Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
Пытался с ней разобраться. Однако, насколько понял, она не может существовать без "ведущего", который хотя бы задание должен сформировать. И получается вилами по граблям. Питание - те же 3-5V. Встроенный калиброваный термодатчик ? Надо тащить в точку термоконтроля. 8-ножка AD7416 с тем же I2С - гораздо приятнее. Термоканал один. В общем, одоробла какая-то... Вероятно, разработана для разгрузки ведущего от задачи регулирования и где-то хорошо вписывается. На том же AVR ATmega48 (который, скажем, вел бы ее) можно собрать всю систему в тыщу раз более гибкую и ловкую, не говоря уже о случае, когда нужен не один, а пара вентиляторов, и 4 термоточки.
komap, единственное 'разумное' применение такого устройства - повесить ее на SMBus РС. В таком случае придется сваять драйвер для доступа к этой шине (не стоит вздрагивать, не особо трудная задача) или узнать, может ее поддерживает SpeedFan.
Ссылка по теме - Свои датчики на SMBus.
Лепить это на однокристалке стоит только при острой необходимости именно диодного датчика. ... да и то вовсе не обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: КАЛУГА Бауман
WalkieserjBaza, сегодня надо подробней почитать о протоколе SMBus. Раньше я с ним не сталкивался.
Изучаю материал.
Задача: нужен регулятор оборотов в зависимости от температуры. Со Speedfan можно такое замутить?
komap , тебе, наверное, нужен автономный регулятор : питание включили - он и занимается своим делом, например, масло размешивает . А всякие спидфеновые эсэмбусы... даже не знаю...
Теперь рассказываю всю историю: С прошлого семестра висит у меня пару хвостов на кафедре(точней курсач). И тут мне вконтакт пишет преподаватель: "Кирилл, есть микросхема AMC 6821 SDBQ. Это наикрутейший регулятор температуры от фирмы Техасские инструменты. Задача: заставить эту штуку управлять вентилятором на радиаторе процессора (как можно тише и меньше крутить). Посмотри, не возьмешься ли смастирить такое чудо? К концу лета определяйся, поторгуемся." Преподавателю я объяснил, что это не решение проблемы, хотел термосифон ему замутить(как раз кэш появился). Но он упорно хочет себе такое чудо Кто мне объяснит в чем преимуещество данной микросхемы по сравнения с 1-2 транзисторами? И что она может, если из нее выдавливать максимум? После моего объяснения вот что он ответил: Лекцию прочитал. Впечатлён. Только меня мегя-замореченное охлаждение не особо устраивает. Хочется обычным карлсоном управлять, ктороый будет курить (то есть выключаться) время от вермени, НО будет дуть когда нужно, регулируя обороты, а кроме того уметь работать на опережение.Если температура поперла вверх, карлсон начинает дуть потужно.
Мега-профессионалы посоветовали мне микросхему, которую я уже назвал. Типа, это профессиональное решение. Вот почему я за это дело ухватился. Второй вариант - слепить что-то на PIC, чтобы опять же работать интелектуально, то есть уметь "дуть с опережением".
Мммм .... еще одна лаба ...
komap, если надо
, то - делается плата на PCIe x1, этот чип вешается на SMBus (там есть ноги SMBus) и настраивается через SpeedFan. То, что SpeedFan не знает этого датчика - пофиг, железку ты сделал. Если препод упрется, то будешь писать драйвер работы с SMBus ... а это 'не совсем просто', я знаю. Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
не умеет никто.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи(с)
Существует масса вариантов, но все они сводятся к одному - температура больше >>>> напряжение (обороты) кулера больше.
Никто не знает, когда процессор станет более или менее горячий.
Вообще-то я всегда добавляю некое подобие "знания прикупа" в контур регулирования в виде 1-й и 2-й производных температуры. При возможности, конечно. Такая возможность в частности появляется, если датчик имеет погрешность 0.25 градуса, и в регуляторе удовлетворительно реализован фильтр потока термоданных. Кстати, в 6821 контур сделан довольно дубово. Практически простейший ПИ - неинтересно, но считается, что для большого числа применений этого вполне достатчно. Что касается "лабы" : лично я бы послал препа лесом с его мелкими и занудными проблемами.
