Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Такая проблемка: Нужно спаять термосифон и медную пластину.(решил поэкспериментировать )Обычный припой не подходит, т.к. ТС сам распаяется и он заправлен. Искал сплав Розе-не нашел.Есть сплав Вуда в магазине, но он плавится при 65 градусах, а это маловато для меня. Если смешать сплав Вуда и обычный припой, можно получить примерную температуру плавления как у с. Розе?(~94 градуса)
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Там тогда надо и свинец, и висмута немного добавлять. Только где их взять посмотрел, если в него(Вуду) обычный припой добавить(например пос 61, хотя я не знаю, какой у меня) то получится много олова, свинец немного добавится.Что с температурой будет неизвестно
ORANGE2113, может в таком случае обойтись прижимом с пастой? У припоя не шибко хорошая теплопроводность. В-основном, он выполняет крепежные функции, а не теплопередающие. И еще момент - у ТТ теплопроводность отличная, но не настолько - есть предельная мощность. Если один конец держать в воде, то ее можно паять обычным припоем. А у ТС с этим еще хуже (для пайки еще лучше) - при неправильной ориентации ТС теряет свойства переноса тепла. Так что ... может взять ПОС60 и не мучаться?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ORANGE2113 ну, точной рецептуры можно и не придерживатся(ведь вам надо повышение температуры плавления) - у эвтектики "олово-висмут-кадмий-олово" много пиков и впадин. И между ними пологие переходы. Общем дерзайте.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Другой-то тоже запаян.Так что распаяется.А огнемет второй раз я не хочу получить Только если ацетон выпускать, похоже все равно придется.Надо технику безопасности соблюдать Да и тут припаяешь-там распаяется, неудобно будет.Надо легкоплавкий, или трубку тугоплавким паять. Ну мне как раз прикрепить еще надо, а не просто тепло передать. Схожу в магазин сегодня спрошу, когда с. Розе будет, тугоплавкие поспрашиваю, если не будет, с. Вуда куплю, попробую смешать с обычным, может получится чего:)
Megagad писал(а):
Общем дерзайте.
Попробую!
ORANGE2113, а может приклеить на термоклей? Я серьезно. На основание напаиваешь проволоку и плотно обжимаешь вокруг ТС (а-ля каркас), а потом все это хозяйство заливаешь клеем. И лучше термо-
Понял вашу идею, убег в магазин, что найду куплю:)
Добавлено спустя 1 час 6 минут 49 секунд: Сходил туда, теперь и Вуда нету Сказали что оба будут, но когда- не знают. Термоклей посмотрел я, что-то не понравились мне тюбики АлСил-5 по 100р и вдобавок под слоем пыли.Он там весь перезасох наверно уже. Так что подожду пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Воронеж
ORANGE2113 - Можешь объяснить что за конструкция, что охлаждаем? В своё время сам баловался вот и интересно... У нас в Херсоне (Украина) ни сплава Вуда ни Розе не нашёл, вот и застряли "разработки"...
_________________ AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
Ну как появится, куплю, пока не тороплюсь, лучше хорошо сделать. А хочу попробовать так: Низ ТС(Трубка 7/5мм)припаеваем к пластине медной, она охлаждает чипсет.Верх ТС припаивается к основанию(либо прямо внутрь) водоблока на питание процессора.Его тоже сам сделаю, плоского туда хватит. То есть хочу двух зайцев убить Посмотрю, что выйдет
