Интересный момент, никем еще не освещенный.
Потребление, например, ЦП в зависимости от его температуры. Что-то по косвенным признакам мне кажется, что с нагревом растет. Сужу по тому, БП был впритык. Уходил в защиту не сразу с линпаком, но после прогрева.
Померить проще простого.
Нужен камрад, у которого выполнены все условия эксперимента.
1 Токовые клещи.
2 Суперкулер или СВО
3 Желание.
Защелкнуть клещи на "процессорных" проводах. Выставить максимальную скорость кулера, запустить линпак.
Уменьшить частоту вентилятора, прогреть градусов до 55.
Такое впечатление, что потребление растет процентов под 10-20, но проверить не могу.
Токовые клещи меряют переменку, к тому же на малых токах имеют значительную погрешность.
Есть более простой и точный способ. Только нужны руки не из...
Нужен обычный амперметр с током до 10А, можно и тестер, но с самодельными, короткими и толстыми проводами.
Режем оба желтых провода на питании проца. Соединяем их вместе с одной и с другой стороны (они все равно соединяются воедино в БП и на материнке). И в разрыв включаем амперметр.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
В fcentr'e уже проверяли :-)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/26716
Например,
А программа Everest чем не устраивает?
Фото: 22
дык это бп перегревался и валился
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
На датчике Холла меряют и постоянку, но мои на работе до 1000А с точностью 1,5А :-x
И что мне покажет программа? :slobber: Сферического среднестатистического Фена 2 в вакууме.
У моего данной функции нет ;) Превышение мощности раскачки силового полумоста, что трактуется как перегрузка БП по току.
shevalier
Я кстати замечал ,что под линксом наибольшее количество гигафлопов достигается именно в районе 90+.
Совпадение?
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
shevalier
Совпадение?
Незнаю- незнаю. в ЦП есть своя ПЛЛ, которая "умножает" частоту, может параметры плывут от температуры.
:beer: :super:
Неувидел.
Кстати, твое сообщение тоже. С утра его небыло, хоть и датировано прошлой ночью. Мистика :insane:
Вобщем, можно подытожить, что хорошим охлаждением можно, навскидку, понизить энергопотребление на 10-15% Неплохой бонус для уменьшения нагрузки на питатели компонентов при разгоне.
shevalier
Это премодерация для новичков ;) Чтобы флуда и неадеквата не было
У меня уже сняли
Setox писал(а):
shevalier
Фига себе новички глазастые пошли :applause:
Спасибо!
Hardware Nightmare
Я когда-то мерял.
Результаты:
http://www.xdevs.com/images/golem/q6700p.png
Максимум мощности потребляемой процессором, 337 Ватт, при температура стакана -4°С, процессора около +25°C, 4000МГц и 1.6В
:tooth:
http://www.xdevs.com/images/golem/e8600p.png
E8600 @ 6.2 GHz 1.83V, -100°C, тест S&M FPU = >290W
Подробные результаты тут, пока еще нещадно не потер их :)
TiN :up:
