Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите разработать вольтмод vdimm на Biostar Tforce4U AM2...
Перерыл кучу информации, но ничего не нашел, пытался сам разобраться - не получилось. Заинтересовал еще следущий факт: обычно при вольтмодах видеокарт напряжение меряют на катушках, а у себя на MoBo рядом с DIMMами я ни одной катушки не нашел...
Катушки индуктивности используются в импульсных стабилизаторах, а для питания памяти широко используются линейные стабилизаторы.
Для разработки вольтмода вам понадобятся: мультиметр, ручка с бумагой, хорошее зрение и некоторые знания в области электроники (по желанию можно заменить на советы ;)).
Для начала надо определить, какой из транзисторов отвечает за стабилизацию напряжения питания памяти. По официальному фото на эту роль годится группа (три) транзисторов внизу посередине (слева от желтых разъемов памяти). Соответственно, желательно померять напряжение на их выводах.
maco
1)Мультиметр есть
2)ручка с бумагой есть )))
3)зрение не оч. хорошее, но думаю хватит
4)некоторые знания в области электроники есть, но совсем чуть-чуть, так что без советов не обойтись)))
Ну раз все есть, то меряйте, выкладывайте результаты, будем советовать ;).
Мерять в начале придется на транзисторах, поэтому на всякий случай опишу немного теории и сам процесс ;). Транзистор - прибор с тремя контактами (хотя в реальном корпусе каждому контакту может соответствовать несколько запараллеленных выводов) - база, коллектор, эмиттер (в случае биполярного транзистора) или затвор, сток, исток (в случае полевого транзистора). На матерях в качестве силовых элементов используют полевые транзисторы, а в качестве управляющих - полевые и биполярные. Сейчас нас будут интересовать силовые транзисторы. На вашей плате они имеют корпус TO-252 - http://www.national.com/packaging/mkt/td03b.pdf - 91 kb. В этом корпусе вывод №2 электрически связан с металлическим основанием, поэтому мерять удобнее на основании. У большинства полевых транзисторов в этом корпусе вывод №1 - затвор, №2 - сток, №3 - исток.
На начальном этапе меня интересуют напряжения относительно земли выводов №2 и №3 тех транзисторов, которые я описал в пердыдущем посте. Процесс измерения - ставим мультиметр на измерение постоянного напряжения (диапазон до 20 В), один щуп (обычно черный, он же COM) тыкаем в молекс на любой из черных проводов, а вторым щупом (обычно красный) меряем в нужной точке.
P.S. Если я пишу слишком подробно, поправляйте ;).
P.P.S. Напишите маркировку этих транзисторов.
1й транзистор: вывод №2: 2.5В , вывод №3: 2.25В
2й транзистор: вывод №2: 3.33В , вывод №3: 2.58-2.59 В
3й транзистор: вывод №2: 3.33В , вывод №3: 3.37-3.38В
P.S. Наоборот, большое спасибо за коменты, т.к. я новенький и мне это оч полезно)))
P.P.S. первый знак в маркировке что-то типа f только прописной, дальше:
0612AL
FDD
8880
P.P.P.S. да, чуть не забыл, напряжение на памяти перемычкой выставлено как 2.2В, по мониторингу показывает 2.16В
Сорри, не глянул сразу документацию ;).
When “JDDRII_2.3V” jumper cap is placed on Pin 2-3, memory voltage can be manually adjusted under CMOS setup.
When “JDDRII_2.3V” jumper cap is placed on Pin 1-2, memory voltagewill be fixed at 2.3V automatically, and can’t be adjusted under CMOS setup.
Memory Overclock Setting:
Memory Voltage:
This function will increase memory stability when overclocking.
Choices: The range is from 1.800V to 2.100V, with an interval of 0.100V.
У меня сразу возник вопрос - вы хотите делать вольтмод до напряжения в 2,5 В? Зачем? По-моему мать предоставляет достаточно богатые возможности для изменения напряжения.
Транзисторы - FDD8880 (Fairchild Semiconductor): N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 58A, RDS(ON)=9mOhm (VGS=10V, ID=35A), RDS(ON) = 12mOhm (VGS=4.5V, ID=35A).
Если у вас есть желание продолжать изыскания, то для вас интерес представляет 1-ый транзистор. Нужно определить куда подключен его 1-ый вывод, скорее всего к какой-нибудь мелочевке вокруг. Для этого БП отключается от сети или БП отключается от платы (это уж как вам удобнее), мультиметр ставится на измерение сопротивления (диапазон "прозвонка"), одним щупом на 1-ый вывод, а вторым - по близлежащим деталям. Перед этим рекомендуется визуально проследить, куда идет дорожка от этого вывода, может ничего не надо будет искать с помощью мультиметра.
на моей матери не “JDDRII_2.3V” , а “JDDRII_2.2” и при этом (по мониторингу) на память подается тоьько 2.16В. Этого мне мало (т.к. память на чипах Micron D9GMH)... Вольтмод хочу делать не более чем до 2.35В.
ок, завтра посмотрю и отчитаюсь)
ммм... а как мультиметр в режим прозвонки ставить?
надеюсь на дальнейшую поддержку :wink:
Смотря какой мультиметр ;). Обычно эта позиция находится в зоне измерения сопротивления, маркируется символами диода и динамика, в некоторых мультиметрах совмещена с диапазоном до 200 Ом. Вас интересует связи между элементами, а они (связи) выполнены в виде медных дорожек, соответственно имеют малое сопротивление (единицы Ом).
iceperson
задал вопрос про вольтмоды на XS, ждем ответа....
Добавлено спустя 34 секунды
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=98010
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
maco визуально определить не смог (очень плотно спаяны детали вокруг), прозвонка ничего не дала... =(
Попробуйте сделать качественное фото (можно несколько) 1-го транзистора и близлежащих деталей. Хотелось бы относительно четко видеть маркировку деталей, ну и если повезет - дорожки. Хотя как вариант - дайте маркировку детали в правом нижнем углу и 5-тилапой детали слева посередине. Можете еще попереписывать маркировку всей трехлапой мелочевки в SOT-23 (http://www.national.com/packaging/mkt/mf03a.pdf - 112 kb), но при этом интересно их позиционное обозначение и маркировка выводов.
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд
P.S. Это еще не очень плотная компоновка ;), практически вся мелочевка всего лишь типоразмера 0603, а на матерях попадаются и 0402.
maco
вот фото (365кб)
маркировка 5-тилапой:
RT9173B
PL57L7O(или 0)H
маркировка детали в правом нижнем углу:
(сначала треугольник какой-то)EH11A
612J70
с трехлапыми разберусь позже...
сорри что не отвечал раньше. траблы в реальной жизни были...
Добавлено спустя 2 часа, 39 минут, 56 секунд
похоже пятилапая отвечает за контроль напряжения... вот даташит
дальше незнаю что делать =(
Последний раз редактировалось iceperson 01.09.2007 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото классное :). Будем изучать.
RT9173 - формирует напряжение терминирования (половина от напряжения питания памяти). На выводе 1 должно быть напряжение питания памяти; на выводе 3 - 3,3 В; на выводе 5 - половина напряжения питания памяти.
EH11A - это AZ1117H-ADJ (http://www.datasheet4u.com/download.php?id=580334 - 252 kb) - линейный стабилизатор с возможностью регулирования выходного напряжения, интересует напряжение на выводах 2 и 3.
имхо очень странно...
2й: 3.38 В
3й: 5.04 В
вот...
iceperson
Ничего странного, вывод 3 - вход, вывод 2 - выход. Это стабилизатор напряжения 3,3 В (скорее всего для ЮМ), причем возможно, что вывод 3 связан с дежурным питанием +5VSB. Из этого всего можно сделать вывод, что этот элемент нас не интересует.
Померяйте напряжение на выводе 1 у 1-го транзистора и напряжения на всех выводах двух элементов в корпусе SOT-23, выводы которых маркированы как R, C, A (выводы 1, 2, 3). Один из элементов находится в углу, образованном транзисторами в корпусе TO-252, а второй - совсем рядом с электролитическим конденсатором, который в свою очередь ближе к транзисторам.
И на всякий случай напишите маркировку и померяйте напряжения на трехлапом создании возле джампера JDDRII_2.2.
напряжение на выводе 1 у первого транзистора: 4.4 В
sot-23 в углу:
1- 4.7 В
2-2.5 В
3-0.02 В
sot-23 у кондера:
1-5.22 В
2-4.84 В
3-4.7 В
создание возле джампера (EH11A - это AZ1117H-ADJ) :
1-0.38 В
2-1.58 В
3-3.4 В
Vout-1.58 В
Странновато.
sot-23 в углу - вроде нормально (похоже на TL431)
sot-23 у кондера - ???
оздание возле джампера (EH11A - это AZ1117H-ADJ) 1-0.38 В - ???
Перепишите маркировку всей мелочевки в корпусе SOT-23, желательно скакими-нибудь пометками чтобы я понял где стоит элемент с определенной маркировкой.
И померяйте напряжение на джампере (все выводы). Если есть возможность, то отследите куда они подключены.
http://images.people.overclockers.ru/142463.jpg 90kb
так пойдет?
t04 - PMBS3904 - биполярный транзистор npn - 57 kb.
EB2 - ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS AN431 (аналог TL431) - 130 kb.
EA7 - LOW VOLTAGE (1.24V) ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR AZ431L - 156 kb.
wW1- BAT54C - два диода Шоттки - 112 kb.
Остальное пока не идентифицировал.
Меня смущают напряжения на AZ431L:
iceperson писал(а):
sot-23 у кондера:
1-5.22 В
2-4.84 В
3-4.7 В
Померяйте еще раз, пожалуйста.
Если получится, то отрисуйте схему с участием рядом стоящих AZ431L, PMBS3904, BAT54C (левее электролитических конденсаторов) и прочей мелочевки.
AZ431L перемерил(точнее замерил, до этого приводил напряжения на диоде Шоттки, том который справа):
1 - 1.25В
2 - 4.43В
3 - 0.03В
отрисовать схему, т.е. показать какие выводы как соеденены дорожками, к-е удастся рассмотреть?
