Всем привет! Делаю свою СО и поэтому возник вопрос: как расчитать холодильную мощность жидкостной системы охлаждения? Точнее - сколько максимально тепла она может рассеять? Реч идет о классической CBO, т.е. емкость-помпа-cpu ватер-радиатор.
Если, например, на куллерах пишут, что рассеивает вплоть до 100Вт, способен охлаждать до приемлемой температуры процессоры с тепловыделением до 100Вт, что впринципе одно и тоже... А как быть с CBO?
Великий Гугл, и поиск по форумам и пс результатов не дал.
новый термин в СЖО #77
ну да лан, для начала идешь сюда и подставляешь компоненты, на которые хочешь повесить СЖО - скок ватт выдаст, сток и бут у тя выделяться тепла
потом идешь сюда и смотришь обзоры радиков - как правило в нах указана рассеиваямая мощность. ЗАдача - подобрать радиатор так, чтобы в нагрузке дельта t(воздух)-t(вода на выходе из радиатора) была минимальна, значения до 5-и градусов считается гуд
Если относительно самих ватеров, то эффективность ватеров зависит от:
1. Собственно констукции самих ватеров
2. Давления в системе, расхода (эти параметры определяются помпой, кол-вом компонентов в контуре и их ГДС, диаметром шлангов, кол-вом углов и тройников в контуре)
3. Температуры воды в контуре
Do not cross
Factotum Просто не знал как назвать правильно :) Спасибо за ссылки и разьяснения, но я решил большую часть не покупать, сделать ватеры самому, а радиатор взять от внешней части (70х70см) сплит системы кондиционирования... жаль, что корпус и компрессор не достался :slobber: ...
Вот сижу и думаю - можно ли будет им рессеивать ~300вт тепла(расчетные при стабильном разгоне), так чтобы потдерживать на каждой печке температуру близкую к комнатной, если сделать один контур CPU-GPU-сев. мост? :spy: Помпа наверное будет ~1000 л/ч. Конечно после CPU вода согреется, но поскольку я делаю ватеры сам, может имеет смысл сделать их для бОльшиго диаметра труб? Или лучше увеличить расход помпы?
PanMF
там твоей теме будет самое место
Do not cross
PanMF
проблема будет обдувать такой немерянно большой радиатор (70х70 см это нехило ....... у меня 25х40 и то думал как же его обдувать, потом засунул его на улицу вообще без обдува :))
и будет ОЧЕНЬ большое ГДС такого радиатора !!!!! (если там все трубки последовательно закольцованны)
в разгоне только в простое температура будет близка к комнатной, у меня с водой в 19-20С на ку6600 в простое 34 в нагрузке до 72 доходит при вольтаже 1.5625, по расчётам тех же калькуляторов около 220 ват тепла под линпаком жарит ... комнатная ведь ~25 то врятли получится :)
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
аквариумная врятли прокачает такой радиатор, советую посмотреть на насос какой-нибудь для систем отопления либо на лайтинг :)
ап однако!
