Здравствуйте. Помогите пожалуйста схемой приёмника для ИК излучения для дальнейшего вывода информации на осциллограф.
Хар-ки излучателя-
Длина волны — 0,89 мкм (890 нм)
Импульсная мощность излучения — 5 — 10 Ватт
Частота следования импульсов — 1500 Гц
Средняя мощность излучения — 0,75 ~ 1 мВт
jogich, ИК приемник, усилитель, ФАПЧ.
Если надо смотреть именно аналоговый сигнал, то можно сделать что-то типа этого. Или тоже самое на быстродействующем операционнике.
Вопрос в другом - почему используется 1.5KHz вместо стандартных 36KHz? .... тогда-бы можно было применять интегральные приемники, что используются в ДУ.
serj просто надо принимать излучение от лазера с такими хар-ми и выводить на осциллограф(на ПК через звуковую карту). ещё вопрос- можно ли использовать фотодиод ФД-24К(имеется в наличии)?
-размер фоточувствительного элемента, мм: 10
-спектр Dl, мкм: 0,47... 1,12
-рабочее напряжение, В: 27
-темновой ток,мкА,неболее: 2.5
за схему спасибо.
У фотодатчика есть емкость и ФД-24 явно не подарок.
Я плохо воспринимаю мощности излучения 'на слух', проведи просто тест, пожалуйста.
Возьми АЛ107 (я не ошибаюсь), подключи параллельно нему резистор в 10К и это к осциллографу. И просто смотри картинку. Если фронты будут сильно завалены, то используй делитель 1/10 и/или низкоемкостной кабель - специальный для осциллографов, не самодельный из 'РК75'.
Чем меньше резистор, тем чётче фронты, но и меньше напряжение.
Если такого простого варианта не хватит, тогда придется ваять усилитель.
Для подключения к звуковой карте используй микрофонный вход, только не забудь изолировать цепь питания из него.
Провод экранированный, естественно, а с емкостью кабеля смотри по месту. Ну, или мирись с немного смазанными фронтами.
Кстати, есть ИК фотодиоды большого размера. Рабочая поверхность порядка 5*5мм, чуствительность весьма высокая.
Если не хватит АЛ107, то можно пройтись по радиорынкам/магазинам.
это маленькая мощность, даже меньше чем у лазерной указки, так что думаю чувтсвительность фотодиода должна быть высокой.
1. если паять приёмник на ОУ, то какой лучше взять?
2. нашёл схему на К1056УП1(TBA2800), где можно его взять(выпаять) или сколько он стоит?
3. если паять приёмник на транзисторах, то какие брать, а то в схеме по вашей ссылке не видно наименования VT1-3,5
Вначале попробуй без усилителя. У микрофонного входа зв. карты тоже неплохое усиление. :)
ОУ надо брать быстродействующий, иначе нельзя получить достаточного усиления. Если не важно смещение, т.е. фоновое освещение и постоянный уровень света, то можно начать с чего-то типа TL082. Этот 'мусор' должен быть в магазинах.
А вообще ... применение специализированной микросхемы всегда предпочтительнее, избавляет от множества ненужных проблем.
Если сможешь найти (в радиомагазине) К1056УП1( а лучше TBA2800), то это будет заведомо лучшее решение. Да и настраивать меньше.
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
Крайне не рекомендую делать на дискретных транзисторах.
Марка транзисторов там указана, КТ3102/3107. Буквы любые но лучше брать с бОльший h21э.
В крайнем случае можно поставить КТ315/КТ361.
Спасибо, помог :beer: подключил ФД263-01 и резистор на 10К, только спектр получился слишком квадратным, а на спектрограмме видны посторонние шумы и побочные пики на частоте +-120Гц от основного, но если направлять не прямо на фотодиод, а на неск. миллиметров всторону, то их уже нету(не видно)
Попробуй уменьшить резистор, раз в 10-100. Похоже, фотодиод слепнет.
