Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Хочется сделать простейший электронный ключ из разьема "папа" com-порта. Работать будет так: отдельная программа будет с интервалом в 5 секунд проверять наличие ключа в com-порте, в случае его необнаружения- что-то делать(послать сетевое оповещение/выключить компьютер и т.д.). Подскажите простейшую схему подходящего ключа (как-то ведь определяется наличие устройства), в идеале- несколько замкнутых контактов внутри корпуса разьема.
PS Разьем 9pin
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Если не умничать, то можно просто.
Есть сигналы на выдачу (DTR/RTS) и на чтение (DSR/DCD/CTS/RI).
Из группы DSR/DCD/CTS/RI часть выводов замкни на gnd, часть на DTR и проверяй. Если DTR = 0 , то должен читаться код ***, а если DTR выставить в 1, то код ***.
Еще вариант - замкнуть в раз'еме Tx-Rx и CTS-RTS (нуль-модемный кабель), тогда то, что ты передашь в COM, то из него и считаешь. Учти, передача/прием требует некоторого времени. Хоть и немного, но плюнуть-прочесть не получится. Лучше делать с задержкой на такт - записывать сейчас, а считывать в следующую проверку.
Хорошо бы совместить первый и второй способ.
Естественно, защита фиговая.
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
Еще вариант - прицепить к COM какой-нибудь device с последовательным интерфейсом. Я бы посмотрел в сторону http://ibutton.ru или EEPROM на I2C. С вторым (совсем)чуть сложнее работать, зато найти проще - например из старого DIMM.
Я поддерживаю serj с EEPROM, очень надежный и простой способ и питается девайс прям от сом а вот с ibutton не так все просто, там протокол 1-Wire его програмная реализация нетакая простая как кажется на первый взляд все привязано к к таймингам .... да и сам опрос занимает немало времени.
Электронный R&D шаман.
По поводу ibutton - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=22272&filename=DS1413.pdf. Программная реализация насколько я помню была бесплатна на сайте DS.
