Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
решил создать данную тему ибо у самово возникла проблема в недостаточной мощности горелки на газовый баллончик(газ-пропан) и недостаточной температуры пропановой горелки на газовый баллон.Есть идея сделать подобие горелки факел-[/url]http://www.hobbycnc.ru/forum_images/post-25-1154378035.jpg[url]-заменить мундштук на моей пропанке(у факела мундштук вроде просто труба с отверстиями.Возник один большой вопрос-не рванёт ли?Паял твёрдым припоем.
Фотки:1-[img][img]http://pic.ipicture.ru/uploads/081021/thumbs/1835W9lJVQ.jpg[/img]-горелка на баллон
2-[url][URL=http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8232845.html]#77[/url]-сорр за засвет, это мундштук пропанки
3-[url][URL=http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8232925.html]#77[/url]-зад мундштука пропанки(зелёный)и то, на что я хочу его заменить(в руке)
4-[url][URL=http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8233019.html]#77[/url]-самодельный мундштук издали.латунаня трубка длиной 8 см припаяна медно-цинковым приопем к латунному квадратику толщиной 3мм.Завтра в квадратике просверлю дырку и нарежу резьбу М10,чтобы навинтить мундштук на пропанку,также в нём просверлю отверстия для доступа воздуха.Ещё раз, для чего я это пишу-знающие люди, не рванёт ли это всё?
пиэс-если тему не удалят, то через день вложу ФАК по газасварке.
обещанный ФАК.
1.Вопрос:каков принцип работы газосварки?
Ответ:Работа газосварки основана на сгорании горючего газа в смеси с кислородом,при это температура горения этого же газа в воздухе в среднем на 70 процентов ниже.
ОСНОВНЫЙ СВОЙСТВА ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
газ телотворная способность, температура горения в
на 1 кубический метр,ккал смеси с кислородом, град.
Ацетилен 13000 3200
Водород 2580 2100
Коксовый газ 4500 2200
Нефтяной газ 10500 2300
Метан 8500 1850
Пары керосина 10000 2500
Пропан 20600 2050
2.Вопрос:какой горючий газ (далее-просто газ) лучше подходит для оверклокера?
Ответ:безусловно,пропан.При сварке цветных металлов он превосходит самый распространённый горючий газ-ацетилен.К тому же его намного проще купить.
3.Вопрос:какое оборудование нужно для газовой сварки?
Ответ:баллоны с горючим газом(в случае с ацетиленом это может быть специальный генератор, получающий ацетилен из карбида кальция и воды,целесообразен только при больших объёмах работы) и кислородом(давление в кислородныз баллонах-150 атм., в баллонах с горючим газом-около 20 атм.), редуктора(штука, понижающая давоение газа в баллоне до давления, нужного рабочему инструменту(горелка или резак),шланги(для кислорода они 3 типа, для газов-2) и собственно рабочий инструмент-горелка или резак.также обязательно наличие огнепреградительного клапана, предотвращающего распространение обратного удара к баллонам(обратный удар-распространяющееся от рабочего органа-ро-горение газа, старшный сон газосварщика).
4.Вопрос:как работать газосваркой?
Ответ:края сваниваемого металла расплавляются пламенем горелки, в зону расплавление вводится присадочный металл и вся конструкция предвигается по шву.При этом расплавленный металл должен всё время находится в восстоановительной зоне пламени-если оно нормальное, то это примерно середина, там самая высокая температура-так предотвращается окисление.Пламя называется нормальным при моотношении кислорода и газа 1:1, окисляющим при избытке кислорода и науглероживающим при избытке газа.
5.Вопрос:чем различаются горелки?
Ответ:главные критерии-используемый газ и номера мундштука(наконечника).Для пропана ркомендую брать с мундштуком №6, а для ацетилена-№4.
Купить всё эо можно как в виде готовых постов, так и по отдельности.
Разумеется, я описал не всё, а только общие моменты, если возникают вопросы-пишите в теме или ЛС.
