IP камера 1.3 Mp (1280X1024) 25-30 fps
Существуют ли готовые решения за приемлемые деньги? Приемлемые деньги - 4000р. (максимум 5000).
Или может есть какие киты - наборы, которые можно самому собрать.
Может есть специалисты, которые могут помочь в разработке - создании этого, в общем то не чуда техники?
Ремонт компьютерного барахла - это не проклятие - это хобби...
Тааааааак... Кто у нас тут страдает извращениями? Ну что Вы доктор, я ими наслаждаю
Фото: 4
IceBerg писал(а):
камера 1.3 Mp (1280X1024) 25-30 fps Существуют ли готовые решения за приемлемые деньги? Приемлемые деньги - 4000р. (максимум 5000).
Неа. Тут одна камера стока стоить будет! Вот еслиб 15 кадров, или половинное разрешение(640х480) - тогда найти проще.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
А, если не секрет, где искать хотябы просто камеру?
IceBerg цель какая? где вешать планируется и для чего? нужна ли передача звука? куда будет писать? Уточни задачу - получишь больше вариантов ответа.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 4
IceBerg http://www.a1securitycameras.com/ACTi.html - ориентировочные цены на "хорошие" камеры :)
А вот ОЧЕНЬ хорошие камеры: http://www.siliconimaging.com/SI-1280CL%20spec.htm и http://www.siliconimaging.com/SI1300%20Specs.htm - но вот цена(лучше не знать).
Вот "готовое" решение: http://www.a1securitycameras.com/ACTi-ACM-5711N.html - всего 386 у.е. Ну или вот: http://www.a1securitycameras.com/ACTi-ACM-5001.html - 275 у.е. - вроде вам в самый раз.
To Megagad:
Спасибо за ссылки - очень познавательно.
To ырг:
ТЗ следующее:
Речь идёт о специфичной наблюдательной сиситеме, которая состоит из следующих элементов:
1. "Внешняя" камера (720X576/25Hz минимум) - 1 шт. будет использоваться для обзора территории через окно, рабочая дистанция: 5-30 метров и нужна хорошая светочувствительность (для работы в сумерках)
2. "Внутренняя" камера для помещения (480x576/25Hz минимум, или такая же как "Внешняя") - 1 или 2
шт. - будет использоваться для дублирования "Внешней" на коротких дистанциях, и/или для наблюдения внутри помещения. Рабочая дистанция 0.3-5 метров, требуется встроенный микрофон (предпочтительно направленный, или микрофонный вход) .
3. "Контрольная" камера (352X288X25Hz minimum) - 1 шт. - будет использоваться для наблюдением за контрольной панелью оборудования и требует высокой светочувствительности (0.1 LUX), или встроенной инфракрасной подсветки, т. к. будет работать при и при выключенном дневном освещении в помещении. Рабочая дистанция 0.2-1 метр, требуется встроенный микрофон (предпочтительно направленный, или микрофонный вход)
4. Видео сервер на 4 видео потока и на 2 аудио потока с внешним питанием и встроенной батареей. С возможностью непрерывной автономной записи до 6-и часов в полной нагрузке.
Условия эксплуатации системы - очень жесткие: сильная вибрация, диапазон температур: от -10, до +40, высокая влажность и запыленность.
Соответственно ищутся следующие компоненты:
Одна высококачественная IP PoE камера - CCIR-601 PAL(720*576/25Hz) или выше, 1 Lux или выше,
Одна "нормального" качества IP PoE камера- SIF PAL (480*457/25Hz) или выше,
Одна "обычного" качества IP PoE камера- PAL - (352*288/25Hz) 0.1 Lux или инфракрасная подсветка
Видео сервер с возможностью записи до 4-х указанных выше видеопотоков и 2-х аудиопотоков 16 Bit 24000 Hz или выше
Размеры видеосервера: 150X210X50 мм максимум, вес - не ограничен, без корпуса, наличие внутреннео энергонезависимого запоминающего устройства SSD диск или флэшка достаточного объёма для записи до 6-и часов 4 видео и 2-х аудио потоков)
Встроенная батарея, достаточной ёмкости для работы системы до 8-и часов
Питание: 5 или 12 VDC, и конвертер 220 VAC 50Hz - 5 or 12 VDC
Должна быть возможность подключения внешних флэш карт и/или USB накопителей.
Начало записи должно осуществляться по кнопке, при подаче питания, или по команде из управляющей софтины.
Окончание записи должно осуществляться по кнопке или по команде из управляющей софтины.
Доступ к записанному материалу должен осуществляться через LAN.
Идеально, если бы данный сервер мог выдавать записанную информацию через S-video выход с использованием нескольких пресетов для микса картинок: (пресеты: "Внешняя" камера, "Внутренняя" камера №1,
"Внутренняя" камера №2, "Контрольная"камера, PIP1 (картинка в картинке): "Внешняя" камера, и на ней 3 остальные камеры в ряд в нижней трети экрана("Внешняя"1, "Внешняя"2, "Контрольная"), PIP2: "Внешняя" камера, и на ней картинки с 2-х других камер в линию ("Внешняя"1 и "Контрольная") в нижней половине экрана (с 40%
прозрачностью) с перебором этих пресетов по нажатию кнропки или по команде из web интерфейса.
Вот как то так...
Hardware Nightmare
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/ ... =39&No=281
5мпикс, но только 15 фпс.
85 долларов там, 150-200 в СНГ.
Спасибо, TiN. Интересная ссылка.
Кит разработчика особо порадовал.
Гм, ТЗ и бюджет явно не в равных отношениях - в разы.
Я так и не понял зачем именно ИП камера? если будет все равно использоваться сервер?
т.8-905-2076596
IceBerg
Если хорошо постараться можно найти и за 100 - 150 евро , от Sony либо Sharp...
http://www.camerasurveillance.net/contents/fr/p40_camera_video_surveillance_exterieure.html 54E
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
если тема еще актуальна, то посоветовал бы ориентироваться на сетевые герметичные камеры, а "видеосервер" поставить в другом помещении с более щадящей атмосферой, камеры высокого разрешения пока еще в цене, китайские поделки пока не тянут, хотя мерзавцы быстро учатся.....
1. уличная
Axis- качественно, но дорого,
ACTi -подешевле, но тоже кусается, ACM-1231 мегапиксельная, 1280х1024 с ИК-подсветкой около 23 тыр
ACM-1431-720х576, около 21 тыр
есть вариант компромисный, LEVEL ONE FCS-5030 704х576, около 13 тыр, ставил таких несколько штук, вполне нормально, фокусное расстояние фиксированное, 6мм если не ошибаюсь
есть еще у них купольная уличная FCS-3021, около 10 тыр, 640х480.
Интересно почему в России не продают Level One WCS-0030, за бугром по 200$ можно взять. :-(
紅
龍
