Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: СПб
В продаже имеются различные портативные аудиосистемы. Но они имеют мощность всего пару ватт((
У меня появилась идея сделать такую штуку самому..
Взять такой вот динамик(к примеру) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 3&clid=502 У них вроде сопротивление 4 Ом, т.е если их подключить к mp3 плееру они будут достаточно громкими. Можно ли их запитать он 8 батареек AA ?? И будет ли это реально лучше того, что есть сейчас в продаже?
я себе летом сделал такую штуку. состоит из 2х динамиков по 20 вт, услителя собранного на TDA1554Q (2х22 или 4х11 вт, питание 9-14 вольт , сила тока на макс громкости - 1 ампер, тоесть этого аккума хвататет часов на 6-7 музыки в максимальной громкости, а она оч большая )и 12 вольтового аккумулятора емкостью 7А\Ч орет што дурная, басы супер. вот фотка :
По плате с виду обычный маломощный усилитель на 2 канала, все остальное это цепи питания и обвязка, в общем не шик.
Если надо 2 х 10Вт, то вам в сторону TDA7370 и TDA2005, у последнего больше приимуществ, но обвязка побольше.
А как встроить это безобразие на плату - бальшуший вопрос. Надо ещё решить вопрос с вместимостью самого корпуса и куда там пихать радиатор от усилителя, 20Вт греются не плохо.
Теритически можно прилепить радиатор на плату, на место старого усилителя, на нем (радиаторе) смонтировать новый усилок и его проводами подключтиь к плате, на кторой уже на старые места разместить новую обвязку, но в таком случае усилок завестись может. Проблема с обвязкой, а точнее с её надобностью, решится с установкой TDA7370, на неё нужен минимум, который можно смонтировать прям навесу на самом усилке
Выглядеть будет пагано, но задача будет выполнена, а вообще проще новую плату сделать.
ну да, то что усилок говеный это я понял, те же самые динамики на 2 вата при подключении к телефону орут громче) А купить TDA7370 или TDA2005 реально? Просто если нет, то я наверно заморачиватся уже не буду, только если время свободное появится.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Kiev
я недавно собирал портативную ас,на микросхеме la4440(2*6вт) включил мостом,получил около 14 вт(там вообще по даташиту 19вт написали),на это добро 15вт динамик от каких-то колонок(вроде fnd sps-611) + батарейка 12в 17а*ч, орет громко,долго,по качеству вполне даже ничего.только микросхема ужас какая капризная.
http://datasheet4u.net/download.php?id=390711 даташит на микросхему.
там ошибка в даташите,при мостовом подключении надо rc цепоцку по выхду отключать,изза нее глюки бывают
