Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 80 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Многие жаловались на её несовсем удачное исполнение L20 - она начинала шуметь, но так как "наши руки не для скуки" 6.06.07 Я стал обрадателем помпы Hydor L20 PRO. Меня эта напость тоже не обошла, хоть проявилась совсем чуть чуть но раз проявилась значит скоро возникнет проблема. Предлагаю здесь обсудить методы устранения шума и доработку помпы Hydor L20.Я слышал очень много упоменаний о так званом "неудачном роторе" но не могу понять его неудачность постольку поскольку эта пома вторая за мою не долгую жизнь и я не могу ещё делать такие выводы.
Опишите ваши пробы доработки механизма помпы, даже если они оказались неудачны так как не очень хочется наступать на уже обнаруженые кемто грабли.
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Последний раз редактировалось Kill 13.06.2007 8:14, всего редактировалось 1 раз.
Мне этот треск уже снится, сначало купил Heto 3800, трещала жутко, пришлось сразу поменять на L20 II, так и эта собака тоже трещать стала!! :mad2:
Уже незнаю что делать, ведь это первая СВО ещё даже месяца не пользуюсь :weep:
Зафиксируйте крыльчатку :D
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
тоже вариант, фиксируем крильчатку на оси и делаем так чтоб ось вращалась на втулках закреплёных в корпусе помпы.
Я так понимаю неудачность ротора в том что он сделан из нискокачественой пластмасы, и за этого рано появляется люфт на оси? Тогда ещё вариант - ротор садим на ось через фторопластовые втулочки. Кто то уже такое делал?.
Kill у меня Хидор трещял из-за того что шланг входил в нее под изгибом и видать где-то она подсасывала воздух. Воздух в ней это настоящий праздник, шум такой, как будто крыльчастка разлетается. Бывают неудачные (бракованные) экземпляры, где ось крылчатки не совсем совпадает с осью ротора (магнита), что приводит к сильным вибрациям. У меня крыльчатка зафиксирована жостко на магните резиновым кольцом и не болтается, а пол оборота она делает свои только с усилием, но иногда треск появляется и я думаю это от пузырьков как-то попаших туда.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
у меня L30 отработала почти 2 года в режиме 24/7. И вот совсем недавно появился треск, вначале небольшой, ну а потом такой что днем невозможно слушать, не говоря про ночь. Пытался избавиться от этого треска, подрезав чуток крыльчатку, но не помогло. Пришел к выводу, что ремонту не подлежит. Пришлось купил насосик грюнфос 15-14B, размерами раза в 2 больше помпы, зато звука и вибраций нет.
Quad Q6600, Win 7 x64 RC7100 , 4Gb, 9800GT, 1Tb+7*750G, H2O
Последний раз редактировалось alexcat 14.06.2007 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Пересобрал свою L20, треск пропал.
- щас у меня шлаг прямо стоит (раньше под изгибом был), может из-за этого трещала, видать это синее колечко фиксирует не так хорошо.
Unreal41 вполне вероятно, у меня после пересборки опять начала потрескивать, я думаю попробую уплотнить чем-нибудь, а у тебя на входе че стоит? камоцци или че, штуцер, фитинг?
почитал и полез смотреть на шланги.... йооооооооо... шланг силиконовый с толщеной стенки ~1мм, к всасывоюшему штуцеру уже тянулся не круглый шланг, а что то овальное в 2 раза меньше диаметром чем был. Видимо после прогрева системы шланг розмягчился и его сплюснуло давлением. Сходил на рынок купил метр армированого 2х слойного прозрачного шланга, может завтра заменю, сейчас систему сливать влом. Но мне кажется проблема не только в шлангах, это может быть просто только половина проблемы.
У меня на вход и выход вкручены латуные штуцера с внутреним диаметром 9мм и наружкой около 11мм, вкручевал на автогерметик.
Танкист Да у меня камоцци, думаю надо будет потом крыльчатку зафиксировать, а то тихое такое потрескивание ещё есть.
А вообще буду копить деньги на Laing DDC
Unreal41 понимаешь, крыльчатка должна разбалтываться на роторе тока через 1-1.5 года работы, а стрекочат я думаю пызырьки которые засасывает через камоцци, надо будет себе альфакуловский фитинг купить и шланк мягкий с 1 мм толщины стенок, тогда посмотрим, оправдяются ли мои домыслы.
Закрепил крыльчатку, всё норм стало, насчёт камоцци врятли там шланг очень хорошо обжат, плюс помпа не настолько сильно воду в себя затягивает чтоб ещё и воздух подсасывался.
Unreal41 Вот скажи мне, до фиксации, крыльчатка действительно болталась свободно на роторе или с усилием? т к у меня она зафиксирована уже нормально, и сама не болтается, а, сука, потрескивает иногда.
У меня свободно болталась, но не люфтила.
Фото: 13
Есть потрескивание. Крульчатка сама по валу ездит+ в системе не отстоявшаяся водопроводная вода. Как крыльчатку фиксировали? И если можно вотку плз.
Как то зафоткать не подумал, просто отцепил крыльчатку от магнита и намотал фум ленты, и обратно надел крыльчатку.
Но вот есть картинка с 3dnews http://www.3dnews.ru/documents/10694/13.jpg
у меня крыльчтка сидит плотно, но потрескивание есть. буду менять входной шланг от проца к помпе так как его очень сплюснуло давлением. В понедельник уже будет результат.
Фото: 13
В общем через сутки шум от помпы заметен только если её подвигать. Дальнейшие доработки буду делать когда сделаю новый корпус и окончательно буду собирать систему.
Купил к помпе реле (задалбывает ногой выключатель на удлинителе искать :tooth: ) http://images.people.overclockers.ru/126368.jpg.
Теперь наконец от сво настали одни положительные впечатления :up:
При всём моём уважении к фитингам Camozzi (и им подобным) отмечу, что конструкция их такова, что чем меньше давление (а в СВО оно невелико), тем хуже надёжность.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
cron
