Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем привет. Имею помпу Laing DDC v3.1 тоесть в DDC Plus её не переделать. Отсюда вопрос, если в обмотки(коих 6 штук) добавить по резистору, то получим ли увеличение оборотов двигателя?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor, не знаю, как вы до этого дошли, но, в лучшем случае, вы получите только нагрев этих резисторов, а если их сопротивление будет достаточно высоко, то и уменьшение оборотов. Частота вращения задаётся микроконтроллером. Причём на 3.2 этот самый добавочный вывод при включении просто говорит контроллеру, что нужно работать при 4,5 кRPM, а не на 3,8.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
У асинхронного двигателя так, чем меньше магнитный поток, тем выше обороты. Вопрос в следующем, совпадает ли у бесколлекторника частота вращения поля с частотой вращения импеллера как у синхронного двигателя или нет? Если совпадает, то бесперспективняк.
на 3,1 есть один свободный контакт, то есть 4 контакта - жёлтый, пустой, синий, чёрный. Что означает этот пустой контакт - ХЗ.
Фото: 4
Ну, какбы у лианга и есть "синхронный" безколекторник с обратной индуктивной связью. Регулировка возможна только изменением частоты.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Тогда ясно, метод не прокатит. Подскажите как найти даташит на электронику, просты гуглосочетания Laing DDC datasheet что-то ничего не дали.
Фото: 4
RexcorНужно искать дату на сам контроллер(хотя, зная "именитого" производителя - вы врядли увидите на нём маркировку).
Там стоит 8-битник "широкого применения" от STM semi, а вот прошивку для него вы явно нигде не найдёте, чтобы что-то в ней поправить.
Хотя, это верно для 3.2 версии помпы, в 3.1 можеть быть что-то другое. Но что-то мне подсказывает, что там стоит такой же контроллер.
Фото: 4
Ну, тут есть и плюс и минус - плсю, что мона слить имеющуюся прошивку и попробывать её поковырять, минус - нужно досконально знать все команды данного контроллера(врядли там прошивка на С++ :) ). хотя, при желании, мона чтонить намутить своё на АТмега64(простейший вариант) - схем контролелров "брашлес" движков на нём куча(рытся на модельных форумах).
Вот ктобы подсказал, так ли там одинаковый контроллер. Качественное фото 3,2 платки бы кто выложил, со стороны обмоток. Если всамделе одинаковые, то можно для начала отследить, откуда выведен заветный контакт на 3,2 версии, точнее реализация переключения скорости.
Rexcor, ну, во-первых, "заветный контакт" сразу же ныряет на другую сторону, а снимать МК у меня желания нет (как и разбирать помпу вообще). Во-вторых, меня сильно сомневает факт того, что прошивки от 3.1 и 3.2 идентичны. И третье - слить дамп не получится, внимательно читайте даташит: Program memory with read-out protection. Думается, можно успокоиться. ;)
Гм, а может традиционно - просто поменять кварц?
Только вот незадача - там его нет. :tooth: Internal oscillator, все дела.
Хотя, никто не мешает покурить даташиты и оный туда добавить. Как говорится, Rexcor, флаг вам в руки! :-)
Тааак, у товарища Rexcor появилась надежда: в старой версии кварц есть. На 20 МГц, причём "банкой". Чисто теоретически, может подойти что-нибудь от видеокарт на 24 или 27 МГц. Но это нужно проверять. :-)
Можно пожалста ссылочку хоть на один из даташитов, а то я всё не соображу как его найти, по каким словам?
Ну, я, вообще-то, давал ;)
Только я не уверен, что в 3.1 стоит именно он. В 3.2 - точно.
Если вы имеете в виду кварцевый генератор... Может, с такими познаниями, лучше туда не лезть?
Эх, поздняк метаться. Сдохла эта зараза. Протекла опять. И с какого фига у меня, уже вторая DDC и снова треснула крышка и натекло воды через винты.
А нефиг модные плексовые топы использовать. Или делрин или родная.
Или циркуляционный насос и нах все эти помпы за полсотни убитых енотов. Вопщем это последний LAING что у меня был
Если мне не изменяет память, то сигналом контроллеру к переключению обмоток служит либо сигнал с датчика Холла, либо обратная ЭДС с соседних отключенных в данный момент фаз, т.е. фактическое положение ротора. Так что шаманство с частотой тактирования самого контроллера смысла не имеет. По сути бесколлекторник работает как обычный синхронник, и чтобы его ускорить нужно или уменьшить нагрузку на валу, или увеличивать магнитный поток, т.е. ток через обмотки. А это уже чревато перегревом.
Поэтому периодически и появляются сообщения о сдохших DDC, переделанных в DDC+. Для увеливения частоты вращения контроллер не просто увеличивает частоту переключения фаз - это уже следствие - а в первую очередь ток в обмотках. ХЗ, что там дохнет, обмотка или мосфеты, особо не интересовался. Если последнее, и у обмотки есть запас, идея в принципе реализуема через замену платы своей. Ток стоит ли оно того?
