Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Волгоград
Коллега по работе задумал свою вторую машину оснастить освещением на базе светодиодов. Просит помочь в сборе стабилизатора напряжение, который бы стабилизировал питающее напряжение светодиодов, которое из-за работающего генератора превышает порог в 12В и выводит светодиоды из строя. Плюс к этому необходимо регулировать яркость свечения светодиодов.
Задача: собрать стабилизатор и регулятор напряжения наиболее подходящий для поставленной задачи.
Жду Ваших мыслей и идей Благодарю за внимание!
_________________ Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
GrifeX, почитайте мысли d2xпо схожей проблеме. (ну, и дальше) Он использовал преобразователь XLD-007PM, здесь можно поставить тоже самое.
К конкретно твоей проблеме - гм, а где мощность этих светодиодов? Если не хочется ставить преобразователь, то можно проще и дешевле - последовательно с каждым светодиодом надо поставить ограничивающий резистор и все их (вместе с резисторами) соединить параллельно. Теперь останется добавить какой-нибудь регулятор и всё. Конкретная реализация зависит от мощности светодиодов и их числа. От банального переменного резистора до импульсного преобразователя разной мощности.
Baza, 'не факт'. В автомобиле нет нужды бороться за КПД. Впрочем, IMHO ...
На 34063 можно собрать как понижающий, так и повышающий стабилизатор напряжения и тока окончательное т.з. (сколько и каких светодиодов) поможет уточнить проблему
GrifeX советую для начала посмотреть осиллографом напряжение +12 В, поскольку возможны при работе генератора кратковременные выбросы заметно бОльшей амплитуды (аналогичная проблема "вылезла" в ЖД вагоне при подобной задаче...):oops:
Резистор - впослед с нагрузкой. Стабилитрон и конденсатор - одним концом к + нагрузки, вторым - на массу (полярность, главно, не перепутать).
Сначала, подобрать резистор, включая его впослед с LED (питая "чистыми" 12 В), сопротивление чем >, тем лучше (пока яркости будет хватать).
Затем, замерить максимальный ток через стабилитрон (и купить на ток, чуть больше). Для этого, питать схему схему от 13-14-15В (думаю, не надо объяснять, что сам стабилитрон дожен быть на 12-13 В). Первый (экспериментальный) стабилитрон должен быть ампера на 3 (да, LED отсоединить, а то вдруг...).
Ну, и всё. (Конденсатор, в принципе, можно не ставить). Напряжение конденсатора - 25 V (или больше).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Нужно поучить азы электроники, а потом собрать простейший регулятор на одном или 2х транзисторах, одном стабилитроне и паре резисторов да конденсаторе для надежности.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
