Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Приветствую! Досталась мне такая бесполезная штука, как ADSL Wireless Router небезызвестной фирмы D-Link, а именно DSL-2650U. Т.к. ADSL у меня отродясь не было (хвала оптоволокну), то возникла идея переделать его во что-то более полезное. В идеале хотелось бы сделать из него беспроводной роутер, т.е. заставить один из LAN портов работать как WAN. Но Гугл оказался мне не товарищем и не подсказал, возможно ли это в принципе, и если да, то куда рыть, поэтому обращаюсь к уважаемым обитателям форума. Если это окажется полезным, вот что мне отвечат telnet на модеме по команде help:
help
logout
reboot
adsl
atm
brctl
cat
ddns
df
dumpcfg
echo
ifconfig
kill
arp
defaultgateway
dhcpserver
dns
lan
passwd
ppp
remoteaccess
restoredefault
route
save
swversion
wan
tr69c
ping
ps
pwd
siproxd
sntp
sysinfo
tftp
wlctl
> ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5B:C2:08:C4
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:238 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:164 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:22086 (21.5 KiB) TX bytes:15293 (14.9 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5B:C2:08:C4
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:26370 (25.7 KiB) TX bytes:16704 (16.3 KiB)
Interrupt:30 Base address:0x6800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1656 (1.6 KiB) TX bytes:1656 (1.6 KiB)
wl0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:19:5B:C2:08:C4
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:146231
TX packets:92 errors:23 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:12775 (12.4 KiB)
Interrupt:32
> route show
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
Даже мне, человеку, далекому от *nix систем, трудно не подметить, что команды явно никсовые. Значит, есть надежда? Или же это все мои больные фантазии? :)
:: Blind Guardian Fan ::
Последний раз редактировалось Borland_Delphi_6 05.06.2009 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Borland_Delphi_6 продай его проще за 2500 рубликов и купи себе DIR-615 или DIR-628, не погань хороший роутер...
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Да кто ж у меня его возьмет, со следами вскрытия, да без БП :) Тем более, я не уверен в работспособности его основного функционала, т.к. лично с ADSL его не пробовал никогда. Да мне и роутер не нужен, это чисто спортивный интерес.
Borland_Delphi_6 из него можно сделать, так сказать, беспроводной свич - т.е. поставить его в режим статик IP, задать вручную адрес ЛАН-интерфейса (навскидку говорю, вроде можно), отключить NAT, поднять беспроводку, один из ЛАН-портов соединить с Лан-интерфейсом другого роутера - и вуаля, +8 компов к локалке + возможно 1 usbшный принт/самба/ftp сервер.
Такая закорюка работает уже сейчас без взяких манипуляций: достаточно воткнуть провод от другого роутера, и по всем ланам и вай-фаям распространяется DHCP'шная благодать. Но с учетом того, что "другой роутер" уже с Wi-Fi, толку, вроде бы, не много от такого решения :)
почему же - перекинул на другой канал - и вот тебе guest network, не загружающая основной роутер...
вытащить mini-pci карточку из него и продать страждущим. остальное выкинуть :)
посмотреть что там за головной чип, проверить совместимость с OpenWrt
если есть, то собрать туда свой линух :)
зашит по tftp или припаять jtag. И вывести Rx-Tx через переходник TTL-RS232 на компорт если оно там разведено.
http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=3635470
Лужу, паяю....
я уверен, что легко можно сделать все, что вы пожелаете с этим раутером. Другое дело, что ХЕЛП скорей всего не выдал вам всех комманд. Я знаю команды от Сисковского оборудования... У этого скорей всего что то похожее... Надо сидеть тыкаться... Предварительно сделав ресет и порывшись на англоязычных форумах в поисках комманд.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Все беспроводные роутеры обычно делаются по такой схеме:
Код:
[Процессор]
[Вайфай]      [ВЛАН]
               [WAN]   [LAN]
Адсл роутеры делаются по немного другой схеме:
Код:
[Процессор] ---- [ADSL]
[Вайфай]      [ЛАН]
Таким образом, все порты свича соеденены напрямую, минуя процессор. Один из них сделать ВАН-портом нельзя.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
М-м-м, съехала разметка. В первом рисунке WAN и LAN "крепятся" к ВЛАНу, во-втором Вайфай и Лан - к процессору.
Что за бред вы тут нарисовали? :lol:
А обосновать?
Ну во первых то что вы нарисовали, похоже на физические связи внутри раутера. На самом деле это не так - в раутерах такого типа связи между девайсами софверные и могут быть изменены, если очень хочется. Например можно связать выходы LAN и WAN в один коммутатор.
Во вторых, вы то ли не знаете, толи запутались в терминологии... Вы точно уверены что знаете, в чем разница между WiFi и WLAN, к примеру?
Правильный порядок вещей таков:
по умолчанию, все домашние раутеры имеют две ноги, чтоб собсно марштутизировать между ними две сети. К одной из этих ног подключен коммутатор и беспроводная точка доступа, и называются эти выходы LAN и WLAN соответственно. Ко второй ноге раутера, которая называется WAN, подключают сеть, через которую можно лезть в инет (сеть провайдера).
В ADSL модеме (в продвинутых вариантах, которые зовутся Residential gateway по научному), тоже есть что-то типа маршрутизотора, одна нога которого называется LAN'ом и идет в комп (или дом. сеть или в другой раутер или что хотите), а вторая через спец. технологию реализует связь с сетью провайтера с помощью телефонной линии и умного девайта супер-модема DSLAM на другом конце.
Всё.
MindHunter
Ох-хо :) Это Вы запутались :) Хотя я этому помог - там не WLAN, а VLAN :)
Ситуация в домашних сетевых роутерах какая:
У проца два сетевых адаптера: один - вайфай. Второй - сеть. Сеть объединена физически одним свичом, но со включенными VLAN - по схеме 4+1 или просто 5. В первом случае 4 порта - локальные порты и отдельный - WAN, а во втором - все порты бриджуются между собой.
Соответственно, по проц роутера бриджует Wifi интерфейс и часть VLAN'а, отвечающую за LAN.
У процев АДСЛ роутеров, грубо говоря, три сетевых интерфейса - сам АДСЛ модем, ВайФай и ЛАН. Безо всяких VLAN. Таким образом ОБЫЧНО выделить один порт встроенного в роутер свича под отдельную сеть для NATа невозможно.
Но сейчас мы о среднестатистическом роутере, в отдельных экземплярах может быть не так.
