Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста как из этих двух чястей сделать переходник для вентилятора для подключения на мат плату с питанием от молекса.
http://img5.imageshack..us/img5/7433/15092009016.jpg
http://img5.imageshack..us/img5/9040/15092009017.jpg
Пробовал похимичить сам. Но, или вентилятор не работает вообше или крутится ели ели.
Заранее спасибо.
...And Justice For All...
Rbear
Нескромный вопрос - чем переходник на первом фото не устраивает :)?
maco писал(а):
Rbear
Переходник на первом фото папа.
Подключение вентилятора на мамке тоже папа.
папа+папа= нестандартная ситуация :-)
Тогда еще раз уточните, что именно вы хотите получить, а заодно - зачем. Можете схему желаемого соединения нарисовать.
Фото: 4
maco
Скорее всего он хочет "молексовый" вентилятор прицепить к мамке.
Rbear
нуна отрезать с обоих переходников "папы" и выкинуть(а заодно и резистор - скрыт под чёрной термоусадкой на одном из переходников), а получившиеся обрезки с проводами и концами "мама" спаять в соответствии с цветом проводов.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
maco писал(а):
Тогда еще раз уточните, что именно вы хотите получить. Можете схему желаемого соединения нарисовать.
Надо сделать переходник к которому с одной стороны будет подключен корпуснюй вентилятор через молекс а с другой стороны этот переходник будет подключен к мамке в 3 пиновое подключение типа папа.
Дано:
1) Переходник на первой картнке.
2) Переходник на второй картинке.
Должен получится переходник: Molex to 3 pin female.
Пока что, метотом научного тыка не работает. :-)
Какие провода с какими надо соеденить и если надо то добавить?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Rbear
нуна отрезать с обоих переходников "папы" и выкинуть(а заодно и резистор - скрыт под чёрной термоусадкой на одном из переходников), а получившиеся обрезки с проводами и концами "мама" спаять в соответствии с цветом проводов.[/quote]
Спасибо.
Попробую сделать так.
IMHO проще по стандартной распиновке делать. Цвета иногда зависят от фантазии разработчиков :).
Для 3-хпинового разъема 1-ый контакт - земля, 2-ой - питание, 3-ий - выход датчика частоты вращения.
Судя по фото там просто был разрезан провод, а потом его спаяли. Резистор вроде особо не просматривается.
Фото: 4
Поверьте мине - у меня таких переходников два штуки лежит - это "замедлитель" от вентилятора Noctua, в комплекте один с синей "головкой", второй с чёрной :) Там стоит обычный 0.25вт резистор на 80 с чемто ом. Кстати, во время замедления он прилично греется :(
Тогда понятно :). Экономят :).
Фото: 4
maco
Ну, это вам не залман - у меня лежит ихняя замедлялка от Ф3 - резистор на 2Вт! Зачем такой - ума не приложу - откуда там такие дикие токи? Но в работе совершенно(практически) холодный.
Megagad
Токов там нет, а вот нагрев маленького резистора иногда критичен, проще поставить мощный резистор, который будет меньше греться при рассеивании такого количества энергии.
Спасибо за помошь.
Все сделано и прекрасно работает.
З.Ы.
У меня были резисторы на 51ом.
З.Ы.Ы.
Не ожидал такой подлянки от Антека.
Купил Антек 12К для файл сервера и БД а там все 7 вентляторов только с молексовым питанием.
