Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем здравствуйте. Задача состоит в следующем:
1. подключить пульт дистанционного управления от машики к пк через COM-порт
2. заставить машинку двигаться в направлении источника звука (в данном случае хлопка)
Этап 1:
Делал по схеме #77, основанная на двоичном счетчике К561ИЕ10. Выходы со счётчика - "вперёд", "назад" и т.д. Со счётчиком проблем нет - всё замечательно работает. Проблема заключается в том, что не замыкается реле (напряжение срабатывания реле 5В), по видимому из-за того, что не открывается транзистор. Пробовал "в тупую" подключить транзистор через питание пульта (кроны) #77 - результат тот же. Если просто подключить крону к реле, без транзистора - реле замыкается.
В чём может быть проблема? =)
ЗЫ если возникнут проблемы с картинками, перезалью на другой сервер
Последний раз редактировалось ping_rulezzz 28.10.2009 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Данный ресурс доступен только для клиентов компании ООО "ТИС Диалог" и пиринг-партнеров.
КП?
ясно, не был уверен в этом, сейчас перезалью
А К561ИЕ10 сможет обеспечить нужный ток при нагрузке 9-10 кОм и выходной лог.1 :)? Поглядите в документации. Кто мешает применить полевые транзисторы? И зачем делитель нужен?
Кстати, параллельно катушке реле желательно повесить обратный диод.
Какой полевик в таком случае вы посоветуете?
Делитель - это сопротивление на землю? - если да, то это посоветовал один чел, чтобы база не "висела в воздухе" при логическом нуле. Но всё же и без этого сопротивления не работало. К тому же, что вы скажите на счёт второй схемы ( если абстрагироваться от ком-порта)? С кроной пробовали и без сопротивления на базе - результат тот же.
Вам виднее, что вы можете найти/купить :). Выбор - по току стока.
Нда, это тяжелый случай. Лог.0 - это не означает "висеть в воздухе" :).
Правильно ли подключили транзистор, живой ли транзистор и т.д. :).
Нда, добрые - транзистора явно не жаль :).
maco, у этой логики выходное сопротивление порядка 1К.
ping_rulezzz, по нижней картинке - у тебя точно не перепутан коллектор и эмиттер? У 315-го с краев база и эмиттер, коллектор в середине.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
И еще ... можно ли узнать технические параметры реле? В частности, сопротивление и напряжение(или ток) срабатывания.
ping_rulezzz Полевик здесь не нужен. Микруха должна справиться. Делитель на базу тоже убрать- она через микросхему будет заземляться. Транзистор-то живой? Может его на реле по току не хватает? Если живой - нужно добиться замыкания реле по нижней схеме подбором резистора, на вскидку воткни 1ком, потом можно увеличить, чтобы не перегружать микруху. Если с 1ком от микросхемы не заработает, можно попробовать сделать составной транзистор из двух.
serj
Угу, глянул - декларирован выходной ток до 0,2 мА :) (хотя справочник не претендует на истину в последней инстанции). С номиналами резисторов явно погорячились.
serj не перепутали - распиновка Э-К-Б -если смотреть на транзистор с "прямой" стороны (дргуая сторона со скосом)
могли ли сжечь транзистор без диона на реле?
на счёт реле: релешка TR5V, напряжение срабатывания 5V, осталные характеристики не смог определеить (т.к. впринципе чайник в элтехе ;) ) вот ссылка на даташит http://www.transistor.ru/pdf/relays/telecom/TR5V.pdf
ip12345
транзистор поидее живой, но всякое может быть. Есть ли возможность проверить на живучесть?) С подбором сопротивления смогу проверить только завтра =(
maco
Нда, добрые - транзистора явно не жаль .
ну, какие есть :-|
ЗЫ к моменту приступания к работе, не знали ни про транзистор, ни про реле и т.д. и т.п. да и паяльник в руки, грубо говоря, в 1ый раз взяли - так что не нужно сильно удивляться всяким глупостям, которые появлются у нас в процессе работы :-) , если не сложно - исправьте :beer:
TR5V ?-5VDC
Какая буква на месте знака вопроса?
Реле на 5В, а ставите на питание 9В? Не шибко радостно.
Ну ладно, положим ее внутреннее сопротивление 100Om. Это порядка 50mA.
На советский транзистор надо закладывать h21e в 10, т.е. ток базы должен быть 5mA. Эти микросхемы не способны.
Надо ставить или составной транзистор (на паре КТ315, например) или MOSFET.
? = L-S-Z
релешки взяли такие, потому что они были )) если всё заработало бы, но при этом работало бы нестабильно, взяли бы реле на 9В.
mosfet -моп транзисторы? думали про них, но почитав про них
http://it.fitib.altstu.ru/neud/shemotec ... teor&st=31
http://it.fitib.altstu.ru/neud/shemotec ... teor&st=32
стал смущать тот факт,что напряжение исток-сток должно быть по крайней мере на 5 В. меньше упровляющего напряжения ( у нас Uу= 11В, Uис=9.6В). Так ли это?
MOSFET с LL (устойчивое сокращение, logic level) имеют порог включения значительно меньше 4В. Но, в любом случае, напряжение включения MOSFET меньше 4.5В, что значительно меньше минимального выходного напряжения микросхемы CD4000 (серий 561/564/1564)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Используй http://ru.wikipedia.org/wiki/Составной_транзистор
ping_rulezzz
Напряжение затвор-исток, необходимое для открытия MOSFET'а в вашем случае, вполне может быть в районе 5 В. А что при этом будет на стоке - не интересует :).
Если ограничить резистором ток катушки реле на уровне 50 мА, то может хватить чего-нибудь типа 2N7002, например. У него около 100 мА ток стока вроде бы был.
как я понял, подведя итог, получаем 2 варианта:
1. исползуем составной транзистор (из тех же 315ых) вместо одно
2. вместо 315ого ставим полевик 2N7002
Правильно понял?
maco
я конечно извиняюсь, но я нифига не понял. Можно но ли разжевать чуть-чуть?))
Что именно?
тоесть в нашем случае? это вывод из нашей имеющейся схемы или вы это как-то подсчитали, и нужно внести изменения в схему?
как понять, что мы именно на уровне 50 мА?
т.е. при нашей простой замене кт3125 на 2N7002 результата никакого не будет?
это вывод из нашей схемы
Вывод из схемы - не нужно обеспечивать минимально возможное сопротивление канала MOSFET'а. А сопротивление канала на уровне 2-5 Ом отлично получается при управляющем напряжении порядка 5 В.
Выше serj прикидывал рабочий ток катушки. Ставите резистор из грубого расчета 9 В = 5 В + R*0.05 А в цепь коллектора/стока.
Если будете ставить MOSFET, то резисторы не нужны.
но у нас же 11 вольт с микрухи выходит?
спасибо, теперь понятно.
ЗЫ а как на счёт сх.2 (напрямую с кроной)? реле не замыкалось из-за большого сопротивления?
Дык еще лучше :).
Нет. У вас какие-то проблемы с транзистором IMHO.
