Приветствую, друзья!
Для дипломного проекта необходимо вмонтировать LCD панель в новый корпус.
Для этого я разобрал NoName монитор и выяснил, что нужно удлинить провода, соединяющие панель и управляющую плату. Т.Е. управляющая плата будет вынесена на расстояние см. 30 от самой LCD панели.
Прилагаю фото:
На разъёмы наверху фото, как я понимаю, подаётся питание на лампы.
В принципе 8 кабелей, можно легко нарастить пайкой.
Этот разъём увеличено:
А что касается передачи изображения - имеем два 28 пиновых входа. На первой фотографии изображены внизу.
В тот, который находится справа приходит VGA кабель, левый соединён непосредственно с панелью.
фото:
Вопрос, что это за интерфейс и как лучше всего удлиннинть соединительный кабель сантиметров на 30?
Наращивать пайкой 28 проводов не вариант. Пока как идея узнать что за интерфейс и сделать удлинитель.
С благодарностью приму любые советы по теме.
Fight the future
Судя по всему, эти шлейфы напрямую выходят из TSU16AK. Можно поискать документацию на chip, например.
По тому, как сделать - я бы просто сделал новые кабели из сетевого.
Его распушить на пары, собрать нужное число (14?) и распаять между двумя разъемами. Похоже, что там есть экран - его тоже нетрудно сделать - обмотать эту кучу проводов пластиком от раздетых сетевых кабелей, а потом слоем ал. фольги.
Т.к. его никто не будет сгибать-разгибать, то и так сойдет.
IMHO.
Фото: 9
Паяй. Это минут 30 займёт, при должной сноровке.
2serj
Так я и хочу понять, что это за разъём. После этого сетевой или несколько медных пар использовать чтобы сделать удлинитель папа-мама.
AndySkywalker К сожалению, моей сноровки на пол часа не хватит. Боюсь накосячить. Паять буду только в крайнем случае, если не смогу узнать что за разъём и сделать удлиниетель.
Fight the future
Hot_tea, вопрос на подумать - с чего бы это стали применять витую пару в качестве соединителя, если простые провода дешевле. И следствие из него - а будет ли вообще работать удлинитель?
...а будет ли вообще работать удлинитель?
Будет.
TSU16AK соединяется с матрицей по LVDS, ближайший аналог которого - всеми известный DVI. Главное - использовать именно витую пару.
Не обязательно ethernet-кабель, можно, например, использовать свитый попарно МГТФ.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
вообще исходя из практики lvds легко удлиняется обычным ата кабелем на длину 1м и более с соответственным чередованием gnd.
prfds.clan.su/forum/
Спасибо за идеи чем удлинять.
Друзья вопрос вот в чём - что это за 28-pinовый разъём?
Мне нужно понять где искать папу и маму для удлинителя.
Fight the future
