Приобрел сие изделие (TT Cyclo Pattern Red) купившись на узорчатую подсветку.
К сожалению понял, что узоры меняются циклически без возможности выбора одного из них, только когда подключил. В связи с этим возникла необходимость исправить этот недостаток и сделать либо выбор рисунка, либо хотябы установить статическим один из них. Схема там довольно простая, но в схемотехнике я разбираюсь посредственно. Поиск где только можно ничего не дал. Если кто-то может помочь либо подскажет ссылку на описание подобной модификации буду премного благодарен. При необходимости выложу фото схемы.
Вот небольшой обзорчик.
Последний раз редактировалось Fatal1'st 29.12.2008 10:29, всего редактировалось 1 раз.
В разделе R&D тебе быстрее помогут, особенно если дашь ссылку на этот самый "TT Cyclo Pattern Red"
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Угу, один микроконтроллер :).
Пример, который можно упрощать до необходимого минимума, но микроконтроллер является основой. Для какого-то статического рисунка можно попытаться собрать на чем-нибудь примитивном (влоть до нескольких одновибраторов), но размеры этого примитива окажутся немного больше :). Да и вопрос синхронизации может возникнуть для получения действительно статического изображения.
Световое табло с круговой механической разверткой - можно найти много вариаций.
Честно говоря, затрудняюсь предложить аппаратный patch на программное решение. Можно попробовать периодически выдавать reset и если затраты на запуск небольшие, то картинка будет не сильно вздрагивать.
Попробуй поставить микрик в цепь 12В и периодически размыкать питание кулера (на небольшое время). Если можно будет получить что-то подходящее, тогда стоит лепить схему.
Вспомнился концепт простой схемы для получения простенького статического изображения, которое предусматривает одинаковое управление всеми светодиодами, с помощью механической развертки.
Для начала находится бесконтактный датчик положения (можно вытащить интегральный датчик Холла из дохлого вентилятора, можно оптопару сообразить, но это уже сложнее). По периметру вентилятора располагаются объекты, на которые реагирует датчик положения, например, магниты (для датчика Холла). Сам датчик закрепляется на подвижной части так, чтобы он мог максимально приблизиться (но не коснуться) к магниту. Магниты нужно ставить так, чтобы разноименные полюса чередовались. В этом случае сработка одного выходного транзистора переключает триггер в лог.1, а сработка второго транзистора - в лог.0. Используется RS-триггер, который и управляет всеми светодиодами. Расположение магнитов определяет рисунок.
В случае оптопары придется использовать T-триггер.
Но этот концепт не вписывается в модификацию существующего устройства.
Всем спасибо за ответы. Ввиду того, что
невозможно, тк при отключении питания пропеллер некоторое время продолжает вращаться и мигать, то ресет быстрым размыканием цепи невыходит. А остальные варианты уже не доработка, отказываюсь от этой затеи :)
С наступающим :)
