Не нашёл такой темы.
БП без переключателя, и разводка на плате не предусматривает его установку.
БП 300Вт будет использоваться на 120-140Вт фиксированной конфигурации компа.
Насколько проста переделка? (По идеи увеличивается потребляемый ток в 2 раза но на полную расчётную мощьность его не собираюсь использовать).
Так, например, предохранитель 2.7А 220В можно оставить тем же. Термопредохранитель помоему там на 2А. Конденсаторы в высоковольтной цепи расчитаны на 220В, так что их тоже менять не надо...
Вопрос вызывают: дроссель перед выпрямителем, высоковольтный мосфет после выпрямителя который работает ключом на ИТ.
Заранее спасибо за любой отзыв.
m_i_o
Вообще если нет переключателя, это обычно означает, что БП может работать на 110 В автоматом
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Так запросто? Схема что-то больно простая...
предохранитель выбирается из расчёта не только тока КЗ, но и стартового тока. поэтому возможно потребуется замена. вы посмотрите как устроен БП в котором есть тумблер 230/115В, и по аналогии сделайте так же. если не ошибаюсь там надо один из выводов переменки (тот что после предохранителя и термистора) пустить на общий вывод высоковольтных ёмкостей после диодного моста. найдите в инете схему бп inwin и посмотрите
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды
d2x полным диапазоном напряжений обладают БП с активной коррекцией мощности, а 300вт БП этим не обладает, ему незачем, и это удорожает производство
Помоему все блоки питания стандарта АТХ работают как от 220, так и от 110В, на них прямо так и написано "Autoswithing power suply". (это не относится к продукции дади Ляо)
Добавлено спустя 51 секунду
???откуда такие данные?
Я, правда пытался, но все мои бывшие видеокарты сюда не помещаются :D
SAMSON_OV А схемка на стандартный(с переключателем) под рукой есть?
http://aneroid.boom.ru/page1/circuitATX ... itATX2.htm
Там ещё схемы есть.
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
http://aneroid.boom.ru/page1/circuits1.html
m_i_o, какой chip контроллера, сколько высоковольтных силовых транзисторов?
Где фото внутренностей?
Если это обратноходовой, то, обычно, ничего делать не надо.
Хотя, 'тупое' решение с удвоителем на конденсаторах, которое ставят в схемы 110/220, весьма универсально и более предпочтительно. Если есть место под второй конденсатор.
serj Мосфет один 9N90C.
Конденсатора 2. 260mF 200V со средней точкой. На средней точке есть нераспаяный контакт (маркирован как PW-SW2)
Перед выпрямителем с обоих линий переменки есть такие-же нераспайки ;) (PW-SW1 и PW-SW3).
Так что
не соответствует действительности.
PW-SW4 на плате не нашёл. Буду пробовать соеденить SW1-SW2. (Схема очень похоже на ту, что !ViTALiY! первой ссылкой дал)
Добавлено спустя 6 часов, 15 минут, 3 секунды
Запуск прошёл успешно. Все напряжения в пределе нормы.
Всем спасибо за наводку.
