есть запчасть от фирменого компа HP, а именно вай фай, он подключатся к УСБ на материнке выведены внутри, а не на задней панели, и там как бы 4 контакта вместо 8, то есть использует один порт УСБ из двух, так вот, как можно из него и скажем не рабочей УСБ флешки сделать обычный свисток, что бы в любой комп с УСБ можно было вставить?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Самый простой способ - отпилить плату от разъема USB и к нему припаять. Хотя, зачастую плата является крепежным элементом ...
Сам разберешься, главное отрежь трассы от выводов разъема. Обычно, советуют резать ножем, но лучше входит обрубком ножовочного полотна.
Провода подключаются так - крайние питание, центральные сигнальные. Питание вычислить просто - земляной в кабеле соединяется с корпусом/экраном.
После того, как нашел землю, остальные выводы соединяются в том-же порядке, как уложены в обоих разъемах.
Если после втыкания устройство будет работать неправильно или не определится, переставь два средних провода (сигнальные).
p.s.
Понятное дело, что без тестера ты всё пожжешь. ;)
там не плата, там шнур идет, просто куда какие провода надо припаять, собственно в этом вопрос, где какие выходы на самом свистке, на плате то понятно, я в принципе могу по мануалы с мамы прикинуть че куда, а вот куда это к свистку паять я не знаю какие там каналы
http://hardware.zp.ua/docs/usb.htm Распайка USB
Athlon II X4 640/MSI 870A-G54/Patriot PVS34G1600LLK 2*2Gb/HIS4770+Evga8600GTS/hdd Samsung502hj/DVD Asus1608/SeaSonic SS-600ET-F3.
во, оно, спасибо пацаны)))
