А задачи цифрового вольтметра можно озвучить?
Куда должны поступать выходные данные: индикатор или устройтсво обработки/хранения/анализа?
Может нет необходимости в такой скорости и точности?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Гомель, BLR
Вообще нужен пример использования AD976 (но, я думаю, что можно и любой существующий 8-и разрядный АЦП, точность не важна)... Данные поступают на регистры, затем код преобразуется в 7и сегментный и отображается на индикаторах...
Ok!
ADC подключается стандартно, потом буферный регистр на 74HC374, потом EPROM типа 27С64.
EPROM подключается адресными входами к регистру 74HC374, а к выходу данных подключается семисегметный индикаторы. Допустим, надо 3 разряда (число от 0 до 255) и используются семисегментники с ОА, тогда катодами (через токоограничивающие резисторы) подключить к выходу EPROM, а аноды к ключам.
На EPROM на шину адреса А8-А9-А10 завести сигнал бегущей '1' (или 0, как тебе удобнее), этот же сигнал завести на соответствующие ключи, включающие аноды семисегментников.
Потом сидишь и нудно составляешь прошивку EPROM так, чтоб при коде 0...255 с ADC у тебя высвечивалась соответствующее десятичное число.
А вот здесь у меня проблемы... Только недавно начал вникать в электронику, а еще руки не очень прямые , но включал по даташиту АД976, а он не работал как надо (точнее вообще никак) А вместо EPROM нельзя использовать готовые преобразователи кодов?
А чтобы задействовать по полной программе бедный AD976 #77 Одна проблема - в таком случае будет индицироваться некие условные единицы в диапазоне 0-255 (или 0-65535) и еще надо отдельные преобразователи BCD to 7-segm, а Rost'у вроде был нужен вольтметр, который должен показывать напряжение в вольтах . Так что ПЗУ лучше.
Rost, как мне кажется, Вам пора начинать рисовать схемы.
Выкладывать лучше в формате GIF на персональные страницы (ссылка в самом верху страниц) в раздел 'галерея'. Ограничения - не больше 640*480*50Kb
