Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Помогите новичку,
Я научился мерить напряжения от блока питания на молексе, но мне хотелось бы научиться измерять напряжения, которые плата выдает на память, северный мост, FSB (точки замера на свое железо нарыл). Но как именно это делать не знаю, в электронике не силен. Ткните в хороший мануал или обьясните.
Вот например точка замера на FSB
http://i76.photobucket.com/albums/j40/timberl/FSB.jpg 146Кб
Но куда замыкать второй щуп (землю) мультиметра?
в черный провод молекса
то есть на землю любого свободного молекса? и все равно на какую? (их там две)
извините за ламерство:P
да
overj
ок спасибо!
http://radiohobbystore.com - DIY Electronics kits and components
В любую землю, хоть в болт, которым мать прикручена к корпусу :)
Получилось :dance:
eem05
то есть можно на корпус тоже?
На корпус нужно, а вот на молекс можно ... правда измеряется непонятно что.
serj
тогда где на корпусе правильнее всего будет зафиксировать провод от мультиметра?
я посмотрел, металлические части вроде покрыты напылением или краской. надо зачистить это место шкуркой?
Неужели у вас такой хороший корпус, что внутри нигде голого металла нет? Или просто мне плохие попадались? :) БП тоже покрашен? Если будете таки шкуркой орудовать - делайте это незаметно :) Но вобще, там куча мест, куда можно воткнуть щуп, и если надо - зафиксировать. Возьмите проволоку медную, да примотайте к чему-нибудь.
Remark по поводу "нужно" - в молекс земля блока питания, а на корпусе - земля матплаты. Этот вроде-бы пустяк может давать 20-100mV (зависит от того, есть ли замыкание земли на корпус в БП), что весьма чуствительно при измерений напряжений малой величины типа процессорного.
Согласен с eem05. Лучше рядом с винтом крепления матплаты у зоны процессора, но это мелочи. В любое место корпуса.
А разве железный корпус изнутри красят? ... :oops:
Обычно я тыкаю в дырки на слотах крепления дисков (упаси Боже, только не в дырку диска!) и других 5' устройств. Или дырку винта крепления крышки.
"на опыты" взял комп жены, корпус Raidmax, внутри какоето напыление, то есть если поскрести, то становится видно металл, а так все матовое серое.
Спасибо за науку:)
Спасибо за науку:)
Если корпус не заземлён, то как бэ и не ноль получается...
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
