 1%
Вариант 2, только амперметр.
Погрешность = П_амперметр + П-напряжения. Сюда плюсуем точность отсчета только для амперметра.
П_амперметра та-же, точность напряжения будет 1.7%
Суммируем и ...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток!
Неплохо было бы сделать измеритель мощности потребляемой CPU, ИМХО измерять здесь напряжение питания ни к чему, можно считать, что оно постоянно и равно 12 В. Я предлагаю поставить в БП по этой линии шунт и ОУ, который будет усиливать разность потенциалов на шунте, далее полученное постоянное напряжение подать на АЦП с выводом на 3 - х значный 7 - ми сегментный светодиодный индикатор. Шунт и ОУ разместить внутри БП, АЦП с индикатором на передней панели. Например, АЦП - ICL7106CPL или ICL7107CPL, ОУ - LM358.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
Mfr Для постоянки можно замутить аналоговый перемножитель на операционниках с выводом на отградуированый милиамперметр или замутить все на контролере но обезательно с измерением и тока и напряжения.
V_NeoN, берется стрелочный прибор(индикатор) и подключается к шунту. Всё.
У меня работало в таком виде.
Если нужна схема, то ....
Это у меня сейчас работает, надо будет перейти на датчик allegro.
Операционник с малым смещением 0, у меня OP77.
Питание должно быть меньше 0 и больше измеряемого +12V, у меня -5 и +18.
Если используется несвязанный с остальным цифровик, то проще подать на него независимое напряжение питания, а измерять прямо с датчика тока. Точных резисторов (настолько) ты не поставишь, уровень '0' будет гулять от питания 12V.
V_NeoN Мона взять AD8205, AD8206,AD8210 или замутить чтото подобное самому ...чтобы отвязаться от питающего провода на схеме serjа надо замкнуть точки А-B1 и В-A1 все елементы первого операционника удалить на схему подать +12В/-5В-12В.
Всем привет, 'немножко' занят из - за учёбы, поэтому долго не писал. К сожалению, у нас ни OP77, AD8205, AD8206, AD8210, ни тем более датчиком allegro не найти, хотя через некоторое время буду заказывать детали в Platan'е, но там вроде датчиков тоже нет. deep_zz спасибо за рекомендации по схеме serj 'а, по ней наверно и буду делать, т. е. с одним ОУ, только подскажите plz более распространённую МС... Далее ICL7107 и такой вопрос: можно ли сделать переключатель режима индикации ток - мощность таким образом, одна группа контактов переключает делитель на входе, а другая добавляет точку в режиме измерения тока? Т. е. хочется, чтобы в режиме тока на индикаторе было **.* ампер, что в данном случае достаточно точно, а в режиме мощности было *** ватт, которые показываются условно для 12В. Вот так, надеюсь понятно описал.
V_NeoN Эсли ты хочеш подавать через делитель на електронный вольтметр то тебе надо операционник с корекцией нуля мона взять наши К544УД1 а если мерять будеш контролером то любой подойдет смещение нуля програмно подкоректируеш, я подобную схему делал на LM358 с однополярным питанием, опорное поднял на 0,7 и она нормально работала от 0,7В и выше на выходе.
Мерять чем будеш ? Если цыфровым мультиметром то сделай два делителя на выходе и переключайся между ними... а если контролером то это все програмно делаеться.
deep_zz
Да, в качестве электронного вольтметра ICL7107.
Так и хотел, просто решил спросить, на всякий случай. До разработки устройств на МК ещё не дорос.
Значит К544УД1, такая МС есть, только по характеристикам у неё +-13,5 ... +-16,5В, а в блоке +-12В или не критично... Просто я не знаю какие ОУ имеют коррекцию нуля.
