Что было сделано.
Первым делом нашёл P3-700 и отпаял ему ноги AN3 AJ3 и AK4. Запустил "безногого" всё работает.
Акуратно сняв верхнюю прижимную рамку с сокета выпаял соответствующие ноги от мамки. Проверил - работает.
Далее вставил п3-1200 туалатин без доделок - Vcore = 2.3v (11100 Vid0.025-Vid3-Vid2-Vid1-Vid0). Проконтролировал в течении буквально 5ти секунд. Далее бросил перемычку на брюшко процессора AM34-AK36 (GND-Vid0.025). После этого напряжение выдало 1.3в (01111), а должно быть (01100). Не пойму почему.
DYN_OE (AN3) подтягивал к Vtt - не помогает.
G35-G37 точно замкнуты на плате (и там Vtt=1.5v)
Иногда (может на каждый 5й раз) Vid'ы выставляются правильно, и тогда в биосе диаппазон регулировки 1.45-1.7в, когда же не правильно, проц стартует, но диаппазон в биосе 1.3-1.55в.
Есть у кого какие мысли?
Добавлено спустя 56 секунд Добавлю, что пробовал другой проц 1.1 туалатин - симптомы те же. Все процессоры - целероны.
ASUS CUV4X и Celeron 1400 Переделал ASUS CUV4X (без доп. индексов) под туалатин (Celeron 1400). Собственно на плате только расширил несколько отверстий в сокете (чтобы ножки в кембриках влезали), все перемычки делал тонкой проволокой на самом процессоре. Процессор запустился только после установки доп. перемычки между ножками AN3 и AN11, без нее ничего не получилось. Сейчас все работает, только биос обзывает проц Pentium II и ругается на неизвестный ID. слил с сайта ASUSа бета версию биоса под CUV4X (1010-003.zip - Award ASUS CUV4X ACPI BIOS Revision 1010 Beta 002). И случилось чудо биос опознал процессор как Celeron (а не PII) и перестал ругаться на неизвестный CPUID .
