Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
При установки нормальных радиаторов на Winbond память столкнулся с проблеммой, что фильтрующие конденсаторы, установленные на мамке (DFI Expert) мешают установке модулей.
#77 В следствии чего хочу их заменить на низкопрофильные высотой не более 8.5мм
Высчитал, пользуясь спецификацией разъёма:
http://www.ddknet.co.jp/English/product ... 8/dmm8.pdf Ограничитель в разъёме DDR, в который упирается модуль находится на высоте 2.86мм от PCB.
Вот фото модулей, с установленными радиаторами:
#77 и
Подскажите, пожалуйста, модель (производителя) конденсаторов, которые можно установить вместо теперешних. Номинал 6.3В 1000мкФ. Думаю ничего страшного, если будет любое напряжение из диапазона от 4.5 до 6.3В. Ну и более 1000мкФ тоже приветствуется. Главное ограничение 8.5мм. Тип разъёма конденсатора тоже большого значения не имеет, SMD смогу подпоять.
Кстати на первой картинке синим обведены конденсаторы, которые могут претендовать в качестве кандидатов на установку.
Последний раз редактировалось m_i_o 14.06.2007 2:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
SAMSON_OV, подход неправильный.
m_i_o, вам подойдут Саньё SVP, SVPC и некоторые другие. Как вариант: вырезаете с обратной стороны матери дырку в железе системника и переселяете ёмкости на другую сторону. Если так хочется именно других кондёров... тада поройтесь в записях у Джемшута, у него классная статейка была.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
m_i_o можно буржуйские танталовые поставить (например EPCOS) , только нужно брать как минимум с двухкратным запасом по робочему напряжению, но искать емкости по 1000мКф бесмысленно ставь паралельно на 100мКф по штучки три и будет даже лучше чем с обычным електролитом на 1000 мКф
deep_zz А если вот такие поставить?
http://www.vishay.com/docs/43013/sta.pdf Правда длина ножек будет большой.
Вот это очень привлекает:
10VDC at + 85°C, 7VDC at + 125°C, 5VDC at + 200°C
m_i_o Можна и такие если влезут, у них должны быть маленькие в пластмасовом корпусе для поверхностного монтажа их можна прямо на плату с обратной стороны посадить. За большой емкостью можеш особо не гнатся, цена будет недецкой .
Вообще говоря, "низкие и толстые" - это самый худший вариант конструкции конденсаторов.
Варианты:
- взять тонкие/длинные и положить. Места хватает, диаметр 8мм весьма распространен. Емкость будет порядка 680-1000uF 6.3V
- низкие полимерные. Увы, их 'любимая' высота 10мм.
- SMD вариант обычных конденсаторов. В-принципе, можно найти высотой 8мм ... но их параметры не шедевр.
Их можно впаивать как обычные, ножки выпрямляются.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
m_i_o
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 640 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Можна еще керамику вместо електролитов поставить, тип 1210 GRM32ER60J107ME20 (3,2ммх2,5мм 100мкФ х 6,3В) Murata есть и у других фирм подобные, на видюхах сечас очень часто используют вместо електролитов. По размерам меньше уже некуда, с обратной стороны спаять батарею из 10 паралельно включеных конденсатора на двух толстых отрезках провода, получится довольно компакный но едрёный конденсатор.
Sonto Извиняюсь, думал ограничение на одно фото, а не на пост. Добавлено спустя 26 минут, 51 секунду deep_zz А антенну из себя такая батарея представлять не будет? Всё-таки проц рядом со своими 3мя ГГцами. Добавлено спустя 38 минут, 4 секунды Нашёл вот какие: http://www.vishay.com/docs/40047/597d.pdf Дорогие, правда. Почти 3$ за штуку. Какие брать? 597D158X_004R2T (4VDC AT + 85 °C, SURGE = 5.2 V and 2.7VDC AT + 125 °C, SURGE = 3.4 V) 1500мкФ или 597D108X_6R3R2T (6.3VDC AT + 85 °C, SURGE = 8 V . . . 4VDC AT + 125 °C, SURGE = 5 V) 1000мкФ Инвертор памяти на 5В работает у этой платы. Но макс напряжение, которое можно задать в биосе 4В. На 3.7В я гонял винбонд, когда они ещё без радиаторов были.
Танталовые достать не получилось.
Буду задирать радиаторы на 1.5мм и ставить 10мм.
serj был прав, когда говорил, что на ёмкость 680-1000мкФ практически все смд конденсаторы 10мм высотой.
Кто что-нибудь плохое скажет вот про эти:
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch ... 53&Site=US
