Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Почти в каждой современной мат плате есть встроенный LPT,не выведенный наружу. Возник вопрос, как его вывести, не прибегая к покупке PCI-to-LPT? Слышал, что есть косичка для вывода наружу, но нашел только для COM-порта. Буду благодорен за точные названия переходников и по возможности за места покупки.
Материнка какая?
Лужу, паяю....
Gigabyte p35 DS3 rev.2.1, на сайте Гигабайта есть такая косичка в виде аксессуара, но в комплекте её не оказалось.
что написано рядом с нераспаянным разъёмом в левом верхнем углу платы, если смотреть разъёмами от себя?
тем более, что на этой плате LPT разведён на заднюю стенку:abuse:
http://download.gigabyte.ru/manual/moth ... _ga-p35-(d)s3_e.pdf
Лужу, паяю....
не, ты не понял, в середине он есть, но наружу выводится с помощью кабеля к задней панели, а приведенная модель- это первой ревизии(1.0), у меня 2.1
Надеюсь, тестер есть.
Вряд-ли разработчики умничали и распайка LPT разъема должна совпадать с разъемом на матплате. Осталось только найти начало-конец и не повернуто ли. Землю и 'входы' найти не проблема - кажется, на входах есть логическое напряжение.
Эту косичку можно найти на любом комп. рынке. Правда она будет не новая, я перебрал кучу, все как вывалянные в грязи, купил, но так и не решился пихать ее в чистый красивый системник. :) В результате взял за чуть большие 150 руб. LPT PCI контроллер.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
начало и конец обозначены, вопрос в другом, чем это сделать, в радио магазине разьем мама-LPT стоит 25 грн (около 100 рус руб), мне по сути нужно их 2 + заморачиваться с паяльником (хотя не большая проблема, руки прямые в этом смысле), а PCI-to-LPT стоит 400 рус руб. Себе купил косичку для СОМ, за 50 рус руб, что значительно ниже от отдельно купленных компонентов...
Берём русский мануал из ревизии 2.0
где на странице 26 есть распиновка этого разъёма
потом просто берём косичку от любой старой мамки и сверяем, если что переткнуть проводки зачача на 10 минут
Лужу, паяю....
это все ясно, я не могу найти эту саму косичку, уже весь город облазил, советуют либо USB-to-LPT либо PCI-to-LPT, что конечно намного дороже, наверно придется купить разъемы и самому спаять...
Поищи косички от старых матерей АТ формата
Лужу, паяю....
попробую, жалко в городе нет комп рынка, побегаю по магазинам...
Наконец нашел, вид конечно не очень, войлочный круг и паста ГОИ исправит конечно:) Спасибо за помощь!
Если есть разьем LPT-"мама", то для соединения хорошо использовать кусок шлейфа от флоповода, только тестером померять, где какой выход. Сам так делал, результат отличный.
PS Опоздал я месяца на 3 :)
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Ничего страшного, ценен любой практический опыт.
Да,опоздал ты Silent forest,но совет прикольный,возьму на заметку:)
А вот так это выглядело :)
у меня мамка Gigabyte АМ3, распиновка совпадает. На работе AsRock G41C-S, собственно туда и хочу LPT втыкнуть для HP LJ 1100, не совпадает 24 и 26 пин. Наоборот там 24-GND, а 26-no pin.
сегодня был на базаре, мне показывали на COM-порт (5*2ряда) на другой точке 13*2ряда, но разъем показался узкий (между рядами явно меньше 2,54 мм).
Вот думаю спаять или переделать купленный.
Как я понял в 1-й ряд 1-13 контакты LPT разъема нужно припаять 13-ь пинов (нижний ряд на мамке, контакты: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25)
а во 2-й ряд 14-25 (11 пинов) LPT разъема - 11 пинов (верхний ряд на мамке, контакты: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26).
Правильно ?
что сделать с землей на 26 и 24 пине, менять или нет ?
ПС сейчас печатаю по сети и недавно заметил принтер не достигает макс. скорости печати из-за Пня3 450@560МГц + 10Мбит сетевая. Сетевой хватает, а загрузка проца взлетает и держится секунд до 5 на 100%
А можно купить переходник лпт-усб и всё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
