Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Фото: 4
Вот приобрёл себе "слим" корпус. Внтури стоит БП мощностью всеголишь 220Вт!! И назрел вопрос - возможно ли переделать какойнибудь настольный БП АТХ формата в TFX? Для справки: TFX БП имеет размеры 63х85х175мм (ШхВхД).
Поиски в интернеты выдали максимум трёхсотватные блоки.
Вот ишо идея - имеються блоки чуть побольше размером (такие тоже ставят в "слимы"), но они как минимум на 1-2см шире-толще - может среди них есть какой нибудь, внутренности которго состоят из двух плат поменьше? Тода можно былоб из него переделать, но обзор таких "маленьких" БП я ненашёл :( Если кто знает такие модели, или где можно глянуть ихние внтуренности - буду очень благодарен за подсказку.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
IMHO, ты хочешь странного.
TFX почти в 2 раза уже ATX и хотеть больше 300W в таком мизерном объеме несколько оптимистично.
Но если очень уж хочется, информация на подумать - сама плата в БП значительно меньше самой коробки. Взял некоторый типовой БП, там плата 110*145мм при размере корпуса 140*150мм. Разница в 30мм из-за вентилятора.
Есть БП формата mATX сильно укороченные по длине. Если у них вычесть запас в 25-30мм на вентилятор, то плата может влезть в TFX. Правда, mATX БП такие 'подарочные', что лучше не надо и даром.
p.s.
Возьми TFX на 300W от FSP или другой серьезной фирмы.
Фото: 4
Я бы с радостью - от тока в нашей глубинке такого и днём-с-огнём не сыскать :( Я корпус то такой тока под заказ нарыл - через два месяца привезли(не хотели связываться с "мелкими партиями"). С БП вапще тишина. Инет магазины отметаються сразу - к нам кроме почты ничего не ездиет. Вот и приходиться "мудрить".
Ну, так даже проще.
Мысли ширше! (с)
В современном компе 90% энергии идет по +12V. Если тебе не хватает мощности этого БП, так поставь второй, только на 12V. Есть 'адаптеры' под разные ноуты/телевизоры/мониторы на 12V, ищи подходящий. Если нужна коммутация, то лучше это делать твердотельным реле (реально - это оптотиристор). Ставить реле я бы не советовал, залипает. Да и щелкает премерзко.
Фото: 4
serj Хм, за идею отдельного БП на +12в спасибо - даже както и не подумал!! ВОт только вопрос - ет на какую мощность надо искать БП, чтоб он один прокормил 9600ГТ низкопрофильную?? Ватт на 150?? И какие при этом он будет иметь размеры?
Посмотри, не знаю. С другой стороны, он будет точно пассивный... :)
Megagad А нафига тебе при нормальном? бп на 220Вт при 9600Гт чего-то менять. Моя конфига ест от сети 180Вт т.е., с учётом кпд б.п. всего 150Вт...
