Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2007 Откуда: г. Волгодонск
Подскажите пожалуйста,вот на этой схеме реобаса http://www.modd1ng.com/g-proreg2.php через кренку,как добиться того,чтобы выходное напряжение было 12 В?!Нужны для этого резисторы или входное будет равно выходному? И велик ли шанс спалить кулер?
И такой вопрос:кто пользовался этой микросхемой,скажите быстро ли она горит и стабильно ли работает? Добавлено спустя 10 минут, 54 секунды ps и ещё вопросик:обязательно ли делать по этой схеме http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?a ... 42%C5%CD12 ?Или он сам по себе нормально работает?
_________________ Человек человеку друг,товарищ и...корм (с) Папуасская народная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Zombiek писал(а):
Подскажите пожалуйста,вот на этой схеме реобаса http://www.modd1ng.com/g-proreg2.php через кренку,как добиться того,чтобы выходное напряжение было 12 В?! Никак. На кренке всегда будет падение напряжения. Нужны для этого резисторы или входное будет равно выходному? :oopsИ велик ли шанс спалить кулер? Шанс спалить кулер стремиться к 0, скорее кренка сгорит.
И такой вопрос:кто пользовался этой микросхемой,скажите быстро ли она горит и стабильно ли работает? Чрезвычайно стабильно-иначе на них бы не делали так много вещей. Добавлено спустя 10 минут, 54 секунды ps и ещё вопросик:обязательно ли делать по этой схеме http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?a ... 42%C5%CD12 ?Или он сам по себе нормально работает?
У тебя есть в первой ссылке схема сборки на кренке? Так не парь себе мозги. Кстати рекомендую креку вешать на радиатор-хоть у нее предельный ток несколько ампер, а у вентиллятора 0,2 А, ну да береженого бог бережет
Так при 10.5 В кулер же не будет максимальных оборотов выдавать....или я ошибаюсь?! Добавлено спустя 59 секунд ps А нельзя ли простро подстроечный и переменный резюки врезать без кренки?!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
Можна - без микросхемы, просто один, последовательно, не меньше чем на два ватта, иначе греться будет. А хотите 12 вольт месте со схемой - на выходе схемы тумблер поставьте (со схемы и напрямую (bypass)).
Так мне ж не один нужен а два:переменный+подстроечный....как я понимаю это можно тоже последовательно?!И как расчитать для входных 12 В характеристики этих резисторов?
А вот про тумблер на выходе схмы можно пожалуйста поподробней?!Я просто далёк от радиотехники.... Добавлено спустя 6 минут, 55 секунд и такой вопрос назрел:если ж можно просто резистор(ы) то в чём приимущество резистор(ы)+кренка?
Zombiek писал(а):
Так мне ж не один нужен а два:переменный+подстроечный....как я понимаю это можно тоже последовательно?!И как расчитать для входных 12 В характеристики этих резисторов? А вот про тумблер на выходе схмы можно пожалуйста поподробней?!Я просто далёк от радиотехники.... Добавлено спустя 6 минут, 55 секунд и такой вопрос назрел:если ж можно просто резистор(ы) то в чём приимущество резистор(ы)+кренка?
Приведу аналогию-можно управлять жидкостью краном, а можно дыркой в шланге(выливая излишки по дороге).
Второе. Сильной разницы между работой вентиллятора на ~12В и ~11,5В нет. Как в общем случае нет точно числа оборотов.
Вечером может найду схемку на кренке и на 1 переменном резисторе.
схема более чем понятна.....но там не 11.5 а 10.5!!!!!!!!!И всё таки мне бы хотелось узнать про тумблер,чтобы добиться на выходе 0-12....
Добавлено спустя 23 минуты, 53 секунды да и всё таки ответ на этот вопрос тоже нужен:"Так мне ж не один нужен а два:переменный+подстроечный....как я понимаю это можно тоже последовательно?!И как расчитать для входных 12 В характеристики этих резисторов?"
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Zombiek схема более чем понятна.....но там не 11.5 а 10.5!!!!!!!!! Все равно разницы немного, имхо. Чем выше обороты, тем меньше зависимость температуры от их колебания. Эти 1.5В тебе от силы два градуса дадут. Если уж они тебе так нужны, проще более оборотистый вентиля взять. Тумблер паяется параллельно схеме регулятора - т.е. кидаешь провод в обход, от питания сразу к вентилятору, кусаешь его посередине и в разрыв впаиваешь тумблер. Когда тумблер разомкнут - ток идет через схему, когда замкнут - в обход, т.к. на этой ветке меньше сопротивление. Тут ты и получаешь свои 12в.
Так мне ж не один нужен а два:переменный+подстроечный....как я понимаю это можно тоже последовательно?! Если без кренки, то там по-другому делается - резистор нужен один, просто сопротивление подбираешь так, чтобы при его максимуме на вентиляторе оставалось заданное число оборотов. По два мощных резистора на канал у тебя просто к отсек не влезут, а маломощные выгорят быстро. Помимо размеров есть еще другие грабли: сменишь вентилятор - возможно, понадобится новый резистор, т.к. он подбирается под конкретный рабочий ток. Схема на кренке в этом смысле всеядна, потому чаще всего в реобасах и используется.
Mortis Спасибо большое за грамотный ответ!) Но всё таки нельзя ли сделать так,чтобы этак кренка на выходе давала ~12?!Не желательно тумблер впаивать...(не красиво получается)))И если всё таки нельзя, то скажите к ветке с тумблером земля не нужна(тоесть второй проводок)?!
Добавлено спустя 54 секунды И такой вопрос: для 4 регуляторов 1 кренка нужна или 4?
LM317 обладаем тем свойством, что защищает БП при КЗ в нагрузке. (сокращения понятны?) Как и у любого стабилизатора, у нее есть минимальное падение вход-выход и т.к. chip старый, то на LDO 'не катируется'. Падение будет порядка 1.5V и больше (при бОльшем количестве вентиляторов). Если мириться с потерей в 1.5V, то схема получается весьма простой. Я бы не заострял пролему на этом падении, ведь вентиляторы при номинальном напряжении уже весьма шумны и регуляторы ставят как раз за тем, чтоб уменьшить напряжение.
Теперь о неприятном ... кто поручится, что не случится долговременной КЗ? За это время chip успеет нагреться и тут возможны варианты: 1. просто будет вонять изоляцией, потом сдохнет без последствий. 2. повоняет и прош'ется в КЗ. После этого КЗ распространится на БП, а токи там на несколько порядков больше. Что сгорит раньше и сработает ли защита в БП? (кстати, БП проверяют на чистый КЗ, при 'грязном' КЗ они могут выдать сумашедший ток. Было, было - переходники питания просто сгорали в оплав) Проверять как-то не особо хочется. Т.е. хоть chip и не особо греется, но - на радиатор ставить придется. Причем, с изоляцией корпуса chip'а.
А поновее чипов нету?!И как понять:изоляция корпуса?!Да и ещё: чип LM317 и чип КР142ЕН12А это же одно и тоже,только в разном исполнении?!И последний вопрос:обвязку из резисторов обязательно паять? Добавлено спустя 14 минут, 36 секунд ps только увидел ну если хочется то предложите,а мы оценим)))))))))))
Поновее есть, но они стоят дороже, труднее приобрести и, главное, нет в этом необходимости.
http://www.modd1ng.com/g-proreg2.php - стоит делать именно так и не забыть про радиатор.
Если корпус микросхемы небыл изолирован от корпуса, то надо изолировать сам радиатор от прикосновения к корпусу компьютера.
На один выход можно повесить столько кулеров, пока не сработает защита chip'а. Кроме того, при бОльшем количестве кулеров надо увеличивать площадь радиатора. Например, для 5 кулуров будет ток порядка 0.15*5=0.8А
Если регулятор стоит в среднем положении, то на кулеры идет порядка 6V, остальное уходит в виде тепла на LM317.
Или 6*0.8=5W
При перегреве в 20 градусов на chip надо поставить радиатор площадью не менее 100см2. Это уже не слишком маленький радиатор. Поэтому надо сразу решить, сколько и какой мощности кулеров будет вешаться на регулятор.
Если надо не один, а несколько независимых регуляторов, то вся схема повторяется нужное количество раз. Повторюсь - если chip не изолирован от корпуса, то радиаторы разных регуляторов не должны соприкасаться между собой и корпусом компьютера.
мдя.. вы конешно умные все....НО 500 оборотов (потеря) для корпусного кулера это много!!!!!!Поэтому всё таки 10.5 В это будет маловато на выходе....может ктонить знает как 11.5 добиться???????
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: 59 RUS
Zombiek 1. Зачем тебе 4В, если -500 оборотов уже много?
Стандартный реобас а-ля Залман отлично справляется с регулировкой оборотов в дост. широких пределах, удобен, безопасен.
2. Минимальное падение напряжения на стабилизаторах (необходимое для собс-но стабилизации) у так наз low drop стабов. Например серия LT108x имеет 0.5-0.65 В падения при токах до 7.5А. Столько же можно добиться от простейшего ЭМИТТЕРНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ.
3. Максимум питания тебе обеспечит просто достаточно мощный переменный резистор по +12В.
Да, мы умные, кое-что в электрончиках понимаем...
_________________ <<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
1. за чаем)))))
2. не хачу я залман
3. как добиться?Весь топик от вас пытаюсь добиться...
4. 4 мощных переменника вряд ли в отсек 5 дюймовый влезут....
1. да я не про реостат,а про сочетание резюков на кренке
2. нихачу я тупо реостат..... Добавлено спустя 42 секунды 3. кто мне скажет сочетание резюков на кренке для 11.5 В тому приз)))))))) Добавлено спустя 9 часов, 28 минут, 12 секунд Ладно,тогда расскажите как подобираются реостаты для кулеров?Пожалуйста...
