Прошу помочь людей,рубящих в электоротехнике.Есть такое желание-чтобы лампы горели в зависимости от темпы воды в СВО.есть 6 10-сантиметровых неоновых ламп-по 2 синих,жёлтых и красных.Хочется чтобы,к примеру, при темпе до 35 градусов горели только синие лампы,при 35-43-синие и жёлтые,при 43-48-жёлтые,при48-55-жёлтые,после 55-только красные.Паять я умею,но в схемотехнике разбираюсь не очень.
Заранее спасибо.
Правила форума R&D читали плохо или не читали совсем.
ТЗ нормально не поставлено. Только сказано - "я хочу". Ни предполагаемой элементной базы, ни конкретных параметров, даже предварительной идеи нет.
ну а где ещё-то спросить?идея есть-что-то с этим контроллером +реле.
"Максимальный допустимый ток при постоянной нагрузке на 220 В, А: 0.1
Наличие ТТЛ-совместимых выходов всех каналов. С максимальным током до 10 мА на канал."
Т.е. полупроводниковое реле.
0.1A для ламп маловато.
Но есть нюанс - если коммутировать питание от постоянного источника, то 'твердотельные реле'? расчитанные на работу от сети 220V тут не подойдут - там тиристоры и единожды открывшись они остануться открытыми навечно. Пойдет что-то типа.
Или реле, но перед ними надо поставить транзисторный ключ.
Сигнал управления подать на резистор R1.
Последний раз редактировалось serj 20.05.2008 21:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Я в электронике полный дилетант, но вижу два варианта:
1. Цифровой - Atmega + цифродатчик + силовые ключи.
2. Аналоговый - простой компаратор сигнала с диода/транзистора с хорошо выраженной зависимостью характеристик от температуры + ключи.
Проблема первого - достаточная сложность + необходимость программинга.
Проблема второго - сложность как первоначальной настройки, так и последующего изменения температур срабатывания.
Boud, аааа .... :)
П2 - нужен гистерезис срабатывания, иначе на пограничной температуре реле будет дребезжать. Механика же, пойми. :)
При разработке задавайся вопросом - у системы два состояния, ON и OFF. А бывает ли третье, промежуточное? ... и чем оно грозит и можно/нужно ли обходить.
Для релейной системы это спонтанный переход из одного в другое состояние. Если система линейная (не релейная), то там проще, регулирующий узел может быть открыт меньше или больше.
Дребезг приведет и к явным дефектам мерцания и к уменьшению срока службы лампы.
Гистерезис при столь малом диапозоне температур сделать можно, но уже с некоторыми трудностями. 7 градусов на шаг, значит гистерезис не больше 3 градусов - это потребует предвалительной фильтрации сигнала с датчика.
По п2 выходит, что надо:
- 4 диода (транзистора)
- 4 операционника под фильтр (1 корпус)
- 4 компаратора под реле. (1 корпус)
Ну и - 4 переменника для настройки.
Рисовать скучно, ибо корректность сомнительна. Лучше взять готовый контроллер по ссылке.
Добавлено спустя 23 минуты, 5 секунд
По п2 можно предложить link, link (200руб)
По коммутатору на 4 нагрузки - link (х4) или link (x1).
serj, вот
Прогу переделать, чтобы просто было три выхода и с него поставить транзисторные ключи, а дальше пошло поехало....
вот только напрягает одно с котнтроллером изи чип-дипа-может ли он подавать сигнал при темпе ОТ чего-то ДО чего-то?если может так считай готово устройство.
п.с.serj-а такое реле пойдётhttp://www.chip-dip.ru/product0/137002698.aspx?
