В общем ситуёвина такая. Есть материнка Asus p5q-c Есть радиаторы на мосфеты HR-09 S\U TYPE2 Радиаторы эти не становятся ни одной из сторон - либо сильно длинно(кондёры мешают), либо слишком коротко (хоть производитель и пишет - фиг с ним что перекрывает мосфеты не полностью, ну так у меня короткая сторона даже не все мосфеты перекрывает)
Возникла идея - вырезать из тонкой меди (1,5-2 мм, что найду на базаре, но конечно это будет не супер-пупер электролитическая медь) пластинки нужного размера, и напаять их на термалрайты. Так чтобы и влезло и все мосфеты перекрыло. В общем при наличии дремеля - там разнообразно извратнуться можно.
Вот и вопрос - а имеет ли смысл? В том плане - эти дополнительные 2 мм хз какой меди не убъют ли теплопередачу? А припой? И какой припой взять с хорошей теплопроводностью? И чем паять? Когда-то где-то читал, пропаивали теплотрубки каким-то сплавом на газовой плите, но что за сплав не помню...
В общем, подскажите пожалуйста, как реализовать задумку.
Kro, если вы приведете картинку матплаты с рисунком существующих радиаторов и предполагаемых пластин, то обсуждение может стать более предметным. Например, можно открыть в PAINT картинку матплаты, вырезать только нужный кусок и там кистью 'линия' нарисовать контур предполагаемой пластины. Хорошо бы на той-же картинке, рядом, положить фото радиатором в том-же масштабе.
Да вопрос-то собственно в теплопередаче бутерброда медный лист-припой-радиатор, и какой припой взять. Какое отношение к этому имеют геометрические размеры радиатора?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Kro бутерброд ещё хуже - охлаждать корпус мосфетов.. . а их корпус проводит тепло хуже чем та же медь или алюминий. думаю потери будут несерьёзными. вот если бы отпаять все мосфеты - и уже между дорожкой мат платы и площадки полевика лепить пластины с радиаторами - вот это эффективно. но очень геморойно моя мамка с вашей имеет схожий VRM, и процы почти одинаковые. транзисторы VRM греются не так уж сильно и без радиаторов
Kro да и те "радиаторы" которые налепил асус на эту мать - причудливые, не более того. вам стоит поискать другие радиаторы, подогнать в размер - и готово. думаю, с хорошим развитым оребрением будет более эффективно. да и терпопастой промазать бы полевички, без резинок-липучек всяких
Это вроде как хорошие радиаторы, с развитым оребрением и тпеловой трубкой. #77 #77
Хочу поставить их на мосфеты. Как видно, на рисунке, можно поставить их либо одной стороной, либо другой. Проблема в том, что если поставить стороной 84мм длины - то не ставится, кондюки мешают. Если ставить стороной 70 мм - по два мосфета не покрыты. Нужно бы сторону 81 мм, да нет такой. Если отпилить от 84 мм стороны лишнее(что я не подумавши и сделал) - накладное крепление все равно в кондюки упирается, да ещё и не держится.
Поэтому есть мысль - взять(вырезать) пластину 81 мм длиной и 15,5 мм шириной и напаять на одну из подошв радиатора. Геометрически всё продумал и просчитал. Не знаю только - чем припаять пластину к подошве радиатора (олово, цинк и свинец - плохие теплопроводники), так чтобы от напаянной пластины до хорошего радиатора доходило тепло.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Я бы просто зашлифовал пластины и стянул их вместе маленькими винтами. Без пайки. Либо паять, но серебряными припоями. Поскольку обычные оловянно-свинцовые имеют очень низкую теплопроводность (см. тут - http://www.calc.ru/125.html)
_________________ У меня маленький :( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Никак, гаечки с той стороны не поставишь - сплошь оребрение. Только если резьбу в меди нарезать. Но это - плохой вариант. Уже думаю где купить серебрянный припой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Kro куланс для своих водоблоков на мосфеты вовсю применяет подобные пластины без всякой пайки. так что шлифовать/притирать, припаивать и пользоваться. теплопроводность припоя всяко повыше термопасты или, тем паче, воздуха. для пайки поадобиться что-то мощное - теплотрубки весьма неплохо отводят тепло от места спайки...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
