Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
*Cofradia Intel*
Доброе время суток !
Вводная:
Есть видеокарта Sapphire Radeon X1950pro. Кот, возраст и порода неизвестны.
Ввиду весеннего обострения? кот принял видеокарту за свою территорию и решил её пометить. В результате пометки вышли из строя два чипа памяти и кот (чуть позже и временно).
После обоссания видеокарта не заводилась. Были выпаяны убитые чипы памяти, и видюха завелась. Даже грузится винда, но показывает она только шахматную доску.
Выпяны чипы U0004 и U0005, третий и четвёртый слева, вероятно соответвуют третьему хост-каналу RingBus
http://images.people.overclockers.ru/119690.jpg (80 кб)
Карта не отличается от референсной ничем, кроме синего цвета PCB, отсутствия Rage Theater и присутствия 1,2ns памяти, вместо 1,4
http://www.ixbt.com/video2/images/rv570 ... -front.jpg (500 кб)
http://www.ixbt.com/video2/images/rv570 ... n-back.jpg (600 кб)
Итак, предполагаемые варианты починки:
1) Запаять вместо убитых чипов - здоровые. Но сложно найти чипы, к тому же нет уверенности в исправности хост-канала RingBus
2) Отключить аппаратными или программными средствами этот канал, или даже соседний с ним, для создания видюхи со 192 или 128 битной шиной памяти.
Сам склоняюсь ко второму варианту. Проблема только с отключением. Выпаивание чипов не помогло. Хоть БИОС видеокарты детектит только 192 метра и заводит её, на экране - шахматы. Может следует ещё выпаять кондёры и резюки с обратной стороны платы, напротив снятых чипов памяти ?
Хотя предполагаю, что дело может быть в BIOS, который должен быть адаптирован под 2 или 3 канала.
В конце концов, RV560 и RV570 имеют один и тот же кристалл, только у RV560 ополовинена шина памяти и отрезаны несколько процов. Так что вероятность работы этой видюхи на 128 битах должна быть высока.
Rabit использовал? Я не знаю, умеет ли он так селективно отключать на x1***
*Cofradia Intel*
serj
пока так и не победил. Скачал Rabit, даю ему образ, он пишет "Check Rabit driver" и всё. Там есть какая-то опция, во вкладке Memory, но она неактивна, там указан тип памяти и ширина шины
TheJudge
А залить БИОС от 128битной карты? Или думаешь, этот "поврежденный"(?) канал и у 128битной работает? ИМНО для начала я бы память перепаял... Труп найти не сложно, могу помочь если что... Пусть даже память будет не такая шустрая... частоты и тайминги подтянуть и все :)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
*Cofradia Intel*
Nordling
Покажи мне X1950pro со 128 битной шиной :)
А трупа найти сложно, в том то и проблема. Да и маски нужны BGAшные под микрухи. Так что я хочу пойти самым простым путём.
TheJudge писал(а):
Покажи мне X1950pro со 128 битной шиной Smile
Не обязом X1950pro ИМНО... Главное что-бы работало на том-же камне....
TheJudge
Пару микросхем могу выслать если что...
*Cofradia Intel*
Nordling
не стоит... есть серьёзные подозрения, что хост-канал повреждён...
Последний раз редактировалось TheJudge 07.01.2008 15:44, всего редактировалось 1 раз.
TheJudge
потом раскажешь что вышло :)
*Cofradia Intel*
Nordling
расскажу и покажу :)
Добавлено спустя 11 часов, 21 минуту, 47 секунд
так, сегодня собрал видюху, воткнул в качестве второй в систему, посадил на PCI-E 1x
завелась. Вот весёлые картинки :)
http://images.people.overclockers.ru/119804.gif
http://images.people.overclockers.ru/119803.gif
пробовал на включённой машине подключить монитор - показывает кино "тайна чёрного экрана"
лампочка монитора моргает, будто нет сигнала.
копаем дальше
*Cofradia Intel*
serj
есть какие-нибудь утилитки тестирования видеопамяти ? Хочется вычислить убитый канал...
*Cofradia Intel*
сегодня запаял здоровые чипы на место убитых, видюха не завелась, что подтверждает теорию об повреждениях в чипе или PCB. Снял чипы, завелась.
работаем дальше...
TheJudge
ну, почему же? Есть еще ненулевая вероятность кривой запайки ;) Поэтому хотелось бы услышать рассказ о том на чем паяли, как паяли и с чем паяли )))
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
*Cofradia Intel*
Root
паяли на оборудовании для пайки BGA чипов с последующим рентгеном для проверки ;)
если оооочень интересно, могу выяснить название станка и используемого флюса :)
TheJudge, есть хороший тест для таких случаев.
Берешь тестер на пределе 'диод' (измеряемое сопротивление с напряжением больше 1V, ток порядка 1 mA) и меришь сопротивление всех выводов на землю одного и второго канала (chip'а). В прямой и обратной полярности.
Если будут аномалии (различие между каналами) - есть повод задуматься.
Может там сдох резистор или прбился конденсатор, а ты сразу на GPU думаешь. :)
Недавно у меня был такой 'подарок' - в резистивной матрице (4 резистора) выбило один резистор в разрыв. Номинал резистора 51Om, ток отсутствует. Впаяно штатно, не паяльником, прозванивал по всякому.
Вот был секс, пока нашел .... на него же не подумаешь.
*Cofradia Intel*
serj
да я вроде рассматривал ооочень подробно резисторы и кондюки в обвязке, никаких признаков выхода из строя, все как на здоровом канале выглядят. Хотя, спасибо за поданую идею, надо будет снять чипы со здорового канала и прозвонить
У меня тоже небыло внешних дефектов. Да и ... спалить 51Om резистор - задача нетривиальная.
Снимать не надо, у тебя и так есть два канала. Вряд-ли там одинаковый дефект ... впрочем, если припаять не проблема, то можно и снять.
*Cofradia Intel*
serj
нет, убиты два чипа на одном канале, а если не снимать чипы - мало ли как там ток пойдёт...
вобщем правило у меня такое - если уж проверять, то по-хорошему, а проверять развязку с припаяными чипами и отпаяными - совсем не одно и тоже :)
вопрос снят :-) а я уж было, грешным делом, подумал об очередном пионЭростроении - пайке BGA феном или над газовой плитой :-)
м-м-м... еще очень интересный вопрос - питание на чипы памяти приходит по отдельности на каждую группку или на все чипы одно? Если первое, то есть смысл копать в направлении питальника...
*Cofradia Intel*
Root
я, честно сказать, PCB н занималя пока :)
в первом после ссылки на PCB есть, можно посмотреть.
Я пока пытаюсь отрезатьв BIOS половину памяти
*Cofradia Intel*
Начинает вырисовываться путь решения проблемы.
Последний раз редактировалось TheJudge 07.01.2008 15:46, всего редактировалось 1 раз.
