Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.
Всем доброго в.с.
Приобрёл недавно это чудо, и с огорчением увидел, что в нём отсутствует так любимая функция мониторинга оборотов.
Начал рыть. Нашёл только один хоть как-то полезный материал - Восстановление мониторинга на Laing D5. Но вскрыв заднюю крышку своей помпы и сравнив её с тем, что на фотографии, понял, что это несколько разные устройства.
Может кто озадачивался - как правильно найти эту точку входа (если она конечно существует)?
На внутренней платке написано - D5v1.3
З.Ы. Если начну ловить эту точку тестором, то как можно понять, что поймал именно её? Что должно быть на тесторе?
_________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Прошу прощения, что не догадался сразу выложить фотки. Вообразил чего-то "Ну кто же не знает старика Laing D5 vario".
Исправляю свою оплошность
К сожалению там немного закрывает картинку мощный кондёр. Если он в итоге закрыл какой-то из принципиальных элементов, плз. скажите, я постараюсь сдвинуть его как ни будь по другому.
Оч. интересной видится точка FG - может это она?
З.Ы. Можно ли проверить эту точку тестером, и как можно понять, что нашёл именно её? Что должно быть на тестере?
Если сличать твою картинку и по ссылке в 1 посте, то - да, очень похоже.
Надпись типа FG и Q4 присутствует на обоих картинках.
Крайне рекомендую сделать отвод через резистор порядка 10К. Без этого при неудачном подключении можно что-то (или на матплате или в помпе) пожечь.
Если этот выход может подойти как тахометр, то там должно быть какое-то напряжение типа 1/2 питания. И оно не должно существенно меняться от скорости вращения помпы. Обороты помпы можно менять затрудняя прокачку воды. При полной закупорке потока ее обороты существенно возрастают (если не ошибаюсь).
Не знаю, померь напряжение и обсудим. Если там очень маленькое напряжение или наоборот, почти питание, то это точно нас не устроит.
Провод подпаял именно в эту точку FG, но проверить пока неначем. Как проверю отпишу о результатах.
Но решил пойти ещё дальше - вынести для нормальной регулировки "переключатель скоростей". Долго вертел в руках разобранную помпу, промерял тестером и пришёл к выводу, что там простой переменный резистор на 10К. Выпаял его, промерил ещё раз - Да точно он. Впаял вместо него 3 проводочка, вывел их за пределы помпы и теперь с нетерпением жду, когда будет на чём проверить.
killerchik писал(а):
http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=797-вот прикольный девайс по теме. Сорри, что чуточку не в тему, но как в софте видеть литры/час, а не PRM?
Вот только сдаётся мне, что литры/час здесь не более чем фикция, пересчитанная из Об/мин. т.к. измерителя расхода жидкости как такового нет.
Только в разъём вентиля на мати не втыкай- тут всё-таки ток не вентиляторный.
Таходатчик будет втыкаться естественно в мамку (жёлтый провод), иначе зачем его выводил. Причём скорее всего в разъём CPU Fan т.к. там помимо мониторинга предусмотрена сигнализация (вплоть до отрубания) в случае остановки. А вешать на мамку 24W, это нужно наверное совсем с головой не дружить.
Principal_AG, в конце статьи заметки надо давать ссылку на обсуждение (в ПС, не сюда). И .... крайне не хватает 'цифирьности'. Без этого твоя заметка идет как - "я припаял провод, я крут!" Поснимай данные мониторинга от разных нагрузок, режимов, температур. Оцени полезность этого мониторинга (например, банально не воткни питание для симуляции остановки). Статьи пишутся по стандартному шаблону: - что хотел сделать - как делал - тест того, что вышло - пути/мысли улучшения сделанного. Если что-то пропустишь, то статья будет не полной и вызывать дискомфорт. .... только давай не будем статью обсуждать здесь, Ok?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
