http://images.people.overclockers.ru/202071.jpg Есть "задумка" изготовить. Возможно кто-то знаком с чем-то подобным "практически"?... Возникают некоторые вопросы. 1. Отношение объёмов сжатия - расширения (теоретически принимается 3-3.5) а сколько необходимо на самом деле ? 2. Подводимая мощность? (прототип имеет поршень "сжатия" 70мм ход 52мм) 3. Электропроводность гелия?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
foga Нда, вы точно уверены что хотите это делать? Там давления в рабочей камере 30-50ат! Мощностя начинаются от 1кВт и выше. Да и гелий сам по себе очень дорог и "капризен" - чтоб его сделать жидким нужно потратить раз в 20-30 больше энергии чем для ожижения азота. Кстати, вот промышленный образцы: http://www.actan.ru/powercooler.html - правда "малышки"? Особенно обратите внимание на "потребляемую мощность" и "Холодопроизводительность".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Начнем с того, что гелий ожижать не требуется. Гелий служит рабочим телом цикла. Холодопроизводительность выше 300-400Вт при 80К не нужна, отсюда и требуемая мощность привода... (чем ниже температура, тем естественно больше "вложений")
Цитирую "Стирлинга машины" и "Криогенная техника" - В 1945г. на двигателе мощностью 0,735 КВт работающем по циклу холодильной машины была достигнута температура 83К. (но, не сказанна производительность) Производительность машины "Филипс" с диаметром поршня 70мм, ходом поршня 52мм, n=1440об/мин, Pмак=3,44Мн/м^ и Рмин=1,44Мн/м^ состовляет 5,5л/ч жидкого воздуха. Удельный расход энергии состовляет 1-1,2КВт ч/кг.
И если смотреть на эти параметры, ничего "запредельного" не видать. Тем более отказавшись от "сальника" и делая "герметичный сухой" компрессор, давление в картере можно держать около Рмин и тем самым значительно снизить мощность привода. (отсюда и вопрос о электропроводности гелия).
Эм, итак: 5.5л/ч это равно 1.5 кубика(кубических сантиметра) в секунду. Тоесть чуть больше чем треть чайной ложки в секунду. Также, 1.2кВт*ч/кг - это при производительность в 5.39кг воздуха в час будет около 6.5кВт*ч электричества. ТОЕСТЬ - движок мощностью 7кВт с аппаратом "Филипса" будет выдавать полтора кубика жидкого водуха в секунду. Про давление я вам уже говорил - в среднем 30ат, лучше конечно повыше.
Хорошо ... Нашёл данные по производительности (видимо этой установки "Филипса" - 5л/ч) при 77К даёт 2100КДж/ч холода, это получается где-то 580Вт (если не ошибаюсь..). Это "теоретическая расчетная" мощность приблизительно 1800Вт. Ну вот, начинает складываться картинка. Мощность 6.5КВт к 600Вт холода (11/1), выход 600Вт к 5л (120Вт данного холода необходимо на 1л). И так есть хоть какие-то "орентиры".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Как это реализовали ребята на кафедре для получения жидкого азота: 1. Предварительный мембранный разделитель с выходом в 95% и давлением в районе 7-10 атм. 2. Парокомпрессионный цикл с многокомпонентным рабочим телом. 3. Теплообменник "труба-в-трубе" на три контура. Внешний - обратный поток МРТ. Два внутренних - прямой поток МРТ и поток азота.
В результате, на выходе из теплообменника имеем жидкий азот. Так как давление сбрасывается до 1 атм, он идёт в виде парожидкостной фазы, холод пара не используется и эффективность ниже, но, в целом система куда как проще чем если регенерировать холод.
Минусы: Нужно поджимать азот до давления 7-10 атм. Нужно подбирать рабочее тело. Система не обеспечивает должной очистки от воды и CO2, поэтому время работы ограничено несколькими часами. Потом теплообменник забивается льдом и углекислотой и требуется оттайка.
Плюсы: Система занимает места чуть меньше чем небольшой шкаф и чуть больше чем небольшой холодильник. Выход азота можно наращивать экстенсивно. Если, вместо мембранного разделителя, установить простой компрессор - получится ожижитель воздуха.
Особая благодарность Big_Sam'у за его каскад, использованный при изготовлении ожижителя.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: foga, я бы крайне не рекомендовал смотреть в сторону бессальниковых машин. Всё тепло, выделяемое электродвигателем, поступит к рабочему телу. А это нехорошо. Вообще - конструкция стирлинга никак не относится к бытовым аппаратам. Военные, лабораторные, медицинские - но никак не домашние. Ещё раз подумайте о парокомпрессионном цикле, если важна цель. Если важен процесс, то, конечно, вопрос снимаю.
Процесс ... Если я правильно понял вышеизложенное, ребята несколько необычно организовали "каскадный цикл". ( и чесно говоря, мне не кажется "автокаскад" на температуру 100-120К простым.)
foga, относительно Стирлинга цикл прост, как сибирский валенок. Ответственно заявляю. У меня есть в наличии пара стирлингов с советских истребителей. Так они дюже сложные, неремонтопригодные и с крайне небольшим ресурсом, в общем-то. Очень непросто добиться долговечности и работоспособности у устройства с такими температурными градиентами.
А разве кто спорит? (хотя наверно стоило-бы прикинуть цену установки и "энергозатраты цикла" на 1л ...) Но всё-таки хочется Стирлинг. Да и с полной уверенностью могу сказать, "экзотические низкотемпературные РТ" мне не доступны, не знаю каким ветром занесло в мои края R23, весной этого года, на вопрос о реолезации 1-2 кг, мне было предложенно взять минимально 1 баллон 30кг по 1т. руб/кг. Ну а метан видимо по болоту с перевёрнутой банкой, пузырики ловить... Вопрос о электропроводности газа снят -0,8 КВ/мм при "нормальном давлении" . Будет герметичный, проще разместить теплообменник в (на) корпусе, чем бороться с утечками в сальнике под давлением в 12-15кг/см^. Вопрос по отношению объёмов остался.
Хм, а у вас чтоль нет заправок газовых? У нас и на пропане машины ездиют и на метане(в основном "пасажирский транспорт" в виде автобусов и маршруток). Конечно, за газом лучше со своим баллоном приезжать
Шире не надо (отношения 3,65-3,75 вполне). n=950 об/мин. угол фазы коленвала= 90 гр. Холодопроизводительность = не известна (не хочу показаться "назойливым" - исходя из мощности привода 2.2КВт). среднее давление 2Мпа. Ход поршня 52мм ,если возможно, применить к расчёту- коленвал уже изготовлен .
foga, расскажи поподробнее о конструкции регенератора. В общем случае, чем хуже он будет работать, тем выше придётся поднимать рабочее давление, соответственно, повышая рабочую температуру. Сильно увеличивать степень сжатия я смысла не вижу. Если регенератор будет работать плохо, никакой степенью сжатия это не скомпенсировать.
Предпологается "сечка" из тонкой ( 0.05-0.1мм) медной проволки в картонной гильзе, спекаться не будет. Не уверен что найду бронзовую сетку "сатинного плетения". "Горячий" теплообменник - медь, "холодный"- бронза. Прикинул по поводу "сальника", всё-же ты прав, среднее КПД электродвигателя 80-85% и проще подбирать привод. (если не хватит мощности) Посчитать-то я пытался, да заблудился в тригонометрии...
