здраствуйте
решыл что комп должен включатса от пульта
для этого стырил у братана игрушку
вобщем проблема в следующем..
1 как запитать схему от шины?
2 и че делать с схемой (она от машинки на пульте, но питание в ней подаетса на двигатель, тоесть не замыкает цепь а тупо подает напряжение)?
собственно второе какнить сделаю
а вот куда замыкать +5 вольт после схемы... на землю шины или -5?
тотже вопрос куда замыкать для 3,3 вольт и для 12 вольт..
-12 вольт на шине есть а -5 и -3,3 хоть убейте ненашол..
распиновка тут:
http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
заранее спасибо
анархист_16 писал(а):
решыл
и че
какнить
ненашол
ЖК на 2 недели.
Regards
Sam
анархист_16
1. Правила читали?
2. Четкое техническое задание.
3. Запитать проще от USB (если есть возможность подавать дежурное напряжение в качестве питания USB - см. документацию на соответствующую мать).
4. Включать основное питание можно по сигналам WOM, WOL (с соответствующими настройками), эмулируя нажатие на кнопку, замыкая контакт PS_ON на разъеме БП на GND.
5.
Если контакты питающих напряжений +12 В, +5 В, +3,3 В замыкать на GND или на контакты отрицательных напряжений, то можно получить выгоревшие контакты и т.д. ;).
Big_Sam
Мало дали ;).
Для включения и выключения компьютера используется кнопка. Для того, чтоб можно было это сделать с пульта, надо замкнуть провода, идущие к этой кнопки на непродолжительное время. Саму кнопку можно не отсоединять. Если замкнуть на долго, то через 4-10 секунд компьютер выключится аппаратно. Причем, т.к. заранее неизвестны уровни и смещения сигналов, то гальваническая развязка нужна в обязательном виде! Надо ставить оптопару.
По запитке, к варианту maco с USB еще можно прибавить +5V питания мышки и клавиатуры из PS/2. Да и ... есть еще 5Vsb, только придется лезть вовнутрь компа, хотя все равно придется лезть, надо же замыкать кнопку включения.
maco, PS_ON включать плохо, мамка удивится - а нафига включилось питание, _я_ этого не делала?!?!!!!! Это может быть важно при пробуждении по таймеру. А что замыкать - какая разница? :)
serj
Вариант с PS_ON плох только тем, что замкнутое состояние нужно будет удерживать. Соответственно, о программном отключении и о некоторых режимах энергосбережения не может идти речь. Матери, как правило, относятся к принудительному запуску с пониманием ;). С непониманием могут отнестись разве что некоторые бренды в силу применения нестандартных схемотехнических/алгоритмических решений в цепях запуска.
Небольшая есть: для вариантов WOM, WOL потребуется поддержка со стороны настроек в BIOS Setup и наличие соответствующих выводов на матери, вариант с кнопкой самый предпочтительный - эмуляция штатного режима и не зависит от настроек в BIOS Setup (как правило), вариант с PS_ON наименее оптимальный по вышеописанным причинам.
Фото: 13
Просто и примитивно до безумия-реле, по реле замыкать перемычку(кнопку). Дого возиться с питанием-посему вообще данный вариант считаю бессмысленным, проще и дешевле поискать готовое решение.
