Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мне нужно вывести на телевизор картинку с лаптопа, на телевизоре есть входы RGB( тюльпан) и S-Video. На лаптопе есть выход VGA и HDMI. То есть в моём случае мне подходит только переходник с VGA на RGB или S-Video. У меня есть кабель VGA=>VGA, 15 контактный, распайку я нашёл http://www.byminsk.com/vga.htm
Код:
1 - Красный видео
2 - Зеленый видео
3 - Голубой видео
4 - Идентификатор монитора бит2
5 - Общий
6 - Красный общий
7 - Зеленый общий
8 - Голубой общий
9 - Ключ (ножка отсутствует)
10 - Синхронизация общий
11 - Идентификатор монитора бит0
12 - Идентификатор монитора бит1
13 - Горизонтальная синхронизация (или композитная синхронизация)
14 - Вертикальная синхронизация
15 - Идентификатор монитора бит3
Теперь какие контакты и куда нужно паять к обычному колоколчику RGB?
Как минимум раскидать по "тюльпанам" центр/оплётка:
1. Красный видео - Красный общий
2. Зеленый видео - Зеленый общий
3. Голубой видео - Голубой общий
Что делать с синхронизацией - не подскажу :(
P.S. Лет двадцать назад цеплял ZX Spectrum к ТВ с НЧ-Входом... там кроме цветов ещё использовались провода, но что и зачем не помню уже.
Спасибо за ответ, я так в принципе и думал делать, хотел ещё у кого-то спросить, чтоб не спалить видеокарту или ещё что-нибудь. Синхронизацию тоже не знаю куда цеплять, по логике скорее всего к центральной жиле.
Статус: В сети
Фото: 4
Уверены что РГБ? Может "Компонентный вход YPbPr"??? Это немного разные вещи.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, есть чуть поинформативнее :) - Radeon 8500. Качественное подключение к телевизору.
Уверен, обычный VIDEO, а кстати, Компонентный вход YPbPr, тоже есть. Так может тогда лучше сделать переходник VGA=>YPbPr? Если конечно там не нужно каких-то электронных компонентов для преобразования сигнала.
p.s В статье я понял что преобразователей не нужно, распайка: R (pin 1 VGA) - Pr, G (pin 2 VGA) - Y, B (pin 3 VGA) - Pb. Cоответствующие земли припаять к pin 6,7,8.
Не понятно какой здесь VGA, 15 контактный? Коаксиальный кабель зачем? 3 тюльпана и VGA у меня есть.
pps с коаксиальным кабелем понял, это через него и будут соеденятся тюльпаны с VGA.
Там ещё корректируется реестр, но мне это не подойдёт. Система Ubuntu Linux, по идеи карта и так определит телевизор в nvidia-settings
Помогите , пожалуйста, не могу понять, куда что паять, на телевизоре входы обочначенны так:
1.Y
2.Pb
3.Pr
что к чему паять?
мой VGA 15-ый
Код:
1 - Красный видео
2 - Зеленый видео
3 - Голубой видео
5 - Общий
6 - Красный общий
7 - Зеленый общий
8 - Голубой общий
С YPbPr я понял
1 - Красный видео-паять к Pr
2 - Зеленый видео-паять к Y
3 - Голубой видео-паять к Pb
Цитата :"Соответсвующие земли припаять к pin 6,7,8"- земли чего, YPbPr ?
Добавлено спустя 8 часов 58 минут 54 секунды:
С контактами разобрался, собрал-перепаял это всё в переходник. Подключил к телевизору, на компьютере он определился. Появилося в nvidia-settings как CRT. Выбрал я TwinView и тут лажа, телевизор пишет, unsupported signal type. Что делать? :( Всё делал зря, получается?
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 59 секунд:
Вот такая вот "загагулина" вышла.
http://i35.tinypic.com/2akcinc.jpg (230Kb)
Контакты прозвонил, всё правильно, соответсвует распайке. Может можно что-то программно в компьютере сделать, как в статье? Кстати, подсоеденил к другому телевзору, плазменному. тоже самое, не работает, но определяется на компьютере.
Попробуй поменять стандарт вещания с обеих сторон. Например, поставить PAL.
Статья написана для ATI. У nVidia могут быть свои заморочки.
Например, в форуме ixbt есть обсуждения - 1, 2
по-моему, такое подключение - тупым переходником, без конвертации, возможно только на ати..
вот, кстати, тема - лишнее тому подтверждение..
но могу ошибаться, не уверен..
может оп и все дела? :D
Покупать ту штуковину нет возможности, я на параходе сейчас. Попробывать чтоли ещё на Windows 7 покрутить, так не хочется её ставить, хотя б для интересса проверить. Стандарты PAL/NTSC, такого нет в nvidia-settings, даже не знаю как на Linux поменять.
_demontager_ Хм... а как твой супер-кабель подает синхроимпульсы в телевизор? или я что-то проспал? И почему-то мне кажется, что оба фхода телевизора функционально идентичны, просто разъёмы разные.... И еще мне кажется, что "малой кровью" у автора ничего не выйдет :) Ему придётся перекодировать VGA RGB в цветоразностный сигнал, не учитывая того, что ТВ, скорее всего, не потянет частоты даже VGA... :spy: Автор, напиши модель ТВ.
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
В плеере выход YPbPr, в телевизоре есть вход VGA. Можно ли подключить плеер к этому ТВ по YPbPr-VGA? Как?
нужда аналогична как и у _demontager_
, пока нашел тока это http://htpc.al.ru/html/vga_to__scart.html (аналог этой древности http://irls.narod.ru/tv/vgascart.htm ) выглядит просто, неужто не продаеца нигде готовое ?
Парни можно по точнее что к чему припаивать чтоб вот такая штучка получилась http://i35.tinypic.com/2akcinc.jpg Пожалуйста нарисуйте или фотку выложте зарание спасибо!
"вот такая штучка получилась"
То есть можно подключить плеер с выходом YPbPr в телевизор со входом VGA?
а кто знает как из vga получить Y Pb Pr ?
И ответьте, плз:
чем можно заменить lm6172 в этой схеме:http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/rgb2yuv.png
YPbPr-VGA
посмотри вроде подходит для тебя
http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html
http://www.radeon.ru/konkurs_2/ypbpr.html
Но эта штука очень зависима от модели карты/драйвера. Так что совершенно неясно, как это делать, например на 5ххх АМД или 4хх НВ. Кроме того, опять, похоже, нужна возня с PS, а новые карты ее не поддерживают.
Хотя вот еще:
http://myhometheater.homestead.com/vgacable.html
вроде вообще ничего не надо, но совершенно непонятно даже к каим пинам VGA подпаивать (не по порядку же?).
Подключаемся к обсуждению данного вопроса:
viewtopic.php?f=3&t=352600
Недавно разглядывал RIVA128ZX с TV-out и обнаружил весьма интересную микросхему.
Называется AD722. Согласно даташиту - конвертер RGB->PAL/NTSC. Причём присутствуют как композитный так и S-Video выходы. Сомневаюсь что их ещё выпускают, да и качество картинки наверняка не очень хорошее, но та же рива128 стОит 1-2уе на радиорынке. Получаем конвернтер сразу со всем обвесом :-) .
And remember: a CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
