Имеется вентилятор Enermax Apollish UCAP12-SL со встроеннным термодатчиком (700 ~ 1.700 (+/- 10%) об/мин | 25°C ~ 50°C). Хочу немного доработать схему так как: 1. Родная схема вентилятора сильно чувствительна к стабильности питания 12 В, что сказывается негативно. У меня 12V в зависимости от нагрузки на БП гуляет в диаппазоне 11.9V ~ 12.3V что приводит к завышению оборотов когда надо минимум и наоборот. 2. Схема также чувствительна к мех нагрузке на вентилятор. Закрывание крышки системника вызывает повышение оборотов на 200-300 (не из-за температуры, проверял). В итоге если ничего не менять обороты будут 1500~1800, столько постоянно естественно не надо. Временно последовательно к термодатчику подсоединил переменник 6.8 К, и немного подстроил. Теперь диаппазон 1300~1600. Теперь хочу добиться более агресивной характеристики. До 25-35 градусов обороты 700-1000. 40-50 градусов 1500-1800. Термодатчик представляет из себя терморезистор, снял его характеристику,
на нем напряжение ~ 10V (сильно похож на http://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40.aspx): Думаю отрезать терморезистор и подключить его к вентилятору через оптопару через подстроечник от напряжения +12 что позволит самому все настроить как надо, схему рисую, скину позже, вот здесь и нужны советы бывалых и по схеме и по выбору элементов. Буду очень признателен.
Вот пока все что есть, сама идея модернизации: #77 RK1 - терморезистор VO1 - оптопара, пока что сам выбрал АОД101А (Uвх=1.5 В, при Iвх=10 мА), похоже на то что надо. Теперь думаю как режим работы нужный обеспечить.
В общем проанализировал свою идею и внес некоторые коррективы: 1. Оптопару походу дела лучше ставить с биполярным транзистором на выходе. Остановился пока на Cosmo KP 3020. Datasheet прилагается: http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250409.pdf 2. Напряжение на вход буду подавать не с терморезистора а с подключенному к нему последовательно сопротивления (иначе будет результат обратный желаемому). Суть в том чтоб значительно менять выходное сопротивление на Cosmo KP 3020 (от 0 до 10Ком и выше) при незначительно изменение сопротивления терморезистора Rt1 (4-8 Kом)
Вот схема после доработки: #77 R1 - 3296W-202, 2 кОм, резистор подстроечный. На нем надо будет выставить 1.55 КОм. Тогда при изменении температуры от 25 до 60 градусов ток через резисторы будет меняться от 0.52 мА до 0.90 мА. Напряжение на R1, оно же входное оптрона будет менятся от 0.81 В до 1.40 В. Согласно дата шит на COSMO KP3020: #77#77 Входной ток оптрона будет изменяться от 0 до 20 мА. При 20 мА (60 градусов) будем иметь максимум оборотов. Характеристика нелинейна но вроде бы как получается то что надо (обороты будут расти только после 35 градусов, до будет минимум что и требуется ).
Вот только не совсем уверен как подключать от винтилятора провод к выходу оптрона. Куда цеплять провод с большим потенциалом на вывод 7 или 8, или без разницы? Ну и будет ли работоспособно? Я орентировался на коэфициент передачи оптопары, то есть при минимуме выходной каскад предполагается что будет закрыт, при максимуме полностью открыт. Уважаемые про, очень нужно ваше мнение по данной схеме, если потребуется доп информация поясню дополнительно.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 2 секунды: Хм...Кажется я просчитался . Не учел маленькое входное сопротивление у KP3020. Нужно как то подругому...
....Но, как говорится "русские не сдаются", и я начал двигать идею дальше. Случайно вспомнил что у полевых транзисторов как раз те характеристики какие мне нужны. Правда выбрать нужный оказалось не просто. Те которые обладали нужными характеристиками имели микро размеры корпуса порядка 1.6 мм, мне такой точно не припаять. Или имели нормальные габариты, но расчитаные на зверскую мощность. Но я не унывал, перерыл кучу характеристик и остановился на следующем: IRLML2402TRPBF, Nкан 20В 1.22А logic Mi3 (data sheet: http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156769.pdf) В итоге схема стала такой: #77 Сопротивления Rt в зависимости от температуры будет меняться в диапазоне 4К- 8К (60 - 25 градусов). Если R2 настроить на 1.3 К то напряжение на нем будет меняться в диапазоне 0.7 - 1.5 V. Согласно data seet транзистор открывается как раз в этом диаппазоне напряжений: #77#77 В случае необходимости можно будет подстроить. Самое главное что у полевого транзистора высокое входное сопротивление, что позволяет управлять им просто напряжением а не током. Думаю как то так.. Жду ваших комментов знающие люди по поводу схемы.
EvgeniyIO, это будет чудом, если хоть как-то будет работать. Так не делают. Если хочешь делать именно так, то ставь перед оптопарой регулятор. Схему можно взять от терморегуляторов в БП. Я бы стал делать или на паре транзисторах или на TL431.
serj Не дочитали (досмотрели) до конца? С оптопаророй я понял что бред, и вы мои слова подтвердили, но в следующем моем посте предложена схема уже на полевом транзисторе. Для большой ясности тогда надо еще одну вещь пояснить: у Enermax Apollish уже есть внутренний контроллер к которому и подключается терморезистор (если терморезистор этот просто обрезать и провода закоротить то будет всегда максимум оборотов, если оставить разомкнутыми всегда минимум). Вот и хочу сделать свою схему где будет использоваться в том числе старый терморезистор, нужно всего лиш Rвых этой схемы менять, но в очень широком диаппазоне и Rвых и будет подключено на место терморезистора.
