доброго времени суток,возник вопрос по разгону не разгоняемой материнской платы P5GC-MX(FSB 800),почти все способы разгона на ней не работают даже BSEL,остаются два 1)ковыряние биоса(один раз уже загубил ноут,более его редактировать не хочу :oops: ) и 2) замена кварцевого резонатора, упаковка у него HC-49S(если я правильно понял).так вот стоит на 14.3 с копейками(рядом с PLL),возможно ли перепаять его скажем на 16?если да,то что от него тактуется?не черевато ли это сбоями в работе USB,PCI,PCI-E,SATA,FDD,IDE,LAN,часы пойдут быстрее?какие нибудь более интересные глюки в виде убыстрения проигрывания медиа файлов и т.д. будут наблюдаться?на плате имеется также второй кварц на 25 фото прилагаю.
Да ничего страшного не случится. Просто отвалятся все устройства, чуствительные к частоте шины.
А именно: USB (гарантированно), SATA (зависит от задира частоты), VGA (см. SATA), контроллеры на PCIe (см. SATA)
Максимум, что можно поднять без убивания системы, 15%. Причем, USB умрет при изменении частоты хоть на 1%.
Можно взять SetFSB, написать для него настройку под твой PLL, если его там нет, и крутить частоту именно CPU не ломая всего остального.
машинка офисная с ценной базой данных и АИИСКУЭ :D так что вариант предпочтительнее,расскажите?в SetFSB клокер RTM876-660 есть но от P5GC-MX/1333 на P5GC-MX выдает PLL byte error
собственно и планировал чуток чтоб E5300 примерно на 3гГц завести,тобишь кварц на 16=)
плохо :(
Я не взаимоотносился с SetFSB, но где-то видел, что ее настраивали. Ссылки не помню.
serj
прочел тему про сокет7 и замены кварца на ней,а так же статью на ixbt,в статье сказано что при помощи доп. кварцевого генератора можно отвязать остальные шины,возможно ли это на данной плате?
datasheet на RTM876-660 у вас случаем не завалялся или знаете где найти(пока в гугле порылся с нулевым результатом)?
Посмотри схожую тему, может что подскажет - MSI Wind Top AE1900 overclocking (RTM876-665)
serj
прочел там просто в SetFSB PLL подобрали и разогнали,ничем к сожалению не поможет.
:weep: :weep: :weep: мы обречены... :weep: :haha: :gun: :weep:
(кстати это мой комп на фото, рад что пригодилась фотка, не зря под стол лазил :) )
timpar53 писал(а):
мы обречены
почему,ты можешь поставить другой кварц стоит 40 рубликов,шина примерно до 225 поднимется и проц примерно до 2.9,в моем случае нельзя без хитростей ибо АИИСКУЭ делает обзвон счетчиков по времени и если оно пойдет быстрее мне влетит от вышестоящего начальства :fingal:
по поводу отваливающихся шин это решаемо
статья, но нужен datasheet на клокер и кварцевый генератор(95р.)
