Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
Учитывая, что STROBE на CENTRONICS имеет TTL уровень (0.5-4.5V) то могу предположить, что входы правильны.
На 1м входе будет постоянно 0.6В, на втором рекомендую проверить напряжение после делителя.
Для того, чтоб на выходе меандр был, размах синала должен быть <=0.4V >=0.8V
Возможно резистор нижнего плеча делителя нужно будет подключить не к земле, а к минусу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2004 Откуда: //Earth/Eurasia
m_i_o ок я понял. а если я хочу переработать 1 схему, чтоб она работала как обычный УМЗЧ, то есть на входе был обычный слабый сигнал ЗЧ, что в ней надо изменить? Придется все переделывать, как на 2 схеме?
_________________ Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
MindHunter, диоды на выходе тоже нужны. Фильтрующие конденсаторы по питанию не менее 220 мкФ и обязательно впараллель с ними керамику 0,1 мкФ как можно ближе к выводам микросхемы. А если хотите использовать для звука, то лучше переделайте, тем более, что это не особо сложно.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Собственно, выход LPT _логический_ и малошумящим его никто делать не собирался. Обычный уровень = 1, т.е. все помехи из питания замечательно усиливаются. Для борьбы с этим свойством надо поставить инвертер и запитать его от качественого (малошумящего) источника.
Выводить звуки через LPT - глупость. Купите звуковую карту за 150 рублей.
Я балбес.
В попыхах я упустил факт, что в первой схеме (которую я собрал) TDA2030 с ее существенным коэфф. усиления включена как компаратор. А у меня импульсы обрабатываются другим девайсом. То есть эту схему я подключаю не к LPT, а к другому девайсу, на выходе которого обычный звук (синусоида). Нда...
Короче наверное стоит пересобрать усилок по стандартной схеме...
Это не совсем звуки... Тут все сложно...
Рассказываю. Есть девайс напичканый кучей микросхем со стертой маркировкой, подключаемый через принтерный порт и софт к нему. Девайс умеет записывать инфу [удалено] Появилась идея поменять головку на более "мощную", и вставить между ней и девайсом усилок.
Вот его и собираю. И насколько я понимаю, мне нужно усиливать аналоговый сигнал. Или я неправ? Отредактировано модератором: serj. Дата: 12.03.2007 15:57
serj этого хватит чтобы усилить сигнал до нужного уровня? у головы 250ом сопротивление.
трудно поверить что 2 KT315 сделают ту-же работу что и довольно мощная TDA2030. Добавлено спустя 39 секунд witali что для этого надо сделатЬ? что с чем соединить?
