DrDEVIL666, дай четкое фото обратной стороны PCB. С чего ты решил, что device поддерживает индикацию чрез дискретные светодиоды? Там может быть мультиплицировано. И потом, через какие разъемы выход? Пока я вижу по твоему рисунку, что могут использоваться разъемы, помеченные 2 и 3. Еще вот что - вытащи плату и прозвони выводы разъемов между собой. Часть из них может звониться, а часть быть через сопротивление. Прозвонку надо делать на пределе 'диод'.
Светодиоды лучше не всерхяркие: красные-желтые-зеленые.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
CMP явно ни к селу, ни к городу. Светики - стандартные, как в АТХ или АТ корпусах. Подключение тоже стандартное: вот - разъем :::::, а светики нужно втыкать так ||||| На картинке скорее всего подключение с общей землей. Или общим питанием. Направление, кстати, на печатке указано символом диода. Но перепровериться мультиметром не помешает.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Запостю сюда, т.к. через пару лет опять понадобиться
Создание массива
1. Подсключаем к контроллеру необходимое кол-во ХДД 2. В http самой триварьки создаём массив (расписывать не буду. т.к. там элементарно) #77 3. Проверяем BBU на надёжность 4. Инициализируем массив 5. Заходим в винде в "Управление дисками" #77 6. Тут же появиться "Мастер создания логических дисков" инициализируем им то что насоздавал контроллер и получаем шляпу в 2048 Мб. луны 7. выбираем только что появившейся "ДИСК №Х", по нему ПКМ и выбираем п/п "Преобразовать диск в GPT" #77 8. После чего получаем соответственно размер диска, равный созданному контроллером массиву, при желании массив можно передалть обратно в MBR #77 9. Ну а дальше уже как обычно, в "Управление дисками" создаём раздел ...
Склеивание двух разделов после миграции внутри контроллера С СОХРАНЕНИЕМ ИНФЫ
1. Итак после миграции, получаем готовый массив и нераспределённое пространство #77#77 2. Используем внутренее ПО, вызываемое из CMD под названием diskpart
DrDEVIL666 писал(а):
C:\Documents and Settings\Администратор>diskpart
Microsoft DiskPart, (
DISKPART> list volume
Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- Volume 0 D UNIT 0 NTFS Раздел 4656 ГБ Исправен Volume 1 C NTFS Раздел 29 ГБ Исправен Системны Volume 2 X NTFS Раздел 45 ГБ Исправен
"Подключение нового ХДД, взамен вышедшего их строя"
#77 Внизу веб-морды будет новый ХДД - жмякаем "Remove Drive" - вверху появиться кнопка "Rescan Controller" - нажимаем, ХДД появляется в деградированном массиве - далее остаётся подождать 1-3 мин и контроллер сам начнёт "Rebuilding" (ежели в настройках стоит автоматом)
