Доброго времени суток всем!
Конструирую сейчас один электронный девайс, и вот появился вопрос:
1) Нужно сделать цепь, чтобы при кратковременном замыкании ключа, впоследствии цепь оставалась замкнутой.
Нашел схему только на реле:
Хотелось бы такое на транзисторах или микрухе.
2) Еще надо цепь, замыкающуюся в случае, если ключ замкнут на какое-то время (3сек). (Пример: нажимаю кнопку, держу 3 сек, лампа включается и остается включенной)
1) Гуглим RS-триггер
-= Отличное применение вычислительной МОЩИ - http://tsc.overclockers.ru/fah.html =-
1) Два инвертора на npn транзисторах. Выход первого инвертора связан со входом второго, а выход второго инвертора связан со входом первого. Б-Э переход первого транзистора зашунтирован конденсатором (для данного случая около 1 нФ, например). Также к базе первого транзистора подключена нефиксируемая кнопка, которая может скоммутировать базу первого транзистора и источник питания (через резистор). Необходимая нагрузка подключена в коллекторную цепь первого транзистора.
2) То же самое, но емкость конденсатора значительно больше :).
Можно и на микросхемах сваять. Логика, триггеры, ОУ. Извращаться можно по всякому.
Eta4ever, maco спасибо за советы, буду думать. Чес. говоря схемы пока сам не очень умею составлять, готовую найти где бы...?
Jasha, а что, собственно, нужно сгородить-то?
Это во Флейм.
Если хотите в R&D, то придется разбираться со схемами, тем более пару концепций у вас уже есть. Причем RS-триггер фактически самодостаточен.
Мои 5 коп.
Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. Справочник. - как пример... Еще в "Радио" 85-86 гг. в разделе "Радио - начинающим" были хорошие статьи про цифровые МС.
1. D-триггер. Как правило, вход С у него с активным 0 - цепляем его на землю (смотреть по конкретной МС). На вход D в таком случае надо подавать лог.1. При нажатии на кноп. на выходе Q будет 1 (по умолчанию при включении там 0). Сколько бы раз потом не нажималась кнопка, на выходе всеравно будет 1.
2. Т-триггер. На нем можно сделать такой девайс: одна кнопка - нажали первый раз - устройство включилось, нажали второй - выключилось. Смотреть по логике работы конкретной МС.
1. Триггер + цепь задержки... :insane:
2. Использовать дешевый МК на 8 ног (PIC10, ATTiny) 8-)
Йа eNOT паласкун...
Руки-то у меня золотые, да растут из (_!_)... :(
Автор потом будет еще жаловаться на незнание языка и структуры МК ;).
Фото: 18
Jasha, пока ни слова не сказано ни о ключе (выключателе ?), ни о самой цепи (холодильник ? атомный реактор ?) ; и во флейме, и тем более здесь речи о триггерах и микроконтроллерах - чистый вздор :)
Walkie, а чегой-то, вздор-то? Мы к микроконтроллеру сначала транзисторчик, потом релюшку, потом пускательчик киловатт... на много - и не то что реактор, коллайдер запускать можно будет!
