Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
Поиск по интернету выдает результаты, но все слишком мудреное. Я занимался радио, поэтому знаю, что не должно быть таких навороченных схем. Если у кого-то есть реальные схемки, то может поделитесь? более менее вменяемое http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5114 (но я устарел и не понимаю емкость конденсатора С2, растолкуйте ) и также не врубился куда подать питание и откуда снимать импульсы? (мои мысли: 12 нога +, а минус подать на массу или на землю, выход - это масса и ВЫХ1 по схеме) и радует схема http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html (рисунок 6а). Но я не врубился в емкость конденсатора, нет остальной разводки схемы.
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Для "6а" придется применять специальную версию микросхемы (с тригером Шмидта на входе), что может выйти боком из-за ограниченной доставаемости. Лучше применять остальные варианты на той странице. Если нужен просто геренатор и всё, то лучше применять NE555. Поиск в google даст достаточно вхождений.
По поводу емкости конденсатора - там приведена формула. Неуж-то трудно посчитать? Но вот что - обычные схемы обладают низкой точностью, низкой термостабильностью и их частота зависит от напряжения питания. Если важно иметь стабильную частоту, то только на 555.
serj погуглил, нагуглил схемку и программу для подбора компонентов. подобрал таким образом http://img191.imageshack..us/img191/7797/dsc00128w.jpg покатит? Вопрос - конденсаторы - электролиты или обычные мбм (или какие они там сейчас бывают)? и какую версию NE555 брать? в чип-дипе по каталогу много разных. ZeroCooolX смотрел, схема насыщенная, это же тупой генератор, на одном транзисторе на коленке паяется.
Masterovoj, электролит на 0.001uF ты будешь долго искать. Здесь нужна пленка. Например К73-44 1000пФ. По команде *555. Вообще-то, chip один и тот-;t? просто изготавливается разными фирмами. Но есть нюансы. TS555 - CMOS версия. У него диапозон напряжения питания 2-18 вместо 4.5-15 у обычного 555. pdf; и маленький ток потребления. Насколько сие критично - ты же не сказал. Разберись с корпусом. SO8 - это планар, а DIP - большой (обычный)
