Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2003 Откуда: Россия, Тюмень
нужен стабилизатор, который бы цеплялся к автомобильному аккумуляторы и на выходе выдавал бы +12в и +5в, по остаткам памяти в таких делах нарисовал примерно схемку на LM7805 (синии квадратики 8)), кондеры - синие кружочки
#77 5 вольт вроде как будут стабильными, а вот как получить 12, вместо 14 ибо соединено напрямую? и можно ли таким образом паралелить LM'ки чтобы увеличить общий ток нагрузки или нада еще чтото добавить (диодами их отделить и т.д.)?
1. Потребляемый ток по +5В и +12В.
2. Диапазон изменения входного напряжения.
3. Желаемый уровень пульсаций по +5В и +12В.
LM'ки я бы не советовал параллелить.
1. ну ампер по 5 я думаю
2. ну машинное напряжение... 10-14 наверно меняеться я хз, по +12 главное чтоб не скакало выше...
3. да я хз.... мне комплектуху комповую цеплять, хабы, мыши, клавы, флэшки, сидюки и прочее прочее...
почему нельзя паралелить?
Думаю, через буфферный аккумулятор можно. Dr.Death, иначе пожжешь аппаратуру от стартера.
5А через линейники не делают. Посчитай мощность.
12V из 14 можно сделать, но на LDO. LM7812 не LDO.
Есть промышленные блоки питания с вариантами исполнеия запитки от 48, 24 и 12V. Стоят порядка 100$, размер небольшой.
Глянь http://www.prosoft.ru/products/brands/lippert/3275/
Это значит, что надо взять бортовое питание 14V, через resettable fuse подать его на свой аккумулятор (я бы посоветовал 12V 7Ач) и уже с него ставить стабилизаторы. Fuse надо брать на ток, больший тока нагрузки (порядка 5А). Что-то типа этого.
А дальше линейники, на 12V надо LDO, еще раз говорю. Что-то типа LM2940.
По LT1083 - ее можно поставить и на 5 и на 12, падение 1V многовато, но терпимо.
да насчет +12 вобще надо подумать... оно паидеи нужно для монитора, антирадара и прочего... я посмотрел у них в прикуривателях тупо предохранитель стоит... думаю насчет 12 можно не заморачиваться, а брать напрямую... а 5в через LT1083 сделать и все
maco ну не факт что эти 5а всегда будут браться, про запас. а диски подключены внутри компа, у которого спец блок питания да и че им погореть если у микрухи входное напряжение толи 25 толи 30в а выдаст серавно 5
Кстати, да. Можно подключить CompactFlash как нативные IDE диски. На fcenter была статья по тестированию CompactFlash, там есть рекомендации по доработке переходника для посадки ее на DMA.
