На модуль DDR400 256 ,с микросхемами NCP****32Mx8, с обратной стороны были допаяны микросхемы MT****32x8 ,снятые с модуля 256 DDR400.
с родным SPD модуль определился как 256, после изменения в SPD #05 ячейки на значение 02 вместо 01 система не запустилась,
менял и #03 #04 ячейки на значение +1, положительных результатов это не дало.
Как правильно сконфигурировать SPD и вообще насколько возможна такая операция по увеличению емкости ОЗУ
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
forgid писал(а):
после изменения в SPD #05 ячейки на значение 02 вместо 01 система не запустилась,менял и #03 #04 ячейки на значение +1, положительных результатов это не дало.
а контрольную сумму меняли? Почитать можно тут к примеру.
зы: когда-то с два модуля hynix-ddr400 "склеивал". Пришлось брать микросхему spd с другого модуля, т.к. те что стояли на подопытных планках оказались read-only. Но после смены микросхемы всё прошло как по маслу
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2004 Откуда: Латвия
Склеивать не склеивал, из битого 512 делал целый 256. Пользовал SPDTool 0.62, есть в файловом архиве на оверах. Там все ясно и понятно, на профильной маме работало.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Самы простой вариант - это не мучаться с кодирование прошивки, а залить готовую от любого модуля 512Мб PC3200 с организацией 16x32Mx8, если надо, могу файлик прислать с прошивкой.
Как-то общался с одним человеком, он написал программу чтения/записи SPD (очень давно). Он говорил, что весьма часто CRC не считают. Мало того, что так делают в подделках, но он видел это и в фирменных SPD. Даже была идея сделать детектор подделок .... но ему было лень, как и мне.
В конференции есть темы по несовместимости модулей памяти. Да и я сам с этим сталкивался. Крайне неосмотрительно было спаивать столь разнородные микросхемы. Теперь придется маяться. Как первая мера - надо увеличивать тайминги по обоим SPD по максимальному.
serj Точно, лучше взять прошивку с высокими таймингами, идеально подходят прошивки от любого NoName. Там чипы из отбраковки мейджеров используются, поэтому и тайминги завышают, чтобы оно работало. Главное не ошибиться с организацией памяти, так как микросхемки памяти бывают 8 и 16 битные, вот здесь можно ошибиться (если не знать).
Hardware Nightmare
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Taipei, Taiwan
100 лет назад спаивал из двух 256 Winbond BH-5 одну 512МБ. Даже статью писал Программатор делал аппаратный, два транзистора да пару резисторов на порт LPT. Шьет читает любые I2C EEPROM.
http://www.xdevs.com/images/progi2c.jpg - фотка, 75КБ
Где-то валялись пачки дампов SPD, если надо могу поискать
А у меня такой http://pic.ipicture.ru/uploads/090618/Me1Hw46Vbb.jpg (245kB) монстрик Сначала я сделал программер для DDR1, потом добавил переходник и еще 5 разъемов - DDR2, SDRAM, SO-DIMM DDR1, SO-DIMM DDR2 и SO-DIMM SDRAM.
Схему программатора разместил в разъеме LPT, на фотке резъем раскрыт.
Надо бы по идее это все в коробочку засунуть, но все никак руки не доходят, итак работает
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: Москва
Уважаемые не подскажите если так опыт с 2ух DDR2 2048 (одностороних) сделать один 4096 ? и кстате возможно ли увелиечение числа банков тоесть сделать новую платку но на ней уже будет 2 два раза больше чипов чем на двухстороним ?
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ТОесть забабахать чтото типо вот ентого http://dd-news.net/2008/02/27/8-gb-modu ... -dimm.html - а вобще возможно ли припаять отпаять микросхемы DDR2? и если можно можно пару ссылок - уж очень хочеться что то сотворить
Можно, но сложно, нужен трафарет для чипов (1200р на заказ плюс доставка, если вы не в Москве), паяльная паста, хороший флюс, паяльная станция и опыт, лет этак несколько в сервис-центре
Тогда вопрос а кто-нибудь видел схему устройства на DDR1 которое поддерживала работу памяти - простыми словами хочеться сделать что то типо Ram Diska - в принципе интересует как не устройство контроллера ИДЕ или САТА а схема управления динамикой ДДР1
Exolon2008, достаточно зайти на сайты производителей памяти (micron) и скачать документацию на микросхемы. Там есть все диаграммы, времена и электрические спецификации. Контролле DRAM делается 'на коленке левой ногой', для SDRAM все гораздо запутаннее, но тоже реализуемо. Скорее всего, придется использовать PAL, а на него есть библиотеки стандартных узлов (память, PCI,...) Платные, естественно.
serj
Потыкавшись в поисковиках и насайте микрона (русского там нет а жаль) я не нашел оконечной схемы устройства которое представляло из ссебя поддержку ДДР1 и ДДР2 - насчет работы и диагарам да нашел - но нужно имеено готовое решение со схемой и описанием
