shadow-catcher, есть очень неплохой форум по WiFi - http://www.lan23.ru/forum/index.php Там очень подробно рассмотрены вопросы самодельных напраыленных антенн и способы подключения к USB модемам. Обычно, сие выполняется просто и без особой квалификации. Чем сложнее антенна, че выше ее направленность и отдача, тем уже ее полоса. И тем больше шанс, что она будет работать на WiMAX не столь эффективно. Частотный диапозон WiFi и WiMAX очень близок, но все-же не одинаков. Самый простой вариант - купить слабонаправленную аненну WiFi (120-90 градусов) и попробовать. Если все делать аккуратно, то, в крайнем случае, можно "вернуть все назад". Я бы не советовал начинать делать антенну самому, при кажущейся простоте это весьма сложная штука. Тут важно всё - и какой кабель и какой материал рефлекторов и какой корпус. Повторить 1:1 не получится и результат может быть прямо противоположный - хуже reference.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: [Victory], зачем эти "мудрости" для USB устройства? Просто припаять провод вместо внутренней и забыть. И потерь меньше и КСВ лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
cure72 Там в модеме внутренняя антенна подключена по 2х-плечевой схеме. А если подключать внешнюю, то втыкается она только в одно плечо. То есть получается так что коэффициент усиления антенны будет в 1/2 от паспортного. Для того чтобы избежать этого нужно смастерить одну нехитрую схемку. Только модем нужно вскрывать. Хотя есть некоторые идеи как это сделать без вскрытия.
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009 Откуда: St. Petersburg
придется раскурочить модем полностью...плюс потеряется мобильность данного девайса и еще в тему
RZK333 писал(а):
левый разъем антенный, правый отсоединен. оба - инженерные, и не рассчитаны на подсоединение более 25ти раз. подсоединять надо очень аккуратно, т.к. там внутри маленький "усик" контакта, который замыкается при выставлении чего нибудь и подает сигнал на внешний контур, взамен внутренней антеннки, я всунул туда ровно такого же диаметра как там дырочка проводок. надо умудрится замкнуть контакт и не погнуть его, ибо если погнуть, при отсоединении внешней антенны - внутренняя не заработает, были случаи ) если сломать - только перепайка...
Последний раз редактировалось [Victory] 08.09.2009 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Пассивный усилитель на переизлучении? ... или банальную 'тарелку' с модемом в фокусе? Не стоит, IMHO. Я могу сильно заблуждаться (действительно), но мне кажется, что там две антенны. Так часто принято в WiFi (WiMAX) - выбирается лучшая и работается через нее. Этим борятся с мертвыми зонами. Но все равно только 1 антенна. Повторяю - могу соврать. Впрочем, симметирующий кабель сделать не трудно. Хотя, если судить по внешнему виду переходника [Victory], там никакого симметрирующего мостика нет и в помине. Просто коннектор + возможный трансформатор.
Нет ничего лучше простого и дубового pach'а. Я у себя такой использую, но пока устройство не вышло из стадии конструирования..
Дык - померь внешний диаметр и диаметр стержня. По этим цифрам можно подобрать аналог. По моей ссылке - там и размеры есть, вот за что я уважаю этот магазин.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2004 Откуда: moscow
еще весной прикупил етовский модем) -были такие же пляски с бубном. -просто в комнате уровень сигнала 1-2 дб. прикупил удлинитель ровер 2650 http://www.icron.com/products/usb/usb_rover_1650_2650.php чтоб можно было повесить брелок на окно.стало приблизительно 4-6 дб. потом пришлось докупать еще и антену, т.к. уровень сигнала сильно колеблется (чаще всего день/ночь - если ночью почти всегда было 5-6 дб, то днем меньше 4). в итоге докупил пигтейл ( ссылка в посте ([Victory]) и собственно антенну... сейчас сигнал на уровне 10дб, вот только обошелся мне инет ... в общем в 20к уложился.
