Хотелось бы решить проблему приема кодированных эфирных DVB-T каналов.
Исходные данные:
В наличии есть стандартный модуль - считыватель смарт карты на базе ST8024 от комбо спутникового/DVB-T ресивера. Считыватель использует внешний клокинг и стандартную IO линию с обычной парой управляющих сигналов и питания.
Задача:
Подружить его с какой-нибудь PCTV DVB-T картой. С какой именно это возможно?
Я пару лет назад где-то видел PCTV карту с дополнительной платой под смарт карту, цепляемой на заднюю стенку над свободным слотом на матери, правда сейчас найти уже не смог (DVB-S в расчет не берем). На мой дилетантский взгляд, в передаваемом сигнале должно быть периодическое обращение к информации на смарт-карте и ее анализ, если карта вставлена. Пробежавшись вскользь по даташитам, не увидел, кто же за этим следит на картах PCTV, наверное, невнимательно смотрел.
На некоторых TV картах есть ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ (кстати, именно на таких производства этого года место под IDC уже не разведено).
Возможно ли это в принципе и имеется ли у кого положительный опыт? ST8024 не требует программирования, то есть дает стандартный CI интерфейс. Или вопрос можно поставить по другому. Устанавливаем CardBus считыватель. Будет ли он дружить с DVB-T тюнером? Насколько я увидел, тогда ставится драйвер и появляется новое устройство. Но кто в карте PCTV будет обращать внимание на такой драйвер?
Не надо путать тёплое с мягким :)
CI интерфейс, это тот-же самый PCMCIA для ресиверов, 16-бит.
А микросхема ST8024 реализует преобразование интерфейса смарт-карты, питание смарт-карты и тактирование смарт-карты....клок на неё можно заводить внешний, а можно и кварц на неё повесить.
по поводу декодирования потока:
реализация кодирования-декодирования зависит от оператора, варианты:
1 Смарт-карта подключена к головному чипу ресивера и подбрасывает ключи для открытия транспортного потока
2 Смарт-карта вставлена с CI картоприёмник и чип в CI карте подбрасывает валидные ключи в транспортный поток с тюнера.
3 Смарт-карта вставлена с CI картоприёмник и чип в CI карте независимо от головного чипа декодирует транспортный поток.
4 Смарт-карта вставлена с CI картоприёмник и чип в CI карте независимо от головного чипа декодирует и транскодирует транспортный поток.
Если вы имеете в виду декодирование эфирных каналов пожатых по mpeg-4 +drecrypt, то там вариант 4
в компе можно попытаться такое открыть только если DVB-T приёмник бросает поток в шину целиком, без декодирования на борту.
картоприёмник на ST8024 или smartmouse вешается на COM-port, сторонний софт для просмотра видео должен поддерживать эти ридеры,
Смарт карту придётся искать оригинальную от ресивера или выковыривать из ресивера модуль и вешать его вместо карты.
вобщем гимора много, шансов так себе.
Лужу, паяю....
Имелось в виду, что смарткарта в CI и интерфейс 8024 обеспечивают одну и ту же функциональность - наличие в системе на базе PС доступа к смарткарте.
Но ни на один вопрос так ответа и не прозвучало. Даже теоретически. Вы лишь к "теплому и мягкому" добавили еще и треугольное в виде com-порта.
Повторюсь еще раз.
Имеется интерфейс смарткарты:
Вытащенный отсюда:
В ресивере два таких интерфейса, все идет с главного чипа (сверху крепко приклеен радиатор, приклеен с большим смещением, похоже на чип от циррозной логики). 8024 не требует внешнего программирования, следовательно, ресивер / PCTV карта / любое другое устройство может по этому интерфейсу обращаться к карте.
Судя по вашей классификации, это тип первого соединения. Поэтому, возможен вариант, если в составе PCTV карты есть чип, который проверяет наличие стандартного интерфейса 8024, то проблема будет решена. Поэтому и встает вопрос, есть ли такие PCTV карты в принципе, пусть даже и без явно установленного интерфейса, но с возможностью подпаяться на плате.
В случае с СI (да и с СОМ) встанет вопрос с драйвером, тоже вариант, но это вопрос о конкретной модели, а не о рассуждении типа
Это и так априори понятно.
