Приветствую.
Хочу подключить несколько машин c платами P5K-PRo к одному БП ~1KW.
Только что мне пришло в голову крайне неприятное соображение, что из-за двойных стартов характерных для этого чипсета, подключение нескольких плат к одному БП может стать весьма проблематичным.
Допустим первоначальные настройки в биосе можно сделать на отдельном БП, потом включить все платы одновременно, вопрос: пройдет-ли одновременно на всех платах цикл старт-стоп-старт ? Полагаю что процесс инициализации чипсета занимает в разы меньшее время чем переходные процессы при включении -выключении питания, так что это может сработать.
Хотелось бы услышать соображения на этот счет.
Проверь, в чём проблема? :)
Вынь из раз'ема матплаты PS_ON и замкни на землю. Потом включай питание тумблером удлинителя 220V (или на корпусе БП) и смотри за поведение компа. Если пройдет с одной мамкой, то должно так-же и с двумя. Нет?
А как ты будешь подавать питание на матери и на камни,ты собрался распаить???Так ведь всему есть предел,если у тебя киловатт это совсем не означает,что он сможет по одной шине выдавать до киловата...
Плат пока нет.
При подаче питания на плату происходит инициализация определенных регистров чипсета, для применения новых настроек происходит выключение питание /затем снова включение. Это пресловутый двойной старт на P35, главное его проклятие.
Если будет подключено несколько плат к одному БП, то при включении каждая из них проведет этот цикл стоп/старт. PS_ON будет только на первой плате. Самое важное тут -чтобы на каждой плате инициализации регистров прошла до того, как будет отключено питание.
Правда выключать придется также весь блок плат вместе. На кластере из 24 нодов, будет 6 блоков по 4 нода, которые будут включатся/выключатся одновременно. Это конечно неудобно, но я не вижу пока как обойти проблему. Ставить 24БП нереально - они займут много места.
Проблема включения/выключения группы также решается весьма просто - ставится элемент И на DTL логике с каждого выхода PS_ON матплат на вход управления включением питания PS_ON БП.
Т.о., БП будет включаться по первому же РС, а выключаться при выключении всех.
