Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вопрос заключается в следующем:
Есть трансформатор без опознавательных знаков, нашел на одной обмотке необходимое мне напряжение (24В), чем и как можно измерить максимально возможный ток, который можно снять с этой обмотки :)
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
GrifeX, боюсь что ничем, кроме, разве что, термометра. Как только начнёт перегреваться - значит ток выше максимального. ;)
Еще можно посмотреть в каталогах ток для чего-то похожего по габаритам/исполнению.
Boud
Метод истинного джедая )))))
Keep your hands off my power supply!
Измерить диаметр провода, рассчитать площадь поперечного сечения, узнать допустимую плотность тока для данного типа трансформатора, получить максимально допустимый ток.
Пример поиска.
Дык вот из чего делают джедайские мечи :). Проволока, раскаленная до нужной температуры предельно допустимым током ;). Надо поискать справочник по проектированию джедайских мечей.
maco
Кстати о джедайских мечах. Как измерить высокое напряжение до 30кV, так чтобы не умереть? =).
И сразу, не могу никак сообразить, зачем в этой схеме диод D2.. оно там надо вообще нет? Насчёт резистора R4 тоже не ясно.. зачем он там.. Я вот чую он на фронтах импульсов скажется мрачно. Но Мастер Кит его зачем-то впендюрил там. Или может я ошибаюсь. Ничерта не пойму.
Чтоб темы не плодить тут решил полюбопытствовать. Схему раскопал случайно, думаю собрать, чтоли на досуге. Только я в ней чую ошибки. Или это глюки мои, не ясно пока.
Разное время открытого и закрытого состояния ключа. Заряд емкости C4 идет через R1, а разряд - через R2, если я правильно помню распиновку NE555.
Естественно не на ощупь ;).
Я бы рекомендовал пользоваться прибором, предназначенным для измерения высоких напряжений, прошедшим проверку.
Если хочется поизвращаться на тему измерений высокого напряжения с помощью обычного мультиметра, то придется ставить резистивный делитель. Но надо учитывать, что разные резисторы имеют разное максимально допустимое напряжение. Ну и не следует забывать о надежной изоляции всех токоведущих частей прибора и самого испытателя :).
Фото: 18
GrifeX , я так понимаю, что это силовой трансформатор с первичкой 220В 50Гц, и Вас в первую очередь интересует, какую нагрузку он сможет вытащить. Ток мерять не нужно. Надо оценить его размеры-вес и сравнить с каким-либо известным силовым трансом. Скажем, если он похож на ТС-10, то и будет около 10 Ватт.
А дальше выводы просты : если нагрузка - паяльник (лампа накаливания, нагреватель) 10Ватт ~24B, то потянет на грани. Разумеется, если другие обмотки будут на холостом ходу.
Если это выпрямитель (=32В), а сзади схема, то средний ток ее жора более (10/2)/32 = 150мА весьма нежелателен. Грубо говоря, нагрузка не более 5 Ватт.
RUMPELSHTICTIK, R4 в той схеме - весьма важный компонент. Пожалуй, даже самый важный. Это одновременно и демпфер затворной цепи силового полевика, и скоростной ограничитель. Без него от полевика и таймера после первого тычка останутся два трупа.
Walkie
При таком номинале это уже не демпфер :). Для этого чуда больше интересен токоограничитель в затворной цепи.
Я так понял таймер этот по выходу 200мА выдаёт максимум.. Я вот думаю, может выкинуть к чёртовой бабушке D2 и R4 :). Ну или R4 взять где-нибудь 5-10 Ом. Можно ещё (раз уж про демпфер разговор зашел) параллельно стоку истоку демпфер и поставить RC цепь.
Хотелось бы как-нибудь "бесконтактно" измерить.. тока я не знаю как. Вроде как-то мерят... ну да ладно, чёрт с ним :).
Как это понять? Что это? И вообще я думал, что демпфер, это RC-цепь обычно.
Да врят ли имхо . :) Чего-то не верю я...
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Ну хотя ладно. Господа, каждое имхо приветствуется! :) Я с удовольствием послушаю ;). Заранее всем спасибо.
З.Ы: Я как бы запостил с целью, чтобы побеседовать чего с точки зрения схемотехники туда добавить полезно или убрать, вот.
Последний раз редактировалось RUMPELSHTICTIK 06.09.2008 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
maco , каэш :). Просто и демпфер автоматом получается. А токоограничитель (сиречь кулоноограничитель) в данном девайсе - уже не интерес, а первейшая необходимость :). В принципе, нормально, стрелять будет.
RUMPELSHTICTIK
D2 выкидывать я бы не советовал. Сейчас по схеме транзистор открыт относительно малое время. Если уйти на 50% открытого состояния, то при частоте около 1 кГц это уже будет довольно интересно :).
Скоростной ограничитель - в данном случае имеется в виду, что у транзистора увеличивается время открытия/закрытия за счет уменьшения тока заряда/разряда затворной емкости.
Ставьте тогда техзадание более детально: что, в каких диапазонах, точность, из чего изобретать велосипед :)?
Фото: 18
RUMPELSHTICTIK , "чужая" тема-то. Извиняюсь. Но все-таки скажу.
"выкинуть к чёртовой бабушке D2... " - вместо импульса около 25мкс на выходе таймера получишь меандр периодом 500мск. Далее - дым :)
" и R4... Ну или R4 взять где-нибудь 5-10 Ом" - категорически нельзя :)
"параллельно стоку истоку демпфер и поставить RC цепь" - RDC-цепь в стоке. Вот тогда да. В затвор 20-30 Ом, и диод Шоттки на ногу "3" таймера.
"Чего-то не верю я" - попробуй :)
PS Больше оффтопить не буду, а то неудобно.
maco
Мне более интересен диод д3. Хренли он хорошего делает?
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB
Вежливая рекомендация - научитесь думать и понимать схемы электрические принципиальные :). Ответ элементарен: =.
А вон как. Теперь ясно.
maco писал(а):
Ставьте тогда техзадание более детально: что, в каких диапазонах, точность, из чего изобретать велосипед Smile?
ТЗ :tooth:
1. Тема «Разработка устройства измерения высокого напряжения».
2. Утверждено RUMPELSHTICTIK_ом от 7.09.2008
3. Срок сдачи 8.09.2008
4. Исходные данные
4.1 Назначение и область применения
4.1.1 Устройство предназначено для примерной оценки высокого напряжения.
4.2 Технические требования.
- компактность
- определение высокого напряжения (kV): от 10 до 30
- время непрерывной работы: 7 суток
- напряжение питания, В: любое
- погрешность измерения, %: 10
- диапазон рабочих температур – от минус 0С до плюс 30С;
- способ измерения: бесконтактный
5. Анализ возможных технических решений. Выбор элементной базы. Разработка принципиальной схемы устройства. Расчет надежности. Оценка потребления прибора. Технико-экономические расчеты. Безопасность и экология проекта. :)
Не знаю, есть мысля.. о детекторе поля каком-нибудь, но это.. только одно из решений возможных.
Дополнение к ТЗ: напряжение постоянное, ток потребления прибора в цепи измерения - xxx мкА :).
Для постоянного напряжения и бесконтактного способа измерения ничего простого предложить не могу.
Угу, сейчас из загашника достану электрооптический преобразователь :).
Я бы все таки предложил резистивный делитель и мультиметр (если жалко, то можно обойтись стрелочным микроамперметром/вольтметром) с поправкой: подключение/отключение прибора производится при отключенном питании и разряженном выходном конденсаторе, наблюдение за прибором производится с расстояния не менее 0,5 м через перископ :).
А влияние ядреного взрыва на работу прибора учитывать будем ;)?
P.S. Тему пора уже переименовывать :).
maco писал(а):
6a3apoB
Какая разница, коллега, шарахнет постоянкой или переменкой?:D
6a3apoB
Есть разница :). Ее можно обнаружить, если не лень заняться поиском.
Подключаете нагрузку помощнее, измеряете напряжение на нем. Если сильно просело - трансформатор непригоден.
Ну и за нагревом проследите. Кстати, сам подключал к трансформатору на 63Вт
24В спираль - напряжение проседало до 10В, трансформатор сильно грелся,
но, как ни странно, работал.
RUMPELSHTICTIK Может тут чего найдешь...
http://www.flyback.org.ru/viewforum.php?f=39
Идея с делителем напряжения не кажется хорошей, ибо надо подбирать ну очень высокоомные резисторы,
дабы напряжение под ними не просело.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Переменным - больнее!
Был когда-то сайт, Радиолоцман, кажется. Всякая электроника. Практические самосборки.
