Hi, All!
Подобных тем было много, почитал я их и усёк, что подключить к компу экран от мобильника не так просто, а уж от Сименса, да ещё и без использования МК вообще не реально! Вот и подумал, а почему бы не подключить телефон целиком? :) Примерно так: отключаем у телефона всё лишнее, правим прошивку чтоб телефон работал без СИМ-карты, сам включался при подаче питания и загружал некое приложение Java(далее - мидлет) Этот мидлет используя класс CommConnection(кажется так) будет подключаться к порту телефона к которому подключен кабель, второй конец которого подключен к COM порту компа. На компе будет не большая программка, которая будет слать в порт всё что надо отобразить на LCD. У мидлета 2 основные функции:
1) приём с порта и вывод на LCD текста
2) приём с порта и вывод на LCD полноэкранной картинки
В Яве я не силён, но связать Сименс 65+ серии с компом по шнурку можно, проверял, работало :)
правим прошивку
Для того, чтобы править прошивку надо иметь представление о работе соответствующего МК, т.е. чего вам хотелось бы избежать.
Которое надо будет написать.
Просуммирую: для такой конструкции нужно знание МК, который присутствует в телефоне и знание Java.
В случае использования МК общего назначения нужно знать его архитектуру и команды, ну и знать, как работает сам индикатор. Документацию найти не проблема.
Выводы делайте сами.
ну, вообщето, имеется опыт писания патчей для Сименсов :) Да и Ява не так страшна, вот конкретно с CommConnection работал, чисто ради интереса, на компе в гипертерминале набирал текст и отправлял на телефон. Так что это вполне реализуемо, и если отработать технологию, то бишь написать мидлет, патч(и) и мануал по установке и настройке всего этого, то в отличии от схем с использованием МК, любой желающий сможет это повторить, конечно, если есть лишний телефон Сименс х65 :D Кажется, ещё у некоторых Моторолок работает CommConnection, но там с патчами сложнее :roll:
Если опыт есть, то это уже интересно. Хотя стоимость девайса получится больше, чем просто на МК. Еще будет ограничение на использование конкретной серии телефонов.
P.S. Патчи писались под какие задачи и на чем?
да, но и результат лучше :) Вот у меня есть рабочий CX65, но в убитом корпусе и я давно подумываю смастерить что-нибудь на основе его экрана, а экран, кстати, неплохой. По моим прикидкам, экран и плата без корпуса легко влезут в 5.25" отсек и ведь какая красота будет - можно какой-нибудь логотип вывести или анимированый GIF или ещё чего, а что я смог бы вывести с помощью МК? Только текст? :D Конечно, можно замутить что-нибудь на мощной атмеге + TFT диспей, но стоить это будет не на много дешевле чем Б/У "тело" CX/M65, да ещё всё это надо правильно собрать и запрограммировать!
патчи простенькие, писались на ассемблере ARM. Что-бы заставить телефон работать без сим-карты, нужен патч размером в несколько байт, к тому же я раньше делал что-то подобное, это не сложно. С автозапуском мидлета сложнее, но имхо стоит попробовать
Можно подключить тот же экранчик от телефона. Не обязательно мощную Мегу, может подойдет и ATMega8, надо прикинуть скорость обмена с экранчиком и определить, где будет храниться кадр. Из программирования - работа с UART'ом, реализация интерфейса с экранчиком и при необходимости сохранение последовательности кадров в последовательную EEPROM и последующее чтение из нее. По сборке - согласен, нужно немного потрудиться. Стоимость девайса будет определяться в основном стоимостью экранчика.
Асм и архитектура AVR'ов проще, чем ARM'ов ;).
P.S. Забыл отметить в предыдущих постах - лучше сразу уходить на USB, в случае МК блок питания не нужен. Да и на новых матерях не всегда можно встретить COM-порт на задней панели.
Для этого надо знать его протокол, а это, насколько мне известно, основные грабли ;)
можно использовать переходник USB->COM :) Сименсы х65 могут работать и с прямым USB шнурком, но я пока не знаю, можно ли к нему подключиться из Явы
Протокол обычно ищется в технической документации. техническая документация - по маркировке экранчика. Сами аппаратные протоколы не очень сложны. Сложность обычно представляет надстройка над протоколом, которая позволяет разделять команды и данные. Меги, кстати, имеют на борту аппаратные SPI и I2C.
Переходник я и предлагал, как наиболее простой путь. Хотя Atmel бесплатно предоставлял готовый образец программы для работы с USB.
обычно да, но вот тех. докуметации на Sharp LR38836 мне найти не удалось. К тому же, Сименс в свои мобилы ставил дисплеи разных производителей, с разными протоколами и в прошивке зашито несколько драйверов(с камерами та же история). Мне однажды попалась статья на англоязычном сайте, там была схема подключения LCD от Siemens S65 к атмеге(кажется 128) и прошивка для неё, а так же было сказано, что дисплеи от CX/M65 не подошли. Хотя, S65 может работать с экраном от CX/M и наоборот ;)
В общем, патчик грузящий мидлет без симки я слепил, осталось написать сам мидлет :) Сейчас пока грузится фейковый мидлет, он ничего полезного не делает, просто тупо пытается открыть порт, вот тут и обнаружился косяк: даже если подписать мидлет, телефон всё равно спрашивает что-то роде "Разрешить Java доступ к кабелю данных? Да/Нет". Так как в конечном девайсе кнопок не предусмотрено, то и ответить будет нечем. Надо ещё JVM поковырять...
Да, с тех. документацией на Sharp плоховато, но из обрывков разных документаций всплывает одна и та же фраза "CPU interface - 80-family (8/16-bit parallel, serial)". Можно копать в эту сторону ;).
Ссылку на статью можно увидеть? И в каком виде там была прошивка - бинарник или исходный код?
По поводу кнопок - конечно лучше решить програмно, но можно поставить элемент, который будет замыкать нужные контакты через определенное время после включения питания ;).
Ссылку не нашёл, видимо она похоронена с рухнувшей виндой, зато нашёл это, тоже про S65 и стиль оформления такой же, но сайт вроде другой. Там уже 3 типа экрана поддерживаются, но это не все и есть вероятность что конкретно мой и не подойдёт :)
За ссылку спасибо. Особенно понравилась фраза из Reengineering'га - "The display interface was measured using a HP (Agilent) 16-channel digital oscilloscope. (unfortunately a logic analyser was not available)". Жаловаться на отсутствие логического анализатора уже перебор ;). По сути - интерфейс скорее всего можно реализовать на базе SPI, успешно сталкивался с похожей задачей (только был контроллер не LCD, а светодиодов, да и частота невысокая - мне хватило примитивного анализатора с частотой дискретизации 0,5-1 МГц). Да и использование ATMega128 кажется излишним.
P.S. Кстати, эмулировать такой протокол можно с помощью LPT-порта. Т.е. для того, чтобы понять подходит ли данный протокол к вашему экранчику, надо написать небольшую программу для работы с LPT. Если все получится, то контроллер будет не нужен, телефон тоже, стоимость проекта еще немного уменьшится ;).
