Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Друг притащил ламповый усилок "ПРИБОЙ 50-УМ-204С", с просьбой заменить в нём конденсаторы (т.к. тот начал шуметь и возможно из-за того, что за десятилетия эксплуатации в нём эти конденсаторы сдохли).
На блоке питания стоит один конденсатор :
Код:
К50-7
160/185V
500мкФ
9005
И 4 штуки:
Код:
К50-12
300V
200мкФ
9007
Ещё по 2 штуки К50-12 стоят в каждом из каналов усилка.
Что интересно, в схеме усилка указаны другие конденсаторы: К50-7а.
А так же, на схеме (72кб):
указаны конденсаторы по 100мкФ (C2 и С7), а у меня стоят по 200мкФ. :insane:
Может мне кто-нибудь подсказать какие мне всё-таки кондёры искать в магазинах? :)
Можно ли взять любые конденсаторы на 200мкФ и 300В вместо К50-12 или нужно искать точный аналог?
Я в радиодиталях вообще не разбираюсь :oops:
decadent по питанию чем больше емкость тем лучше, такчто бери такойже емкости или больше и лучше буржуйские :wink:
Электронный R&D шаман.
Значит, можно просто купить любые хорошие конденсаторы на 200мкФ и 300В (особых заморочек с LowESR и т.п. как в мат.платах нет? :)) ?
В принципе нет, хотя лучше брать низкоимпедансные
Low ESR лучше сделать зашунтировав их плёночными конденсаторами :)
То есть параллельно припаять к электролитам?
А какие именно нужно? (скажите плиз точное название, а то на меня в "радиодеталях" странно как-то смотрят, когда я сам не знаю, что мне надо... начинаю ощущать себя ламером, который пришел покупать свой первый компьютер :tooth: )
Вот как раз Low ESR ставить и нельзя. "Все во имя ESR", даже фликер и прочие шумы. Желательно брать конденсаторы на 105градусов (не 85). У них утечка меньше.
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
decadent, там еще С5 - его тоже менять, даже если нет претензий. Туда лучше поставить конденсатор примерно такой емкости, но на бОльшее напряжение.
decadent Непарся "Прибой" схавает любые електролиты и думаю особой разници неуслышите между Low ESR и обычными там токи маленкие ходят .
decadent тут нужны просто хорошие электролиты(Jamicon и аналоги), как уже было замечено, лучше 105-градусные. LowESR - до задницы, это не ВЧ и не цифра, тем более стоят по питанию. Как я понимаю, сдохли кондёры фильров анодной напруги: вот и меняй с запасом. Слишком большую ёмкость не советую, звук мыльный будет. Лучше как и было, но распределить по всей анодной шине. Лучше если на каждый каскад будет приходиться по RC-фильтру. В самом БП меняй банки на первый сверху импортный номинал, в духе 300v -> 330v. В предваре-фазике меняй таким-же образом.
Правильно советуют шунтировать электролиты плёнкой, из наших подойдёт линейка К73. пихай на каждый электролит плёнку в 100 нан
Пожалуй, всё.
but I still haven`t found, what I`m looking for.
Заменил все электролиты на Jamicon.
Большие банки взял 400В 200мкф но 85градусные, маленькие (С5 на схеме) по номиналу взял такие же как родные, но 105градусные.
В итоге- шум пропал, но немного ниже стала громкость, а на низких частотах он как-то срывается и похрипывает. Последнее несколько расстроило хозяина усилка.
Неужели ему не понравились новые кондеры?
Или это от того, что я его полностью разбирал и вычистил килограммы пыли? :)
Верни С5 на место. Или ... поставь последовательно с новым сопротивление порядка 1-2Om.
Так, а лампы там как давно заменялись? Раньше такого ТОЧНО не было?
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд
Кстати, иногда после смены конденсаторов (особенно старых отечественных на новые импортные) возможны разные вещи, так как различия в их параметрах могут быть очень велики...
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Так я лампы и не менял, просто туда-сюда вытаскивал.
Всё со слов хозяина, он вроде в акустике разбирается и колонки у него не плохие (что-то там за 15000р :))
Была такая мысль, попробую на выходных её осуществить, но опять разбирать 18 килограммовый усилок конечно вилы :)
decadent лучше полностью проверь ООС, благо, немного там копаться.
Проверяй режимы ламп(напруги на анодах, смещение на сетке), твои траблы похожи на съезд рабочей точки. Какой каскад съехал - не могу подсказать, но ближе к преду или фазоинвертору. Включай БП и проверяй номиналы напряжений в оконечнике и далее.
kostik писал(а):
лучше полностью проверь ООС, благо, немного там копаться.Проверяй режимы ламп(напруги на анодах, смещение на сетке), твои траблы похожи на съезд рабочей точки. Какой каскад съехал - не могу подсказать, но ближе к преду или фазоинвертору. Включай БП и проверяй номиналы напряжений в оконечнике и далее.
Ой, а вот это уже слишком сложно для меня. :oops:
Я же в апаратуре особо не шарю, так только, паяльником могу потыкать куда-нибудь :)
Но за совет всё равно спасибо! :beer:
